21.03.2012, 06:55
#571
Сказали Спасибо 8 раз(а) в 4 сообщении(ях)
Re: Свободная энергия
При желании разность температур можно тепловым насосом увеличить.
Сказали "Спасибо" dmitrij_samsonov
21.03.2012, 10:13
#572
Сказал спасибо: 74
Сказали Спасибо 56 раз(а) в 45 сообщении(ях)
Сообщение от EagleStars
Всё это хорошо, вот кто бы подсказал, если знает, преобразователь тепловой энергии с низким перепадом температур в электричество. Вот это было бы дело.
а чем действие термопар вам неравиться, если создать термопары с большой площадью спайки , то можно увеличить ток, а если их еще несколько последовательно включить, тут и напряжение достаточное для освещения возможно
21.03.2012, 10:32
#573
Сказал спасибо: 130
Сказали Спасибо 1,090 раз(а) в 521 сообщении(ях)
Не забываем, что все эти игрушки не просто получают энергию из разности температур. Но и выравнивают эту разность.
А потому для работы необходимы как-то поддерживать эту разность.
Сказали "Спасибо" DanilinSA
21.03.2012, 11:17
#574
Сказал спасибо: 7,290
Сказали Спасибо 18,322 раз(а) в 6,393 сообщении(ях)
21.03.2012, 12:27
#575
Сказал спасибо: 74
Сообщение от DanilinSA
улица - помещение, вода - окружающий воздух , все обьемные инертные среды почти всегда имеют разную темпрературу.
Сказали "Спасибо" MaxiMuz79
21.03.2012, 14:01
#576
Сказал спасибо: 1,502
Сказали Спасибо 252 раз(а) в 130 сообщении(ях)
Сообщение от MaxiMuz79
Размером.
Тут или размер большой, или конец термопары нужно в печку запихивать. Как на лампе выше.
И цена в обоих случаях приличная, невыгодно.
21.03.2012, 14:53
#577
Сказал спасибо: 1,210
У термопар, изготовленных из металла - проблема только одна: в высокой теплопроводности металлов. Это, в общем случае, уменьшение КПД усвтройства
22.03.2012, 00:12
#578
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Фсёнах! Проблема решена! Тему можно закрывать!
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо taukit за это сообщение:
22.03.2012, 01:37
#579
Сказал спасибо: 5,041
Сообщение от taukit
Фигня. Очередное разводилово.
Во-первых, источник далеко не бесконечный. Попробовал. Всего лишь полчаса все светилось, а потом потухло, и надо начинать все сначала.
Во-вторых, форма синусоиды сильно искажена, и поэтому годится разве что для лампочек.
22.03.2012, 02:18
#580
Сказал спасибо: 231
Сообщение от taukit
Нельзя!!!
Хочу собранное готовое устройство, с гарантией и сертификатами EN55022, FCC и UL.
Сам делать боюсь из-за возможных ошибок. Расплавленная медь брызгается больно.
Сообщение от Alex9797
Сколько витков и метров провода намотали, в каком направлении?
Там ещё вилку можно 2-мя способами воткнуть в розетку, коротыш не получится? Как правильно соединить провода - параллельным кольцом или перекрещенным (по правилу левой руки Мёбиуса)?
Если аккумулятор LiFePo6CТ-190 этой штукой заряжать (через AC/DC ЗУ 1 кВт), да поставить электрозажигалку с регулярным запуском по таймеру, до 1 апреля много кВт*ч наработается?
Сколько Чубайсов с коллегами в окна своих небоскрёбных офисов выпрыгнут без парашютов?
А почему в ролике часть работающего удлинителя всегда вне кадра?
Последний раз редактировалось someuser; 22.03.2012 в 02:31.
Причина: порядок сборки неясен
Сказали "Спасибо" someuser
Часовой пояс GMT +4, время: 02:18.
