15.09.2011, 12:26
Сказал спасибо: 3,763
Re: Технология изготовления печатной платы
Сообщение от ampy
Может у кого дойдут руки в жк матрицу от старого моника сделать УФ подсветку и проверить плату засветить, а то мне некогда
Во-первых: ультрафиолет через стекло не пройдет, во-вторых: различие темных и светлых областей при засветке - незначительно, и в третьих: если взять толщину 1 пикселя, а ещё и умножить на толщину стекла с пленками, то Вы сможете вытравить только незамысловатые платы выпрямителей, например, построенных на вентилях с креплением под гайку...... сантиметр дорожка / сантиметр зазор!!!
15.09.2011, 15:00
Сказал спасибо: 435
Нет, ну необязательно же брать матрицу тех же годов что и выпрямитель - под гайку. У мя есть под это дело 800х600, размером где-то 220х160 мм. Т.е. 0.3 мм. Негусто, конечно, но и не под гайку. И это для начала же. А то можно и поновее купить.
А стекло там тонкое, больше проблема - пластик, по которому свет расходится.
Придется, похоже, самому...
15.09.2011, 15:36
ampy, По пластику свет расходится и рассеивается, что не маловажно, получается, что на 1 черный пиксель свет попадает со всех сторон, плюс толщина стекла (а толщина стекла, как минимум 2 пикселя) - то на плате даже темного пятнышка не будет!! К тому же есть ещё одна большая проблема- сам черный пиксель формируется не между стеклами, а это есть совмещенное изображение двух поляризованных пленок, наклеенных на стекло с двух сторон, в просвете именно упорядоченных кристаллов между стеклами! То-есть создать изображение возможно лишь в том случае, если все лучи света будут идти строго параллельно между собой, и одновременно перпендикулярно поверхности матрицы, что в принципе невозможно!
15.09.2011, 16:40
Сказал спасибо: 435
Так же говорили и Братьям Черепановым!
15.09.2011, 16:48
Сообщение от ampy
Думаю, паровоз сделать при помощи матрицы, легче - там детальки покрупней будут!
16.09.2011, 15:36
Сказал спасибо: 30
Sanyo, зачем отговаривать, если не верит? Пусть будет "Черепановым"...
16.09.2011, 15:43
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 42 раз(а) в 34 сообщении(ях)
Контактным способом - нереально. Хотя при большом желании можно сформировать параллельный пучек. Ну, вот, солнечный свет в ясный день, например. Более реально - ревракторный способ, но нужно, чтобы линза пропускала ультрафиолет (может, линза френеля подойдет). И с фокусировой сложно - не видно же. Ультрафиолет преломляется не так, как видимый свет.
16.09.2011, 21:18
Сказал спасибо: 376
Сменю тему про Sprint Layout.
Сохранится ли общая металлизация свободных участков платы если делать эту плату через гербер-файл?
19.09.2011, 07:02
Сказал спасибо: 351
Может где тут и был разговор,но пропустил.
Подскажите чем можно растворить бумагу? Например технологией лутом печатаеш на кальку,отглаживаеш и есть ли возможность растворить эту кальку в растворе соды или в чем то,что разъедает бумагу?
Из опыта отрывания от печ платы был плачевным,а применять бумагу от самоклеющих обоев делая двухсторонюю проблемно.
Сори за русс яз
Глаза боятся,а руки делают.
19.09.2011, 07:36
Сказал спасибо: 435
Серная кислота бумагу растворяет. Только штаны береги
ЗЫ. Или азоткой обработать, высушить и поджечь
Часовой пояс GMT +4, время: 18:52.
