17.09.2012, 16:34
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 22 сообщении(ях)
Re: Как записать и воспроизвести последовательность импульсов?
Сообщение от ut1wpr
Если планируете что-либо делать на триггерных элементах - делайте все построения с применением энейблов
о! еще одно новое слово - энейблов - что то от английского enable ?
Сообщение от ut1wpr
Все должно стробироваться входными сигналами. Иначе у вас все поразбегается кто куда, и потом никакой логикой не соберете. Все триггерные элементы должны быть в привязке к одному фронту.
это я уже понял (я уже неделю по всякому пишу) - поэтому и задрал частоту ПЛИС до 150 мгц - чтобы привязываться к этим тактам (по счету импульсов)
Сообщение от ut1wpr
У вас опыт работы с триггерной логикой в ПЛИСах имеется?
нет такого у меня... я про плис читаю\разбираюсь дней 5-6..
что такое триггер и логика (И, ИЛИ, И-НЕ, НЕ) - представляю (в отрочестве собирал спектрум - во время запуска (сразу не заработал) - много по схеме разбирался, поэтому микросхемы логики меня не пугали там.. но там частота кварца была 14 мгц - так что задержками просто пренебрегали)
17.09.2012, 16:40
Сказали Спасибо 161 раз(а) в 140 сообщении(ях)
получается что быстрее записать номер следующего состояния чем инкрементировать номер следующей фазы ?
p.s. Вы гений.. но как все просто и рядом лежало !! а я тут инкремент замучал уже !
Сравнивается значение счетчика с предыдущего такта. Это надо просто учитывать.
Последний раз редактировалось Alecsej; 17.09.2012 в 16:42.
17.09.2012, 17:41
Сказал спасибо: 442
мой проект это цифровой осцилограф.
АЦП AD9057, частота захвата до 80 мгц
ПЛИС EPM240T100C5 (заказал себе отладочную плату с ней, еще не пришла), на плате кварц на 50 мгц, но в реальном проекте хочу применить кварцевый генератор на 150 мгц (нашел где продаются такие кварцы)
Все уже сделано у меня уже есть готовій проект 2-х канального прибора под эту конфигурацию, правда ПЛИС в 144-выводном корпусе. Частота проекта 113МГц. Платы изготовлены и одна запаяна. Дальше не пошел, т.к. занялся автономным осциллом на Циклоне (впрочем об этом проекте не здесь ). Если интересно, исходники в аттаче, посмотрите.
мне написали что для синхронизации сигналов нужно применять "констрейны" - но что это такое никто объяснить не может
"констрейны" - это требования к компилятору и трассировщику по соблюдению временных характеристик для разных цепей. Задаются либо в тексте либо в отдельном файле. В Квартусе для этого служит инструмент Assignment Editor
В ПЛИС переключение триггеров сильно желательно делать синхронно, поэтому чаще всего используют вход для разрешения счета(enable), это позволяет существенно повысить быстродействие, но схемотехника становится немного непривычной, нужно перестраиваться.
misterdi<@>i.ua
Последний раз редактировалось MisterDi; 17.09.2012 в 17:57.
Сказали "Спасибо" MisterDi
17.09.2012, 19:58
Сказал спасибо: 7
Спасибо всем за участие.
Моя задача не такая обьемная как цифровой осциллограф.
Задачу можно упрощенно представить как ШИМ-генератор нескольких импульсов с постоянными скважностью и частотой (на сегодняшний день
2-4 импульса скв.20% частота 150-350 кгц) после которых -регулируемая пауза до 100мкс (причем частота и скважность будут различаться у каждого изделия).
На выходе схемы присутствуют сигналы начала/окончания генерации которыми хотелось бы запустить процесс записи моих импульсов в пзу
для последующего воспроизведения .
То есть мне хотелось бы иметь в составе изделия такие блоки :
1.Блок синхронизации
2. Записи-воспроизведения(память с обвязкой)
3.формирователь регулируемой паузы( одновибратор)
Вероятно мне сейчас будет достаточно тактовой частоты 25мгц
и какого нибудь одноразрядного пзу?
