Непрочитано 01.07.2020, 15:30
Yuri222
Сказал спасибо: 2,832
Сказали Спасибо 2,754 раз(а) в 2,038 сообщении(ях)
Yuri222 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Изучаем STM32 Cortex M3
Сообщение от pambaru Посмотреть сообщение
Возможно, для получения трех разных значений фронтов используется выбор кол-ва параллельных мосфетов в выходном каскаде от 1 до 3.
По этой схеме всегда в конце переходного процесса будет параллельно 3 подключенных транзистора.
А вот управляя задержкой, подключенной между ними - получаем управление скоростью нарастания.Таким образом, имеем нагрузочную способность, не зависящую от этой скорости.
Yuri222 вне форума
Непрочитано 01.07.2020, 20:33
NewWriter
Сказал спасибо: 396
Сказали Спасибо 2,221 раз(а) в 1,319 сообщении(ях)
NewWriter на пути к лучшему
Да че там возиться то? Вот сейчас, не выходя с форума, ставлю эксперимент. Питание 3,219 В. Три выхода с разной скоростью (Low, Medium, High), три резистора (389, 389, 390 Ом). Замеряю напряжения на входах: 3.035, 3.035, 3.036 вольтов. Ток выхода - 7,8 мА. (В даташите характеристики приведены при токе 8 мА).
Ладно, включаю генерацию меандра на всех выходах. Никакой существенной разницы по установившемуся уровню, но есть разница в скорости нарастания.
Следовательно, вариант с параллельными мосфетами не очень подходит. Зато хорошо подходит вариант с переключаемыми резисторами в затворе.
Миниатюры:
NewWriter вне форума
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо NewWriter за это сообщение:
andries5 (03.07.2020), AVI-crak (03.07.2020), krug_vv (02.07.2020), majorka65 (05.07.2020)
Непрочитано 03.07.2020, 01:29
AVI-crak
AVI-crak на пути к лучшему
Сообщение от NewWriter Посмотреть сообщение
Так глубоко ещё никто не нырял.
Сохраню картинку на память.
AVI-crak вне форума
Непрочитано 03.07.2020, 09:12
pambaru
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 624 раз(а) в 377 сообщении(ях)
pambaru на пути к лучшему
Кстати, а для самого крутого фронта выброс в начале - следствие аппроксимации сигнала синусом или реальный выброс?
Если реальный - то, возможно, это кратковременное включение параллельных мосфетов №2 и №3 ? Ну а для второго фронта - мосфета №2. Ну опять же, это гипотезы.
pambaru вне форума
Непрочитано 03.07.2020, 16:12
DanilinSA
Сказал спасибо: 130
Сказали Спасибо 1,116 раз(а) в 531 сообщении(ях)
DanilinSA на пути к лучшему
Нет. Типичная переходная характеристика на не согласованную нагрузку. Ни каких параллельных мосфетов.
DanilinSA на форуме
Непрочитано 03.07.2020, 19:08
NewWriter
Сказал спасибо: 396
Да, это работа на несогласованную нагрузку и с не совсем правильным подключением щупов. Собрал то на беспаечной макетке, воткнув первый попавшийся резистор.
Ладно, еще раз, к тому же, надев на щуп осцилла пружинку для более близкого заземления.
На картинке:
- синяя - 270 Ом, Low Speed
- зеленая - 270 Ом, Medium Speed
- желтая- 270 Ом, High Speed
- красная - 1500 Ом, High Speed.
Что касается гипотезы с временно подключаемыми параллельными мосфетами... нууууу вот подумайте - по какому сигналу они будут отключаться после фронта? В тесте МК работал на базовых 8 МГц. Это 125 нс. А переходной процесс - несколько наносекунд. Да и разместить на кристалле "лишние" мосфеты, включающиеся на несколько наносекунд - это как бы слишком расточительно.
Касательно параллельного включения выходов. Вот буквально сегодня пару часов назад смотрел вебинар по мощным мосфетам. И там было сказано - увеличение мощности может быть достигнуто запараллеливанием мосфетов (второй скрин)
Миниатюры:
ID:	154311   Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 03.07.2020, 19:33
akegor
Аватар для akegor
Сказал спасибо: 2,570
Сказали Спасибо 11,934 раз(а) в 5,983 сообщении(ях)
akegor на пути к лучшему
...увеличение мощности может быть достигнуто запараллеливанием мосфетов (второй скрин)
Но это несколько отличается от запараллеливания двухтактных выходов.
akegor на форуме
Непрочитано 07.07.2020, 09:16
pambaru
Сказал спасибо: 85
Ну это то как раз не проблема. Типовая схема формирования короткого импульса - задержка на нескольких буферных элементах плюс двухвходовый элемент "исключающее или".
pambaru вне форума
Непрочитано 07.07.2020, 09:26
pambaru
Сказал спасибо: 85
Кстати, попался документик от STM.
Страница 25-27 - приведена схемотехника разных типов входов-выходов.
Думаю, что упрощенно, т.к. никаких намеков на управление скоростью нарастания сигнала в этих схемах нет.
Только в одном абзаце скромно указано
4.2.3 Output I/O current limitation and edge timing control
Output buffers are embedded in microcontrollers, their switching speed is controlled in order to avoid parasitic oscillations when they are switched. The MCU design makes a trade-off between noise and speed.
pambaru вне форума
Непрочитано 07.07.2020, 09:52
pambaru
Сказал спасибо: 85
Еще патент попался на управление скоростью нарастания выходного сигнала. Как написано, путем регулировки сопротивления предварительного выходного каскада.
Экономичным использованием мосфетов это точно назвать нельзя
Хотя, наверное, при нынешнем развитии технологий, сотня-другая мосфетов в MCU погоды не делает в стоимости.
Тип файла: pdf US20030025541A1.pdf (880.0 Кб, 0 просмотров)
pambaru вне форума
Школа АRMрестлинга Uragan90 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 54 22.08.2011 16:13
ARM Cortex M3 + Linux SiMiLya Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 10 17.06.2011 17:20
Помогите с STM32 - очень нужно... yakuzaa Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 60 04.08.2010 11:04
Как добавить поддержку для STM32 SFHK Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 11 18.12.2009 18:09
Часовой пояс GMT +4, время: 22:31.
