08.08.2012, 09:46
Сказал спасибо: 8
Re: Помогите с азами импульсного преобразования
Сам лично ничего не придумывал,схема взята отсюда : http://ruslanlipin.narod.ru/svarka_kosoy.html
Автор говорит,что работает отлично.
12.08.2012, 19:20
Сказал спасибо: 8
Сообщение от Starichok51
а что это такое вы нарисовали? абсолютно не работоспособное...
Зато как красиво питание подано.
Может найдутся другие мнения?
Может кто подскажет рекомендации по укладке обмоток трансформатора маломощного флайбека.
13.08.2012, 15:43
Сказал спасибо: 30
Сообщение от alpebar
Направление намотки учёл?
Питание подано как в авторском варианте или как в "выкладенном" архиве?
13.08.2012, 20:15
Сказал спасибо: 8
Фазировку намоток учёл. В архиве механическая ошибка,когда чистил схему от лишнего(сразу не догнал почему народ так категоричен).Всё как в авторском варианте.
14.08.2012, 19:09
Сказал спасибо: 8
Ну так в первоисточнике #51,схема рабочая или нет?
15.08.2012, 20:47
Сказал спасибо: 1,048
Да схема вроде работает в симуляторе, на транзисторах выделяется RMS(PD) около 400 Вт. Общее выделение тепла с активных компонентов более 2 кВт(RMS). Про RMS - среднеквадратичное значение, на всякий случай. Нагрузка менее 0,25 Ом приводит к насыщению сердечников. Частота задающего генератора на TL494, изходя из схемы и формул из дашита, 78 кГц. Вместо IRG4PC50W, надо другие ставить, эти проработают не долго. Я бы этот утюг не собирал. Вас если тянет к косым вещам, попробуйте собрать.
Сказали "Спасибо" kreking
15.08.2012, 21:02
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 126 раз(а) в 78 сообщении(ях)
kreking, а диодеры в снабберах (D3, D4, D5, D6) специально так стоят, чтобы транзисторам конвертора жизнь маслом не казалась?
Перевернуть все четыре катодами вниз!
Да и ёмкости С3, С4 даже для сварочников великоваты будут. Более 15 нФ ставить не рационально. Если их не хватает, далее лучше поставить регенеративный снаббер.
Почитать можно здесь:
http://www.multikonelectronics.com/subpage.php?p=8&i=11
16.08.2012, 03:37
Сообщение от Serg SP
Виноват, исправлю. Не ошибается только машина, да и то ошибается если человек управляет. Не стал проверять на ошибки, выложу исправленную модель оконечника. В добавок транзисторы HGTG40N60A4, меньше греются чем IRG4PC50W.
16.08.2012, 03:44
Схема сыровата, её доводить до ума надо, да и печать тоже вместе с корпусом.
http://ruslanlipin.narod.ru/svarka_kosoy/plata_bu.JPG
16.08.2012, 18:35
Сказал спасибо: 8
Многие специалисты могут мгновенно делать выводы о работоспособности,красоте и даже фантазировать о жизни с маслом,но им и в голову не приходит,что могут быть чисто механические опечатки.
kreking
Я не нашол отличий в вашем варианте,можете указать в чём разница?
Автор указал частоту TL494 40-50кГц.
Хочу вернуться к первоначальному вопросу- маломощный флайбек. Работоспособна схема или нет,какие вожможные рекомендации к его сборке? Читал,что такие блоки питания отлично работают и в общем настройки не требуют.
Спасибо.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:06.
