21.06.2011, 16:44
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 39 сообщении(ях)
Re: Альтернативная энергия
Сообщение от alex1_09
Вот попалась книга: Н.В.Бутенин, Я.Л.Лунц и др. "Курс теоретической механики II том". В ней много чего пишут о гироскопе. Так вот на с.314 написана сама формулировка (вывод был ранее):
"ось быстро вращающегося свободного гироскопа устойчиво сохраняет свое направление в инерциональной системе отсчета; удары или толчки могут вызвать вибрацию оси гироскопа очень малой амплитуды, но не отклонение ее от первоначального положения."
И что , в книге написано что при приложении момента ось не шелохнется ?
Нет, написано "сохраняет" (если не трогать ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) ) , написано про удары и толчки , но не про момент поперек оси. Цитата твоя не имеет отношения к обсуждаемому вопросу.
Далее пишут: Из этого св-ва следует, что при установке на Земле свободного гироскопа ось последнего будет сохранять неизменное направление относительно далеких звезд. Следовательно, относительно Земли ось свободного гироскопа будет поворачиваться в сторону, противоположную вращению Земли.
Вот и берутся бредовые идеи после неверного толкования таких следствий , якобы сохраняет несмотря ни на что . ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) а это не так. Гироскоп должен быть свободен . Только тогда его ось не повернется .
alex1_09, ты не хочешь опровергать закон сохранения момента импульса, раз не отвечаешь ни да ни нет на вопрос поднятый ранее. Но и не соглашаешься с ним неявно, продолжая настаивать на возможности съема энергии с планеты но не с гироскопа. Согласись уж , пора кмк. ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) .
Сказали "Спасибо" trutter
21.06.2011, 17:04
Сказал спасибо: 8
Сообщение от VladimirIvan
Возьмите велосипедное колесо в руки раскрутите и попробуйте повернуть.
http://vidsovet.ru/2011/05/23/zakon-...ideosovet.html
во второй половине ролика продемонстрирован Закон сохр. мом. имп. , с велосипедным колесом, однако .
21.06.2011, 17:07
Сказал спасибо: 7,316
Сказали Спасибо 18,366 раз(а) в 6,406 сообщении(ях)
Сообщение от trutter
во второй половине продемонстрирован Закон, однако .
Просто немножко приходилось возиться с гирокомпасами. Там только на компенсацию трения в подшипниках наворочено 90% от всего гирокомпаса.
21.06.2011, 17:20
Сказал спасибо: 1,450
Сообщение от Виталя
Ты "гониш". ЭТО - не есть правда. Я тоже проверял, на "притёртом" реле и на обычном куске магнитомягкой стали (гвоздь согнутый букво "U" и тоже "притёртый") --- РАБОТАЕТ.
VladimirIvan, ты нас разводишь как пацанов?
21.06.2011, 17:35
Что то никто не говорит, что соленоид был не из того материала, шайба не выточена специально подготовленным токарем в ночь полнолуния, напряжение на соленоид подавалось с неправильного источнику, да и эксперимент проводился без предварительной молитвы и принесения даров ктулху.
Так что альтернативный наезд слабоват.
21.06.2011, 17:38
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Когда встречаются практика с теорией - практика всегда побеждает.
У меня есть гироскоп от самолета. Была идея проверки вращения Земли с помощью гироскопа ( показать школьникам еще одну возможность доказательсва вращения Земли помимо Фуко ( и этот эксперимент (маятник Фуко) - не удался!)). Поставили на его подшипники так, чтобы ось вращения гс. была перпендикулярна оси вращения Земли. По идее через два часа гироскоп поверентся на 15 градусов - гласит теория. Н а практике через 2о минут гироскоп остался стоять на месте, и через 2 часа - там же. Почему? Силы трения в подшипниках оказались облше, чем гироскопические силы.
Ну и как вам - практика???
Мир есть абсолютное совершенство, включая неудовлетворение им и ваши усилия изменить его.
21.06.2011, 18:25
Сказал спасибо: 103
Сказали Спасибо 109 раз(а) в 56 сообщении(ях)
Нет, написано "сохраняет" (если не трогать ) , написано про удары и толчки , но не про момент поперек оси. Цитата твоя не имеет отношения к обсуждаемому вопросу.