17.09.2012, 20:32
Сказал спасибо: 22
Опс.. у вас сигналы CLK_A и CLK_B которые управляют выдачей результата преобразования AD9057 получаются 2х кратной инверсией сигнала CLK которым тактируется ПЛИС
вопрос первый:
1. пропуская сигналы CLK_A и CLK_B через двойную инверсию - мы организуем его задержку относительно CLK
2. частота CLK=113 МГЦ ? а как же ограничение в 80 мгц для AD9057 ? или она до 120 мгц гонится?
p.s. пока смотрю схему.. у вас еще 16ти битный LA ? я так понимаю что работает либо осциллограф либо LA и запись в память вы тоже делаете поочереди чтобы успевать в 8 нс ?
(исходники еще не смотрел, в схеме разбираюсь)
17.09.2012, 20:37
Сказали Спасибо 4,946 раз(а) в 2,374 сообщении(ях)
Сообщение от tszv
не ПЗУ, а ОЗУ на несколько (десятков?) килослов - хранить состояния счетчика переходов, ПЛИС+МК (МК для управления, записи конфигурации ПЛИС, настройки, связи с ПК). в прошивку ПЛИС можно вставить ваши данные (часть ОЗУ станет эмулятором ПЗУ)
17.09.2012, 20:47
Сказал спасибо: 30
Сообщение от tszv
Слишком мееедддлллеееннннноооо.
Сообщение от ВитГо
вопрос первый:
Расплата за метастабильность.
внешние сигналы, не привязанные к такту внутри кристалла и идущие на синхронные части схемы, обязательно нужно пропускать через два последовательных триггера...
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:9544-32#988
Ух, ё!...
Это ж на схеме, а не в ПЛИС...
Да просто буферизация.
Последний раз редактировалось omercury; 17.09.2012 в 20:57.
17.09.2012, 21:14
Сказал спасибо: 442
вопрос первый:
Нет, инверторы служат для усиления сигнала тактового генератора/уменьшение нагрузки, ПЛИС также тактируется от собственного сигнала CLK_C
113 МГц - это максимальная рабочая частота проекта, то что выдал компилятор. Сама схема тактируется 100МГц
у вас еще 16ти битный LA ? я так понимаю что работает либо осциллограф либо LA и запись в память вы тоже делаете поочереди чтобы успевать в 8 нс?
16-битная наружная шина была сделана с прицелом на использование с анализатором, но развития не получила. Запись в память идет параллельно, это дает возможность снизить требования к дизайну по скорости. 8нс длительность записи получается, если длина "0" - 5нС "1"-3нС, т.к. у нас нет источника с такими параметрами, пришлось сделать цикл 10нС. Кстати и заменил AD9057 на AD9283 - правда пришлось немного переделывать питание. Но в результате - честные 100МГц
misterdi<@>i.ua
Последний раз редактировалось MisterDi; 17.09.2012 в 21:18.
17.09.2012, 21:22
Сказал спасибо: 22
Сообщение от MisterDi
параллельно - в смысле в обе микросхемы сразу ? (судя по схеме сигнал на запись WR один на обе микросхемы)
то есть вы также собираете 32 бита (4 байта (по 2 с каждого канала) - и потом разом их записываете ?
17.09.2012, 21:26
Сказал спасибо: 442
Да, именно так. Я смотрю, что это немного в стороне от основного вопроса, может продолжим обсуждение тут https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=34251
misterdi<@>i.ua
RFID - как прочитать и записать?
victor1956 |
456 |
10.02.2016 22:25 |
Как записать переменную
neox-neox |
24 |
24.02.2012 19:50 |
Три условия, как записать на си?
Mitrar |
4 |
23.09.2009 13:36 |
как записать строку в массив?
dimonbest |
8 |
27.02.2008 12:18 |
как записать в eeprom atmegi128?
sma-etu |
1 |
06.12.2006 15:35 |
Часовой пояс GMT +4, время: 02:44.
