29.06.2012, 10:48
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Re: Контроллер на скутере
Сообщение от gray_serg
Я из Екатеринбурга. Поэтому космодром отпадает. Однако и заказать то не понятно где можно или партию предлагают 1000 шт с поставкой в 2-4 недели. В общем буду искать. Хотя изначально предполагалось делать из максимально доступных компонентов, но будем искать. Спасибо за интересную информацию.
ты просто не хотел искать.
29.06.2012, 11:13
Поиск в яндексе ничего не давал поэтому и написал что найти не могу,потом решил в гугле поискать и нашел магазин Чип и Дип, там есть в наличии. Про часы в мк идея не интересная, мороки много и питание то отключается от мк, соответственно его надо было как то резервировать (вешать на аккум), а в общем то затраты на DS1307 не велики и места она занимает мало, с ней я уже работал.
29.06.2012, 11:25
Сказал спасибо: 8
Ну не знаю, я нашел все через Яндекс. Я других поисковиков не признаю, но это моё мнение.
Я вроде читал здесь по форумам,что в Чип-Дип вроде дорого,но не буду утверждать, у нас цены и магазины тоже разные.
29.06.2012, 14:05
Все фантазия моя иссякла, постарался ничего не забыть и номиналы поставить везде правильные. Из-за DS1307 перейти на 3,3в не получится. больше добавлять в схему ничего не буду. Еще с алгоритмом придется повозится. Конденсаторы антидребезговые у клавиатуры нарисовал только 1 остальные просто не стал.
30.06.2012, 08:33
Сказал спасибо: 8
почему не получится перейти на 3.3В? Ну так питать DS1807 пяти вольтами, а МК - 3.3В. Мне кажется проще именно здесь поставить резистор между часами и мк. И поставь MAX232 если будешь делать диагностику с ПК.
02.07.2012, 05:46
max 232 ставить не планировалось, пока о связи с пк не задумывался, хотя наверное это будет нужно. Наверное Вы правы, по поводу 3.3в попробуем такой вариант. Спасибо.
02.07.2012, 07:10
Сказал спасибо: 8
Только досмотрелся в схеме, LM321 в сигнальной цепи ставить не надо, зачем тебе увеличивать чувствительность? LOW-PASS фильтр и вперед.
02.07.2012, 07:54
LM321 по типовой схеме включения ACS713, при этом обещается чувствительность 610mV/A, так как токи не очень большие точнее будет измерение. Типовая чувствительность по паспорту у ASC713-20 178mV/A-190mV/A. Хотя может и типовой чувствительности хватит, немного перестраховался. LOW PASS фильтр уже предусмотрен в самой ASC713.
02.07.2012, 08:44
Сказал спасибо: 8
насчет фильтра тупанул, всё же, мне кажется, что ОУ будет лишним, не вижу в нем необходимости. Выбор за вами.
Сказали "Спасибо" JhonLaboratory
02.07.2012, 11:42
Посчитал и думаю отказаться придется от LM321 должно хватить мне чувствительности, при питании мк 3.3в LM321 точно будет лишней. Одному все охватить не удается, обязательно чего нибудь пропустишь. Мы только стремимся к совершенству.
ШИМ контроллер
Gladkih |
5 |
17.06.2011 19:58 |
wi-fi контроллер
george carpenter |
8 |
24.05.2011 10:29 |
Ethernet + контроллер
innovator_king |
5 |
30.06.2010 18:31 |
Не запускается контроллер
sashok58 |
20 |
21.05.2010 21:10 |
Raid контроллер
MUAYTHAI |
Поиск схем. Делимся схемами |
4 |
15.06.2007 13:53 |
Часовой пояс GMT +4, время: 08:34.