Вот и берутся бредовые идеи после неверного толкования таких следствий , якобы сохраняет несмотря ни на что . а это не так. Гироскоп должен быть свободен . Только тогда его ось не повернется .
alex1_09, ты не хочешь опровергать закон сохранения момента импульса, раз не отвечаешь ни да ни нет на вопрос поднятый ранее. Но и не соглашаешься с ним неявно, продолжая настаивать на возможности съема энергии с планеты но не с гироскопа. Согласись уж , пора кмк. .
Где то выше я писал, что законы сохранения чту и извлекать энергию из НИЧЕГО не собираюсь. Я размышлял на эту тему. Но вот давай отбросим все теории и представим такую ситуацию. У нас есть готовое устройство для извлечения энергии вращения Земли на основе гироскопа. (Мы хотим провести эксперимент и либо доказать, либо опровергнуть такую возможность). Сам маховик, сердце устройства, скажем весит 1 тонну, имеет равномерную плотность и вращается со скоростью 10000 об/мин.
Причем ось вращения маховика и ось вращения гироскопа это разные вещи (маховик, как я сказал, сердце устройства, а вся конструкция называется гироскоп). Гироскоп пока свободен. и ось маховика сохраняет положение неизменным. Но вот наступает ответственный момент и мы с помощью муфты сцепления соединяем наше устройство с генератором мощностью 1 кВт.
Внимание вопрос
Что при этом произойдет? Что мы будем наблюдать?
21.06.2011, 19:04
Сказал спасибо: 10
Да "не вопрос" ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) . "Гвоздь" (кусок сварочного электрода диаметром 5 мм, согнутый в виде буквы "U"), на нём проводом в эмалевой изоляции диаметром 0,5 мм, намотана обмотка (в один слой, до заполнения) ![Окей](images/smilies/icon_ok.gif) .
Далее: смотрим фото, видео ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) .
![Тип файла: rar](images/attach/rar.gif) |
4.rar (374.7 Кб, 56 просмотров) |
Последний раз редактировалось Виталя; 21.06.2011 в 19:49.
21.06.2011, 19:11
Сказал спасибо: 10
Странно, видео - не "загружается". Но, Владимир Батькович, можете поверить мне "на слово", деталь (крепёжный болт), висит на "шаёбочке" долго....., очень долго. Видимо "гранаты" у Вас, уважаемый, действительно - "не той системы". И.П.- АКБ, 12 В, 10 А/ч.
"Коротнул" и "усё". "Процесс пошёл". И даже не "притирал". Просто на нождаке "торцонул".
Если "скажешь": остаточная намагниченнось, отвечу: 3/14дёж и провокация. После "наглого" отрывания "шаёбочки", остаточная намагниченность - "не работает".
Х-ха. "добавил" видео.
Последний раз редактировалось Виталя; 21.06.2011 в 19:50.
21.06.2011, 21:10
Сказал спасибо: 19
Сказали Спасибо 41 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Может потому, что всему этому есть достаточно примитивное объяснение?
И основанное на самых обычных законах физики. Наблюдаемый эффект полностью идентичен эффекту, расположенному по ссылке.
http://ifolder.ru/24297367
Диалог форумчан в стиле бывает или не бывает совершенно неконструктивен и по этой причине неинтересен. Естественно бывает. Только надо знать, как правильно организовать наблюдение этого эффекта.
Предлагаю подумать и изложить рабочие идеи этого эффекта. Или сразу готовый ответ природы этого явления. Только без физического вакуума и прочих наворотов. Все предельно просто и основано на традиционных всем известных законах физики. Посмотрите предлагаемый мною фильм. Если не будет достойных ответов, то завтра выложу подсказки, а послезавтра ответ. Замечу, что наблюдаемый эффект внешне похож на всем известный эффект того, что стеклянную (или иную с малой остаточной деформацией) пластину можно разломить, но по месту разлома пластина обратно упорно не соединяется. Ответ на этот вопрос знают все, а вот эффект с "остаточной намагниченностью" почему-то вызывает затруднение в понимании.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:57.
