21.03.2013, 20:52
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 53 раз(а) в 51 сообщении(ях)
Re: Ebay. Обмен опытом электронных покупок
Сообщение от кар
Вот именно до 200 Мкф мало.Чаще всего приходится кондюки с большими емкостями проверять.
Я это для anapogo писал. И объясняю, что у меня всё меряет этот прибор, но ёмкость до 200мФ, мне не достаточно. Сходил на рынок, появился до 4000мкФ, индуктивности и стоит 750 руб., ну этого тоже мало надо 20мФ, вот и думаю что выбрать, т.к. на рынке сразу и гарантия, и не нервничать, да и цена такая же. Панелька вот 650руб, я и спрашивал, а уважаемый astrut, рассказал в к раце его недостатки
21.03.2013, 21:52
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Ну если нет под рукой измерителя с пределом 50 mF, а нужно измерить конденсатор большой емкости, берите конденсатор 10 uF, соединяйте последовательно с измеряемым конденсатором, измеряйте их общую емкость и затем считайте емкость большого конденсатора. Удачи!
Сказали "Спасибо" Grey_Cat
22.03.2013, 01:11
Сказал спасибо: 67
Сказали Спасибо 154 раз(а) в 80 сообщении(ях)
Сообщение от Grey_Cat
Сомнительный способ.Посчитайте, какая будет разница в измерении конденсаторов 1000мкФ и 1100мкФ и каким прибором вы сможете ее "поймать".
22.03.2013, 02:21
Сказал спасибо: 64
Сказали Спасибо 59 раз(а) в 43 сообщении(ях)
Сообщение от va11
Генератор тока, компаратор, отсчет времени заряда (или разряда). Давным-давно стрелочным тестером в режиме килоомов измеряли, графики строили. Опять же, смысл точно измерять большую емкость и не знать её эквивалентное последовательное сопротивление? Куда на таких емкостях без ESR?
22.03.2013, 08:19
Сказал спасибо: 64
Сообщение от zvezdec
Понимаете, я так любитель. Для домашнего досуга. Редко такое нужно. Есть до 200мкФ, но это очень мало.
Раньше вот на старой работе, мог конторский взять мультиметр, он до 50мФ осиливал.
Поиграл я с 3-мя емкостями 1, 2,2 и 5 мФ. Полет нормальный. Отдельные емкости и их сочетания - показания сходятся. 8 мФ - нормально, наверное, и больше может, просто под рукой больше нет. Ну вот еще полторашка на 350В и опять ОК! Только кажется, при измерении ESR тоже параллелит. Т.е. если искать плохой кондер в батарее, разбирать надо не смотря на хорошие показания ESR.
22.03.2013, 10:22
Сказал спасибо: 539
Сказали "Спасибо" Electric75
22.03.2013, 14:23
Сказал спасибо: 82
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо viktorioo за это сообщение:
22.03.2013, 18:10
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 8 сообщении(ях)
а можно по подробней ![Расстроен](images/smilies/icon_sad.gif) а то тож на него "глаз положил"
22.03.2013, 20:31
Сказал спасибо: 742
Прикупил светодиод http://www.aliexpress.com/snapshot/216398790.html
LED Emitter: 20W
Output Lumens: 1600 Lumens
DC Forward Voltage (VF) : 28-32Vdc
DC Forward Currect (IF) : 600-700MA
Color Temp: 5500~6000K (Cold White);3000~3400K(Warm White)
Beam Angle: 140 degrees
LifeSpan Time : › 50,000 hours
Maximum size:52mmx46mm
Shine size:23mmx23mm
Светит ярко, но не вся поверхность, а два ряда кристаллов, на фото видно. При 32В потребляет 440мА, так что заявленные 20Ватт это лажа.
22.03.2013, 21:17
Сказал спасибо: 82
Сообщение от diim163
а можно по подробней а то тож на него "глаз положил"
Светит примерно по мощности 1-го ваттного светодиода. даже меньше. освещение как на фото не соответствует.
Ни видно ни зги...
Последний раз редактировалось viktorioo; 22.03.2013 в 21:22.
Сказали "Спасибо" viktorioo
Часовой пояс GMT +4, время: 00:04.
