22.02.2014, 19:45
Сказал спасибо: 231
Re: Теория чистого синуса в преобразователе
Сообщение от azim_mg
А как этот трансформатор на 100 А мог быть применен в 1 ... 2 кВт инверторе
Элементарно, но при печатном монтаже неудобно. Продеваем туда входной провод питания после батареи кондёров и снимаем сигнал перегрузки на ОУ защиты.
Т2 на рис.1
Мало мощности - делаем много фаз или берём транс тока помощнее.
Это лучше по скорости, чем традиционные для одноразовых девайсов плавкие предохранители, сгораемые медные дорожки плат и любительско-радиокотовские электромеханич. расцепители (автоматы).
22.02.2014, 21:17
Сказал спасибо: 698
Мдя, интересная трактовка.
Никто ничего не заметил вопиющего?
22.02.2014, 21:19
Сказал спасибо: 169
Сообщение от someuser
Т2 на рис.1
Думаете, токовый транс на Вашем фото и T2 PB0026NLT - это одно и то же?
И как этот токовый трансформатор для преобразования силы переменного тока будет преобразовывать силу постоянного тока?
22.02.2014, 21:23
Сказал спасибо: 698
Зато, как красиво нарисовано...
22.02.2014, 21:41
Сказал спасибо: 169
Сообщение от Kabron
Вообще-то нарисовано у TI, думаю, правильно - их транс передает сигнал пропорциональный амплитуде импульсов, хоть и однополярных
http://ru.mouser.com/ProductDetail/P...ksElHAbShl4w==.
Но это явно другой транс.
22.02.2014, 21:44
Сказал спасибо: 698
Пардон, значит, красиво притянуто за уши.
22.02.2014, 22:13
Сказал спасибо: 231
Ну уж скорость намагничивания отловит.
А чего там, сердечники разные и не воздушные?
У китайца частоты 50-400 Гц (имхо, по американским дырчатым аналогам), у Pulse - 50k-500kHz, но ток всего 35А.
22.02.2014, 22:29
Сказал спасибо: 698
Толковый ответ...завидую полету мыслИ.
22.02.2014, 23:31
Сказал спасибо: 698
А вы ещё не на пляжу?
На пляжу я не блажу..
Последний раз редактировалось Kabron; 22.02.2014 в 23:34.
23.02.2014, 04:48
Сказал спасибо: 169
Физически отловит, но с какой точностью? Если у китайца частоты 50-400 Гц, скорее всего, переменного тока, то для пульсирующего постоянного с частотой аж 50-500 кГц ни о какой гарантируемой точности измерений говорить нельзя. Я не спец по токовым трансформаторам, могу только предположить, что дырчатый ТТ сделан таким, чтобы через него можно было пропустить провод любого сечения, материала жилы, прочности изоляции, короче, любого внешнего диаметра, т.е. универсальным для любого электрического шкафа или щита, где на первом месте точность измерения, а с размерами не так критично.
Палсовский же для случая наподобие нашего - для окончательного решения надо смотреть по каждому его параметру и соответственно параметру Вашей схемы.
Кстати, мы же собираемся от него избавиться за счет "умной" микросхемы - я отвлекся от темы из-за фото.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:36.
