04.01.2016, 10:12
Сказал спасибо: 3,763
Re: Светодиодные лампы
Сообщение от Slava1355
Резистор небольшого номинала (несколько ом) обычно ставится на входе цепи, содержащей диодный мост и накопительный конденсатор большой емкости. Его задача, уменьшить бросок тока на зарядку этого конденсатора в момент включения схемы в электросеть.
Немного уточню! Этот же резистор, ещё несёт функционал обычного предохранителя, к примеру, при пробивании диодного моста! Проволочный может дать неслабый перегрев, вплоть до возгорания!
Однажды я очень похожим способом, чуть не устроил пожар! Ремонтировал электронные дроссели, и ставил их на несколько часов прогона! Включение делал, последовательно лампе 200 ватт, чтоб не стреляло, если что! Ну вот остался последний балласт, я его включил, обратил внимание, что лампы загораются нестабильно, с помаргиванием.... подумал, что надо будет ещё раз разобрать и проверить всё ещё раз...... отвлекся, буквально на 20 минут, прихожу: Лампа накаливания горит в пол накала, а из балласта дым валит! Вот одно плечо сгорело, а второй транзистор раскалился до красна и плату поджег! Не было бы балластной лампы - тупо стрельнул бы предохранитель!
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Sanyo за это сообщение:
04.01.2016, 13:32
Сказал спасибо: 4,687
Однако при использовании типовых резисторов МЛТ
МЛТ как-раз работают намного лучше, чем то дерьмо, что ставят туда китайцы.
Только ставить нужно минимум МЛТ-0,5. Проверено неоднократно.
(когда-то уже обсуждался этот вопрос на Казусе)
alvadep, спасибо за подсказку.
По падению проверю.
04.01.2016, 14:00
Сказал спасибо: 1,210
МЛТ отвратительный выбор для подобного применения. Может кто-то забыл, как МЛТ-2 5,1 Ом в катоде 6П45С телевизоров УЛПЦТ выгорали тихонько... Мне приходилось с этим сталкиваться достаточно регулярно. В строчной развёртке этого "чудовища" это, кроме высоковольтных умножителей, был достаточно частый выход из строя. Причём на схемах часто изображался 1 Вт резистор, а ставился 2 Вт, всё равно не спасало.
Часто в этих резисторах при больших импульсных мощностях наблюдалось увеличение сопротивления в несколько раз, что также могло приводить в выходу из строя схемы.
"Китайское дерьмо" часто являются разрывными резисторами, т.е. специально предназначенным для этого. При этом у них не бывает состояние "сгорело наполовину" типа повышенного сопротивления - либо сгорело полностью либо нет.
Хотя в особо дешёвых "подделках" (назвать "поделками" язык не поворачивается и рука не поднимается на печатать) могут ставить всё что угодно...
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо mikaleus за это сообщение:
04.01.2016, 14:48
Сообщение от mikaleus
Я тоже не раз сталкивался с отвалом резистивного слоя в месте стыковки с чашкой вывода, но это банальный брак.
Что МЛТ - лучший выбор в это место, я и не говорил.
Но работают гораздо лучше, чем китайские обрывники, потому что у обрывников условие "обрыва" выполняется при каждом включении близком к пику синуса, наверное.
Это просто из опыта ремонта. У каждого он свой.
Я не спорю с Вашим.
Лучший выход, пожалуй - NTC + предохранитель.
Неплохо работают также по входу дроссель (гантелька) + предохранитель.
Но китайцев (точнее - наших спекулянтов) жаба душит.
Последний раз редактировалось Ан-162; 04.01.2016 в 15:08.
04.01.2016, 15:04
Просто есть опыт "винницких люминесцентных ламп - 2", которые продавались (лет 10-12 назад), как лампы в сборе, а на Киевском радиобазаре в разобранном виде, в виде конструктора - отдельно баллон, отдельно преобразователь... В качестве рекламы писали, что разработка немецкая, детали немецкие и т.д. Так там статистика отказов говорила о том, что всего 2 детальки екс-СССР были: дроссель-гантелька на 220 мкГн и резистор последовательно МЛТ-1 на 6,8 Ом... Выходили из строя чаще, чем всё остальное. При замене компонентов на нормальные всё работает по сей день...
По поводу опыта... Ну ДА - у каждого свой...
04.01.2016, 15:10
А какой емкости лит там стоял?
Скорее всего бракованную партию резисторов запустили под раздачу...
Китайские проволочные, которые слеплены из г..на и палок - порой не лучше.
Последний раз редактировалось Ан-162; 04.01.2016 в 15:16.
04.01.2016, 15:46
4,7 мкФ х 400 В или 6,8 мкФ х 400 В
04.01.2016, 15:59
Двадцать лет советского телемастества, про такое первый раз слышу. ![Рот до ушей](images/smilies/icon_doushei.gif) Личный Эл.722 10 лет эксплуатировал.
Умножители это своя песня, да с появлением нормальных проблема исчезла сама собой.
Еще там стабилизирущий варистор надо было контролировать
иначе строчников-умножителей не напасешься.
А МЛТшки? Так при количестве примененых выход из строя некоторого процента дело нормальное. Примененые в импульсных цепях летели чаще.
Современные резисторы точно так же дохнут в современой технике.
В мусорке валяються все вышеперечисленные "надежные" типы
и меня это нисколько не удивляет.
МЛТшки не боготворю но они всегда под руками и задачи решают.
Энергосберегаек найденых на мусорке востановил большую кучу.
Так и перешел на современное освещение.
Эксперимент по поиску "наилучего решения" проводиться регулярно.
Метров сто воздушной линии к гаражу и в гараже три обычных светильника и один с электронным балластом.
Обесточивание присходит из дома и получаеться длинная линия-антенна подключенная к балласту.
Вот этот балласт скучать не дает.
И гантелька и всякие новомодные резисторы его нисколько не спасают от периодического выгорания. NTC приделал сразу да толку не было.
Сейчас как раз МЛТшка 0.5 применена и уже долго работает.
Если все таки сдохнет, то большой железный дроссель приделаю.
04.01.2016, 16:14
Для длинных линий (если надо, чтобы работало, а не летело) лучше ставить варистор (14-20 мм на напряжение AC 275 В) просто параллельно питанию, которое подключается через проволочный резистор что-то типа KNP 5 Вт 15-47 Ом (в зависимости от мощности лампы), для защиты от возгорания - бредохранитель тепловой на ток от 1 до 3 А. При жутких бздыках в линии сгорают именно они, но при коротких всплесках резистор-варистор решает вопрос защиты без разрывов. Если всё-таки боитесь пожара, то белые керамические резисторы вопрос решают - они перегорают и всё без разогрева отключается...
04.01.2016, 16:28
mikaleus, даже МЛТ-0,5 держат спокойно кондеры с такой емкостью.
Видимо, все-таки бракованная партия была.
Сообщение от croma
Аналогично. ![Рот до ушей](images/smilies/icon_doushei.gif)
Жаль - с LED лампочками не получается так.
Но это вопрос времени, полагаю.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:41.
