Непрочитано 26.01.2021, 23:16
gena_d07
Сказал спасибо: 36
Сказали Спасибо 78 раз(а) в 69 сообщении(ях)
gena_d07 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Общие вопросы по программе Multisim
bordodynov,
Сообщение от bordodynov Посмотреть сообщение
Мультисим грешит большим шагом времени. Видимо разработчики программы таким образом ускоряют счёт.
Кроме того Мультисим советует устанавливать TMAX не более одной десятой периода.Но если посмотреть в журнале то автоматический TMAX равен одной трети .То есть судя по всему делается десять расчетов на три периода и потом они рисуются одинаково.
gena_d07 вне форума
Непрочитано 27.01.2021, 11:06
Anatoliy563
Аватар для Anatoliy563
Сказал спасибо: 74
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 22 сообщении(ях)
Anatoliy563 на пути к лучшему
"Выбросы" одолел. Всем, принявшим участием в моём обучении, очень благодарен и признателен.
Последний раз редактировалось Anatoliy563; 05.02.2021 в 16:58.
Anatoliy563 вне форума
Непрочитано 03.04.2021, 15:47
bordodynov
Сказал спасибо: 735
Сказали Спасибо 3,843 раз(а) в 2,734 сообщении(ях)
bordodynov на пути к лучшему
Вот я удивлён. Фанаты Мультисима хают его! А я вот не согласен. Мультисим как и другие Spice'ы вполне себе считают кварцы. А то, что у некоторых не считает из-за кривых рук. Хотя в моделях есть косяки частоты могут не соответствовать имени. Я встречал модели кварцев с добротностью 1000. Я же продемонстрировал работу кварцев два способа: заданием начального толчка и с толчка за счёт изменения (резкого) питания. Это я наблюдал и в жизни. Я плавно включал питание и кварцевый генератор не запускался (кварц был на 4.19 МГц). Был другой случай. Я делал питание для фотоприёмников и получил 5 В для микроконтроллера используя последовательное включение трёх стабилизаторов. Кварц не запустился. Пришлось поставить параллельно кварцу резистор 10 МОм (снизили добротность). В кварцевом генераторе высокодобротная система и резонансный контур слабо воспринимает внешнюю энергию. А это требует повышенной относительной точности расчёта. Надо залезть в настройки и изменить точность. В общем у меня склалось впечатление о том, что Мультисимом пользуются дремучие люди.
bordodynov вне форума
Непрочитано 04.04.2021, 09:21
цифровик
Сказал спасибо: 827
цифровик на пути к лучшему
bordodynov,
Тут моделей предохранителей много. Что вы имеете ввиду под словом предохранитель. Их и в железе полно. И все с разными принципами отключения.
В Мультисиме есть они все и силовые автоматы и тепловые реле с задержкой и предохранители с самовозвратом. Есть с форсированным отключением как в железе в обычном только на пружине внутри.
Что, что а силовая часть у Мультисима развита хорошо. И имеет в своем арсенале большой выбор и моделей защит и различной коммутационной аппаратуры. В том числе различных программируемых реле - на включение, переключения и отключения по времени срабатывания.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 04.04.2021 в 09:33.
цифровик вне форума
Непрочитано 04.04.2021, 09:28
bordodynov
Сказал спасибо: 735
Сообщение от цифровик Посмотреть сообщение
bordodynov,
Я имею ввиду Fuse.
