24.09.2012, 11:08
#51
Сказал спасибо: 165
Re: Ремонт модуля зажигания ВАЗ-2114
Сообщение от tolikaka
Провода со временем или сопротивление увеличивают, или обрываются внутри
Ну провода я менял 1 раз.
а у свечей электрод выгорает увеличивая зазор и повышая тем самым требуемое напряжение пробоя = нагрузку на модуль
Свечи смотрели- они в идеальном состоянии- не забросаны и нет ни одного следа от нагара...
Черной кошки в темной комнате просто нет.
Очень может быть ты и прав...
24.09.2012, 12:04
#52
Сказал спасибо: 730
Сообщение от Андрей К
Как корпусные транзисторы приделать к пластине теплоотвода?
Теплопроводный клей
24.09.2012, 12:28
#53
Сказал спасибо: 165
Сообщение от georg65
Теплопроводный клей
Заказал такой знакомому телемастеру- часто в Екатеринбург мотается... Теперь другой вопрос- кристаллы мощных выходников к теплоотводящей пластине приклеены через тонкую керамическую пластинку... Чем сбить кристалл с его посадочного места чтоб подготовить поверхность для приклеивания КТ898?
24.09.2012, 12:29
#54
Сказал спасибо: 7,358
Сказали Спасибо 18,454 раз(а) в 6,429 сообщении(ях)
Паяльником на 100 ватт.
24.09.2012, 12:32
#55
Сказал спасибо: 165
Сообщение от VladimirIvan
Володя, а можно феном и паялом на 40 ватт? Я понятия не имею где стоваттник взять...
24.09.2012, 12:44
#56
Нагреть до 400градусов отвалится. Наверно лучше греть нижним подогревом. и паяльником. А то как бы от местного перегрева керамика не лопнула. А паяльник для кастрюль иногда бывает нужен.
24.09.2012, 12:46
#57
Сказал спасибо: 165
Да ладно... Я дырявое выбрасываю...
24.09.2012, 12:54
#58
Я бы взял по размерам керамики вырезал алюминиевую пластину, детали пересадил на платку из тонкого 0.5мм текстолита, причем там можно ужать монтаж. А к пластине винтами впотай привернул транзисторы. И все через термопасту к корпусу.
24.09.2012, 18:12
#59
Сказал спасибо: 706
Контроллер зажигания IL 497
Кстати транзистор там составной.
Последний раз редактировалось Caxaroza; 24.09.2012 в 18:24.
24.09.2012, 18:34
#60
Сказал спасибо: 706
А это транзистор.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:24.
