16.08.2012, 00:43
Сказал спасибо: 5,041
Re: Стабилизатор напряжения сети на релейном ЛАТР
Кстати, диапазон входных напряжений у феррорезонансного не такой уж большой. А уж про 380 вольт и мечтать не приходится!
16.08.2012, 01:07
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 79 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Сообщение от Alex9797
ТС ставит конкретную задачу – запитать приборы и паяльники стабилизированным напряжением. Здесь начинают рассматривать экстремальные возможности (отгорел "0", бросок напряжения 380В, просадка напряжения до 80В и т.д.) Если бы такие случаи были, то ТС, в первую очередь, делал бы попытку защитить бытовую технику (холодильник, TV, стиральную машину), а не паяльник. Поэтому, на мой взгляд, нужно быть реалистом, а не "фокусироваться" на крайних случаях ИМХО.
16.08.2012, 09:58
Сказал спасибо: 61
В любом случае жизнь транзисторов дожна быть с более высоким приоритетом, чем какие-то там выпрямители.
Это в Вашей трактовке . В моей - наивысшим приоритетом является выполнение ТЗ, в данном случае выбор элементов коммутации (и соответственно схемы их управления) отводами (обмотками) ЛАТР. При этом все эти элементы должны минимально влиять на энергетические характеристики и надежность.
Элементарно, что нагрузка должна соответствовать возможностям стабилизатора, и наоборот.
Это, опять же, для Вас. У меня несколько другой подход - стабилизатор должен соответствовать нагрузке . А поскольку в данной конфигурации о нагрузке можно судить в основном по средней мощности, а нагрузка может иметь импульсный характер (или пиковый, типа выпрямителя с фильтром) то, имхо, применение тиристоров предпочтительнее транзисторов.
16.08.2012, 10:07
Сказал спасибо: 1,105
Сообщение от FViktor
А если сеть слабая? Никогда не получите напряжение. Чем больше повышаете, тем больше ток на входе, тем меньше напряжение на выходе!
Получит. За счёт отбора бОльшего тока. У соседей напряжение подсядет. Потом сосед узнает про стабилизатор... Когда стабилизаторы купят трое-пятеро, начнут гореть предохранители на подстанции или кабель...
16.08.2012, 11:13
Сказал спасибо: 5,555
Сказали Спасибо 25,308 раз(а) в 5,686 сообщении(ях)
С месяц назад грозой убило UPS, PowerComm. Когда чинил, пришлось со схемой поразбираться. Мне понравилось как китайцы сделали стабилизацию сетевого напряжения. Они взяли транс преобразователя, на стороне 220в сделали пару отводов и клацают их себе парочкой релюшек. Всё. И работает это замечательно. Очень просто.
16.08.2012, 12:17
Сказал спасибо: 7,397
Сказали Спасибо 18,550 раз(а) в 6,449 сообщении(ях)
Вот такой стабилизатор у меня отработал с середины 80х. Год назад рассыпался гетинакс на платах и реле (контакторы) ТКЕ износились.
16.08.2012, 13:44
Сказал спасибо: 8
Сообщение от VladimirIvan
Так гдеж его сейчас взять
Насколько я знаю стабилизаторы "Штиль" на этом до сих пор работают.Они, правда, на много дороже симисторных и релейных.
16.08.2012, 13:55
Сообщение от den-gold
Та тож! С моими доходами и расходами на лечение только самопал спасет положение.
16.08.2012, 14:09
Сказал спасибо: 8
а мощность сильно большая нужна?
16.08.2012, 14:17
1 - 1.5кВт.....................
Летом вообще невозможно работать из за просадки до 140 вольт при включении сплитсистем у людей на линии.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:05.
