Непрочитано 23.02.2014, 12:06
someuser
Сказал спасибо: 231
someuser на пути к лучшему
По умолчанию Re: Теория чистого синуса в преобразователе
Сообщение от azim_mg Посмотреть сообщение
Кстати, мы же собираемся от него избавиться за счет "умной" микросхемы
Так она с чередованием импульсов работает, а нам может лучше перекрытие или синхронная работа каналов.
Если сразу на 1500Вт закладываться и упрощать в случае чего, то некоторые массовые клепаются так:
http://pro-radio.ru/power/7280-4/
Вариант 1:
"ремонтирую китайское 12в - 220в 1700 ватт . . Сам бы не стал изготовлять с нуля . .
1) преобразователь с 12 вольт -8 каналов по 15 ампер каждый.,ну это вроде не страшно - задающий генератор один - просто 16 мощных ключей и 8 трансов.
2) сложности с высоковольтной частью - 8 выпрямителей на одну нагрузку -это 8 катушек не слабых . .высоковольтные емкости . . хитрые индуктивности -10 мм диаметром, пять витков провода 2мм диаметром . ."
- вопрос, почему не 1 выпрямитель и последовательно все обмотки, если каналы синхронные?
Вариант 2:
"китайский преобразователь 12В-›220В, 1000Вт...
Лучше уже самому сделать, чем такой покупать.
Два двухтактных преобразователя на IRF3205 с собственными повышающими трансформаторами работают на одну нагрузку (сложение напряжений - после выпрямителя). Мостовой инвертор на 2SK2364 (500В, 8А).
Два ШИМ контроллера на 494-й мс.
Есть все защиты.
Датчик тока - медный провод. Слишком тонкий, что бы киловатт пропускать. Так и есть, защита страбатывает при 700Вт, при этом всё моментально нагревается. Не помогает даже встроенный вентилятор.
В общем, его реальная мощность - 500Вт максимум в базарный день...
То есть - пусковая мощность 500Вт.
Отдавая его, предупредил - нагружать не больше 300Вт.
А написано - 1000Вт. Его и покупали как 1000Вт, и нагружали соответсвенно.
Кстати, неисправность - пробой всех IRF3205, и одного 2SK2364."
Последний раз редактировалось someuser; 23.02.2014 в 12:09.
someuser вне форума
Непрочитано 23.02.2014, 12:26
someuser
Сказал спасибо: 231
Сообщение от Kabron Посмотреть сообщение
На пляжу я не блажу..
А если на пляже зима начинается, то с паяльником хоть согреетесь
http://www.forumhouse.ru/threads/469...8#post-8689625
самодельные 50 различных промышленных машин, нужных для построения небольшой цивилизации с современными удобствами.
на одном таком сайте написано
"Civilization Under Construction"
Последний раз редактировалось someuser; 23.02.2014 в 12:32.
someuser вне форума
Непрочитано 23.02.2014, 18:37
azim_mg
Аватар для azim_mg
Сказал спасибо: 169
azim_mg на пути к лучшему
Может быть, имелся в виду DC/AC?
Похоже, я несколько подзапутался. Тема посвящена чистому синусу, мы же не заметили как постепенно съехали с инвертора (преобразователь DC/AC) на конвертор (преобразователь DC/DC). Увлеклись, надеюсь, ТС нас простит...
ТС хотел выяснить в подробностях, как работает инвертор с чистым синусом на выходе - вроде выяснили.
Вообще-то следовало создать новую тему по конвертору на основе VRM, чтобы не путаться. Не так ли?
azim_mg вне форума
Непрочитано 23.02.2014, 19:14
someuser
Сказал спасибо: 231
повышалка - неотъемлемая часть продвинутых синусных двухступенчатых преобразователей. Позволяет накапливать много энергии на высоковольтных конденсаторах и рекуперировать в них "реактивку", не насилуя акки. Имеет пусковую мощность, не сильно зависящую от пудов железа.
Создал тему: https://kazus.ru/forums/showthread.php?p=738874
но как теперь полуоффтопики туда перенести?
someuser вне форума
Непрочитано 23.02.2014, 19:48
azim_mg
Аватар для azim_mg
Сказал спасибо: 169
Сообщение от someuser Посмотреть сообщение
Скорее всего, уже не стоит ломать то, что получилось - действительно, много общего между двумя разновидностями преобразователей. Из одной темы выросла другая.
Просто продолжить обсуждение в https://kazus.ru/forums/showthread.php?p=738874
azim_mg вне форума
Непрочитано 08.03.2014, 18:07
someuser
Сказал спасибо: 231
Сообщение от majorka65 Посмотреть сообщение
а чуть ли не единственная правильная For one stage DC/AC converter буква.
Не буква, а вид модуляции.
Вот один "партизан" про частоту модуляции грязного синуса проговорился (6 кГц):
https://kazus.ru/forums/showpost.php...95&postcount=1
Последний раз редактировалось someuser; 10.03.2014 в 12:26.
someuser вне форума
Непрочитано 08.03.2014, 23:39
someuser
Сказал спасибо: 231
ФМ - единственное верное решение для одноступенчатого ак/сеть.
Оно будет работать на лёгком 6 кГц трансе или двух таких?
Кто-то из "мэтров" такие инверторы серийно делал?
someuser вне форума
Непрочитано 09.03.2014, 10:48
someuser
Сказал спасибо: 231
Серийно не видел, топология запатентована в России, работаю над недостающими элементами, дт веду к нулю. Близко к БП компа.
В чём близко - по частоте, удельной мощности или deadtime?
Вся "реактивка" качается через транс и акки?
На кондёр 20 мкФ работать сможет бездымно?
Вдруг двигателю cos фи так скомпенсируют, а в какие-то моменты он "прикинется" активной или генерирующей нагрузкой.
И синус без ООС станет грязным тангенсом.
someuser вне форума
Непрочитано 09.03.2014, 20:33
avp94
Аватар для avp94
Сказал спасибо: 61
avp94 на пути к лучшему
Что Вы видите?
FIG.7 из какого-то описания.
avp94 вне форума
Непрочитано 09.03.2014, 21:08
someuser
Сказал спасибо: 231
Что Вы видите?
Патент ЮСЫ на синхронный выпрямитель с IGBT транзисторами.
Bipolar rectifier power supply
http://www.google.com/patents/US20110236591
Если его включать наоборот - получится какой-то пуш-пулльно-косо-полу-мостовой инвертор.
Последний раз редактировалось someuser; 09.03.2014 в 21:29.
someuser вне форума
Верхушки синуса в резонансном генераторе vova56 Электроника - это просто 65 24.04.2013 20:47
Часовой пояс GMT +4, время: 05:41.