################## Model Data Report ##################
============= SPICE Model =================
============= Model template =================
* !!!BEGIN-INTERACT
* : delay_factor ++++i2 ;
* : imax 0.5 ;
* 0 constant S_OK
* 1e30 constant blown
* 1e-3 constant Rinit
* 0 VARIABLE cnt
* 1 VARIABLE delaytime
* 0 VARIABLE S_BLOWN
* 0.0 VARIABLE resistance
* 0.0 VARIABLE r1Cur
* 0.0 VARIABLE r1TCur
* 0.0 VARIABLE r1CurAC
* 0.0 VARIABLE r1CurDC
* 0.0 VARIABLE flag
* 0 VARIABLE nTime
* 0 VARIABLE nTimeCur
* : DELAY
* *delaytime 0 do
* *cnt 1+ ==›_*cnt
* *cnt *delaytime = if
* *S_BLOWN 1 + ==›_*S_BLOWN
* 0 ==›_*cnt
* endif
* loop
* *S_BLOWN ==›_*animation_state
* : R_BLOWN
* blown resistance GRADUAL_CHANGE_AT_RUN
* : RESET
* delay_factor 10000 * ==›_*delaytime
* 0.0 ==›_*flag
* 0.0 ==›_*r1TCur
* S_OK ==›_*animation_state
* 0 ==›_*S_BLOWN
* Rinit resistance GRADUAL_CHANGE_AT_RUN
* 1 RESET_ACDC
* 2 RESET_ACDC
* GET_LOCAL_TIME ==›_*nTime
* :GRADUAL_CHANGE_AT_RUN locals| ref value |
* value SET_INSTANCE Resistor ::R r1 resistance
* :BEGIN_PLOT
* RESET
* :OUT_DATA
* 1.0 *flag f.› if
* GET_INSTANCE Resistor ::R R1 i ==›_*r1Cur
* (( *r1Cur )) 1 ADD_ACDC
* (( *r1Cur )) 2 ADD_ACDC
* GET_LOCAL_TIME ==›_*nTimeCur
* *nTimeCur *nTime - 6 ›= if
* (( 1 GET_DC )) ==›_*r1CurDC
* (( 2 GET_AC )) ==›_*r1CurAC
* *r1CurDC f.abs *r1CurAC f.+ ==›_*r1TCur
* *nTimeCur ==›_*nTime
* endif
* imax *r1TCur f.‹ if
* 1.0 ==›_*flag
* DELAY
* DELAY
* DELAY
* DELAY
* DELAY
* DELAY
* R_BLOWN
* endif
* endif
* : BEGIN_ANALYSIS
* RESET
* 1 ACDC::ALLOC_INDEX
* 2 ACDC::ALLOC_INDEX
* : SIMULTATION_CHANGED
* ACDC::CIRCUIT_CHANGE
* !!!END-INTERACT
x%p %t1 %t2 virtual_fuse%p
.subckt virtual_fuse%p 1 2
R1 1 2 1e-3
.ends
Непрочитано 04.04.2021, 10:14
цифровик
Сказал спасибо: 827
bordodynov,
Есть еще вот такие предохранители а не только Fuse. Справа вверху реле тока ( а не напряжения)
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 16.12.2021 в 18:09.
цифровик вне форума
Непрочитано 04.04.2021, 10:56
bordodynov
Сказал спасибо: 735
bordodynov,
Что-то я не нашёл эти элементы. Видимо они у вас в индивидуальной базе. Что мне не нравится в мультисиме так это то, что надо искать компоненты и нет поиска по имени компонента. Все эти элементы мне не составит труда сделать в LTspice. Я же имел ввиду FUSE. Как этот элемент работает. Я встречал модели сверх быстрых предохранителей, которые срабатывают сразу, как только происходит превышение тока. Есть модели предохранителей, которые срабатывают не сразу (различаются по времени срабатывания - три вида). При этом, чем больше ток тем быстрее срабатывают.
Беру свои слова обратно. Этот предохранитель работает. Правда он быстрый и нет возможности изменить инерционность.
Непрочитано 06.04.2021, 20:53
vrybel
Аватар для vrybel
Сказал спасибо: 241
vrybel на пути к лучшему
Я покажу
А я в мультисиме.
А цена то какая у этого карбидного.
Миниатюры:
С уважением,Сергей.
vrybel вне форума
Непрочитано 28.04.2021, 10:37
vrybel
Аватар для vrybel
Сказал спасибо: 241
В LTspice это сделать легко с параметрической моделью кварца. А вот в Мультисиме надо делать ручные (на калькуляторе) вычисления. А я напрягаю LTspice.
Наговор на мультисим.Не знаете,а пишите.
.Откройте параметры схемы,и вписывайте формулу(выражение)
С уважением,Сергей.
vrybel вне форума
Сказали "Спасибо" vrybel
tomat (28.04.2021)
Непрочитано 28.04.2021, 11:23
bordodynov
Сказал спасибо: 735
Сообщение от vrybel Посмотреть сообщение
Я про это знаю, но формула не одна и к тому же надо знать формулы. Я то знаю эти формулы. А когда я делал модель параметрического кварца, я эти формулы и использовал. Достаточно вызвать модель и поставить нужные параметры. В Мультисиме тоже можно сделать такую модель, но нет таких энтузиастов как я.
Proteus общие вопросы dosikus Proteus 3357 24.03.2024 12:27
Общие вопросы по импульсному преобразователю zoog Источники питания и свет 87 12.01.2013 17:53
Wiznet W7100. Общие вопросы R_N Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 06.06.2012 00:33
Система измерения температуры (на AD8495), вопросы по схеме и реализации spartakchamp Измерительное оборудование 2 15.11.2010 22:04
Часовой пояс GMT +4, время: 20:17.
