02.02.2020, 10:47
Сказал спасибо: 43
Re: Изучаем STM32 Cortex M3
Сообщение от sat_art
Вроде про нее нигде ничего нет. Или я недоглядел?
Отсутствие задержки = импульстная характеристика дельта-функция = полоса пропускания константа (бесконечна).
Итого: любой элемент с ограниченной полосой вности задержку. Чем полоса больше - тем задержка меньше.
02.02.2020, 15:42
Сказал спасибо: 67
Сказали Спасибо 144 раз(а) в 90 сообщении(ях)
А где можно прочитать про задержку для чайников? Забыл уже всё. Именно про задержку, а не про заваленные фронты в реакции на импульс.
Если подать меандр, то понятно почему на переднем фронте фаза поедет (из-за предыдущего отрицательного импульса). А на одиночном импульсе - не очень ясно, откуда смещение как на картинке.
Последний раз редактировалось p_v; 02.02.2020 в 17:41.
02.02.2020, 20:11
Сказал спасибо: 130
Сказали Спасибо 1,108 раз(а) в 527 сообщении(ях)
А можно кусок схемы? С реальными сопротивлениями и емкостями?
На ШИМ транзистор стоит? Такое чувство, что где-то заметной величины емкость заряжается через не низкоомный резистор.
Последний раз редактировалось DanilinSA; 02.02.2020 в 20:16.
02.02.2020, 20:30
Сказал спасибо: 188
Сказали Спасибо 3,188 раз(а) в 2,066 сообщении(ях)
непонятно зачем для 12битного ацп усиливать сигнал с шунта если амплитуда 100мв????
100мв это 140 шагов ацп!!!
заводи напрямую и все. нафига лишнее говнозвено в измерительной цепи??
кстати оу какой?? только не говори то лм35 ![Горд собой](images/smilies/icon_dovl.gif) ))) это уже диагноз))
кагмаподэ магмаподэ
02.02.2020, 21:01
Сказал спасибо: 115
Сообщение от индюк
кстати оу какой?
У него ж 303, внутренний ОУ, вестимо, использует...
02.02.2020, 22:00
Сказал спасибо: 104
Сказали Спасибо 105 раз(а) в 69 сообщении(ях)
А ослик не по очереди оцифровывает каналы?
02.02.2020, 23:31
Сказал спасибо: 67
Сообщение от Djakovskij
Там обычно 2 АЦП + мультиплексоры, а дальше как сконфигурировать. Если каналов только два, можно сделать чтобы параллельно захватывали.
03.02.2020, 00:11
Сказал спасибо: 188
Сообщение от eddy
да?? а как он тогда с ацп внутри проца обратно на осцил вывел??
через цап?? в таком случае говорить о задержках вообще бессмысленно.
есть ли выход оу внутри проца наружу я не вкуривал.
кагмаподэ магмаподэ
03.02.2020, 01:22
Сказал спасибо: 498
Сообщение от индюк
Индюк в своём репертуаре. ДШ открыть не в силах, а туда же - диагнозы ставить тужится)))
03.02.2020, 04:40
Сказал спасибо: 19
Сказали Спасибо 39 раз(а) в 30 сообщении(ях)
Чего то уведомления о новых сообщениях перестали приходить.
Сообщение от dgrishin
Ну не микросекунду же почти.
Сообщение от DanilinSA
Схемы нет. При этих измерениях убрал даже резистор с конденсатором от шунта на ОУ проца.
Т.е. с шунта сразу на ОУ. Выход ОУ внутри заведен на АЦП и компаратор.
Сообщение от индюк
А если 10мВ?
Даже если по очереди там 1Gsa/S никак 500нс не может быть.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:17.
