19.09.2011, 07:41
Сказал спасибо: 376
Re: Технология изготовления печатной платы
Отрывать не надо.
Накатанную плату в воду и сверху "посолить" равномерно обычной пищевой содой, и 5 минут подождать... может 10...после этого бумага отделяется довольно легко, либо надо "скатывать" ее пальцами, промывая под краном.
19.09.2011, 07:46
Сказал спасибо: 351
Сообщение от gary2007
Отрывать не надо.
Спасибо,буду пробовать.Афоризм жизненный у вас-Мелочи не решают главного. Они решают всё!
Глаза боятся,а руки делают.
19.09.2011, 07:46
Сказал спасибо: 351
19.09.2011, 08:20
Я прочел, что удалять бумагу под проточной водой надо зубной щёткой - пробовал! отлично особо в местах где узкие места так что - Рекомендую!
19.09.2011, 08:37
Сказал спасибо: 3,763
Сообщение от CERGEI1982
а применять бумагу от самоклеющих обоев делая двухсторонюю проблемно.
А почему же проблемно??
Я делал неоднократно. Главный фокус в том, чтобы за границами печати платы, напечатать несколько точек (обычно я печатаю 4, чуть выше углов самой платы), потом в текстолите сверлится 4 отверстия, через эти отверстия и точки на бумаге продеваются обычные нитки, растягиваются по диагонали и можно гладить утюгом - совмещение идеальное!!
19.09.2011, 10:04
Сказал спасибо: 435
Я не заказывал юмора.Иди лесом
Что же не приписал, что надо разжевать для отсталых?
вот здесь все подробно и без юмора
Когда плата остынет, её нужно опустить в теплую воду, подержать там несколько минут. Как бумага раскиснет (будет видно), всё легко сдерется, остальное просто скатать пальцем. Вместо воды удалить бумагу можно серной кислотой.
19.09.2011, 11:15
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 42 раз(а) в 34 сообщении(ях)
Сообщение от a-fisher
А зачем от платы отмывать? Снимется вместе с защитной пленкой ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
ЗЫ Обязательн попробую с маслом
Попробовал! Понравилось! Пленка у меня сама больше не липнет - подсохла. Да и высушенный негатив лучше полусырого.
Я брал машинное (моторное 5W40) масло - оно погуще. Натирал фоторезист ватным диском, смоченным в масле, потом накатывал негатив фотоваликом. Отлично. Заодно попробовал наносить фоторезист под водой. Тоже гуд (у меня сильно просроченный). Только, кажется, немного перегрел потом ламинатором - прокатывал при 90 градусов через лист бумаги. Защитная пленка отодралась с большим трудом. Зато потом тер плату зубной щеткой (чтобы дотереть клейкий слой - не хотел он смываться), дорожки держатся зверски!
Последний раз редактировалось a-fisher; 19.09.2011 в 11:32.
19.09.2011, 12:28
Сказал спасибо: 376
Сообщение от bocem
У меня после щетки иногда тонер становится дырчатый с прорехами, приходится маркером потом закрашивать.
19.09.2011, 12:45
Сказал спасибо: 37
У меня просто кисточкой нехотело смываться. А резист стал твердым. Я, кажется, слегка пересветил, не учел, что при нанесении в воде фоточувствительность увеличивается. Мне кажется, что если верхняя защитная поленка снялась легко, то фоторезист мягкий, и его не следкет трогать щеткой, а если с трудом, то, скорее всего, от щетки ему ничего не будет.
Ээээ... а тонер при проявлении - это как? Я имел в виду пленочный фоторезист, клеевой слой. Опечатка, наверно.
Последний раз редактировалось a-fisher; 19.09.2011 в 12:47.
19.09.2011, 12:58
Сказал спасибо: 376
Нашел смотрелку для Gerber файлов, называется Gerbv 2.5.0. инсталяха весит 14 метров.
Позволяет смотреть гербер файлы в виде картинок, увидеть воочию что получилось. Единственный минус, не понимает русских букофф в названиях папок и файлов.
Может грузить сразу несколько слоев, потом галочками отмечаешь что показывать, а что нет. Можно огрехи поисправлять до того как отправишь эту пачку файлов на завод.
Вот скрины
Часовой пояс GMT +4, время: 18:36.
