21.05.2012, 12:05
#51
Re: Тест литиевых аккумуляторов (18650) из интернет магазинов
Сообщение от lsa
Для murzon:
Схемы как таковой нет - на макетной отладочной плате установлен микроконтроллер AVR со стадартной обвязкой (цепи сброса и стабилизатор питания 5 В) . К нему подключен переходник на сом порт, кнопка и реле (через транзисторный ключ). АЦП микроконтроллера подключено на +батареи и на шунт (резистор 0,33 Ома). Через реле подключается нагрузка в виде резистора 5Вт 3 Ома (или куска спирали от электроплитки) .
Программа для ПК принимает/преобразует данные и пишет в файл.
При достижении порога около 2,75В микроконтроллер отпустит реле и аккумулятор перестанет разряжаться.
В файле схема соединений и прошивка (для Mega16) в протеусе. Возможно применение любого AVR с АЦП на борту.
Также программа и файл конфигурации(поправок) для ПК.
В Config.txt дробные числа только с точкой - запятая вызовет ошибку.
Кнопку старт надо нажать и держать почти секунду до щелчка реле.
Если у вас другой AVR, напишите какой и его частоту, поправлю прошивку.
Для меги8 можете перекомпелировать?
21.05.2012, 21:00
#52
Сказал спасибо: 3,207
Сказали Спасибо 3,010 раз(а) в 686 сообщении(ях)
klim, вот для мега8 на 8 МГц. Как будут результаты, поделитесь.
21.05.2012, 21:53
#53
Сказал спасибо: 938
Сказали Спасибо 157 раз(а) в 92 сообщении(ях)
И саморазрядом заодно
Экономика учит нас, что не более 4-5% населения способны к предпринимательской деятельности…Чего же в них такого особенного? Другая статистика говорит, что дрочат 95% населения… По-моему всё очевидно…
21.05.2012, 22:09
#54
ascerdfg, так поделитесь алгоритмом измерения этого саморазряда.
22.05.2012, 04:19
#55
Сказал спасибо: 376
Я боюсь, что алгоритмы там будут связаны с термостатами и холодильниками.
Потому как при повышении или понижении температуры саморазряд у Li-Ion увеличивается в разы, если не в десятки раз.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо gary2007 за это сообщение:
22.05.2012, 15:07
#56
Еще вопрос какие фьюзы выстовлять?
И обезательно ли использовать ad232 или можно с проца сразу в COM порт.
22.05.2012, 20:43
#57
Сказал спасибо: 431
Сообщение от klim
"с проца сразу в компорт" никак нельзя. потому что у проца уровни 0/5В, а у компорта +12/-12В. при передаче с проца на комп - скорее всего комп просто ничего не увидит, либо поймет неправильно, а в случае передачи с компа на девайс - +-12В спалят порт микроконтроллера мгновенно.
а что, макс232 или ад232 стОят аж таких денег?
22.05.2012, 21:02
#58
Сказал спасибо: 521
Сказали Спасибо 824 раз(а) в 467 сообщении(ях)
Сообщение от uncle_sem
Я себе собирал схемку на двух КТ315 для мобильника
![](http://www.onlinedisk.ru/cache/d14c442faabe7f83da221080f7a56571)
Давно это было - тогда ни шнурков готовых, ни MAX232 днем с огнем не найти...
В мире нет вредных веществ, в мире есть вредные количества © Д.И.Менделеев
Когда на форуме переходят на "Вы", в реальной жизни уже давно бьют морду © автор неизвестен
23.05.2012, 10:01
#59
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 33 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Сообщение от gary2007
Ой, а при понижении температуры саморазряд тоже усиливается?
23.05.2012, 11:52
#60
ТАк какие фьюзы для codevision надо выстовлять???
Часовой пояс GMT +4, время: 02:24.
