24.10.2020, 16:39
Сказал спасибо: 130
Сказали Спасибо 1,116 раз(а) в 531 сообщении(ях)
Re: Изучаем STM32 Cortex M3
Но внешнюю подтяжку в проект все равно заложить нужно. Ибо внутренняя подтяжка достаточно высокоомная (30-60К). А потому при разводке платы обязательно закладываю (если есть возможность) посадочное место под внешнюю подтяжку.
24.10.2020, 17:23
Сказали Спасибо 4,946 раз(а) в 2,373 сообщении(ях)
Сообщение от shalfey1
Там Ли с Химерой, бодались а тут Нахимов с несколькими
открою секрет - это одно лицо
24.10.2020, 19:05
Сказал спасибо: 172
Сказали Спасибо 1,556 раз(а) в 806 сообщении(ях)
Дааа, сейчас бы комментировать посты 7-ми летней давности)
24.10.2020, 20:26
Сказал спасибо: 396
Сказали Спасибо 2,221 раз(а) в 1,319 сообщении(ях)
Ох ничоси тут археологи )) Кому-то ж было не лень читать первые 300 страниц темы.
24.10.2020, 22:02
Сказал спасибо: 115
Сообщение от eddy
Упс, не на той ноге напругу измерял
Похоже, я еще и при пайке где-то накосячил: нет-нет, да происходит переполнение всех каналов АЦП (как будто бы отваливается нога питания AVDD). Судя по тому, что даже внутренние каналы (температура и внутреннее опорное напряжение) показывают 4095, скорее всего, именно с этой ногой проблемы.
Писец, вроде бы трезвый паял…
Если ты пользуешься Windows, то ты финансируешь мировой терроризм!
Последний раз редактировалось eddy; 24.10.2020 в 22:20.
24.10.2020, 22:20
Сказал спасибо: 396
...именно потому и существуют отладочные платы Дискавери и Нуклео
25.10.2020, 00:05
Сказал спасибо: 115
При чем здесь отладочные платы? Я готовое изделие нарукожопил.
25.10.2020, 18:24
Сказал спасибо: 115
Блин, взял вторую плату - та же фигня! Как только подключаю питание не от USB, а от 12В, АЦП показывает дичь: все каналы 4095 (в т.ч. внутренние)... При этом на ножке AVDD нормальная напруга 3.3В.
Вот как я мог нарукожопить в настолько простой платке?
UPD: китайцы накосячили с кулером: вместо открытого коллектора на контрольной ноге подтянули ее к +12В! Помогли стабилитроны на 3.6В после R18 и R19.
Но я так и не понял, как 5В на ногах PA6/PA7 могли повлиять на работу АЦП...
Последний раз редактировалось eddy; 25.10.2020 в 20:33.
25.10.2020, 18:52
Сообщение от eddy
а так всегда у красноглазых
26.10.2020, 00:31
Сказал спасибо: 12
Сообщение от eddy
Я не давно "сжег" все входы АЦП. На один их входов попало +9.
И все входы АЦП мне потом показывали 4095
Часовой пояс GMT +4, время: 22:31.
