30.10.2012, 00:29
Сказал спасибо: 124
Сказали Спасибо 602 раз(а) в 419 сообщении(ях)
Re: ИИП для гальваники
Я так понимаю, разница между этими источниками в форме тока. От 50 гц после моста нет сглаживающего конденсатора. Т.е. 100 гц, мягко говоря, импульсы. А с ИИП получаете сглаженную форму тока. Т.е. постоянный ток. Может в этом и проблема?
Сказали "Спасибо" andries5
30.10.2012, 00:33
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Тут хором говорите, что проблема в гальванике. Я даже боюсь теперь что то предположить.
Последний раз редактировалось 123www; 30.10.2012 в 00:36.
30.10.2012, 00:36
Замени анод. Смотрел видео. У тебя в качестве анода трубка. Их производят из меди совершенно не пригодной для гальваники. Если электротехническую медь ещё возможно использовать на безрыбье, то трубчатый прокат - никогда!
30.10.2012, 00:37
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 142 раз(а) в 48 сообщении(ях)
Сообщение от 123www
Если использовать 50 гц трансформатор, то он должен быть достаточной мощности, а это вес, цена и тп.
А Вы разработку тиражировать хотите или на себе таскать? Это я по поводу себестоимости и веса.
Для начала освойте полностью гальваническую технологию с обычным источником питания. Возьмите трансформатор 220 на 15-20 вольт с выходным током ампер 20, мощность всего под 400 Вт получится. По первичке запитать его надо от сети через двухамперный ЛАТР. На выход выпрямитель с емкостным фильтром - и вперед. Регулироваться будет очень плавно, ну потеряете в весе и КПД, за то убедитесь, что по гальванической части все правильно делаете. В ходе работы уточните требования к источнику питания и будете делать или переделывать под эти требования ИИП.
30.10.2012, 00:38
se001
Это не трубка, а шинка от вторички сварочника (69 года выпуска, СССР), что есть самая настоящая электротехническая медь. Второе видео тоже посмотрите, в условиях опыта ни чего не поменялось, кроме источника, а вот результат разный.
Так в чем же проблема все таки, в источнике или в гальванике?
Тема пошла совершенно не в то русло. Обсуждаем ведь источник, а не ...
Ртутный
Сделать хочу для себя, сделал и наступил на грабли.
Последний раз редактировалось 123www; 30.10.2012 в 00:47.
30.10.2012, 00:47
Сообщение от Ртутный
Логично Ртутный.
30.10.2012, 00:52
Ребят, это называется - вставляете палки в колеса.
Какая разница на какой машине ездить, на Лексусе или на нашей десятке? 4 колеса, руль, мотор.. да и больше 90 км/ч по правилам ПДД не разгонишься, так зачем платить больше?
А разница ведь есть, вот поэтому и хочу собрать ИИП для гальваники
Вы так это пишете, как будто я не знаю что делаю. ![Озадачен](images/smilies/icon_confused.gif) Мне это знакомо более чем достаточно.
Последний раз редактировалось 123www; 30.10.2012 в 00:59.
30.10.2012, 00:58
Ванна ведёт себя как будто дерьмовый анод. Ток гуляет - затем прекращается. Фиг знает чем мотали сварочники в 69г в совдепии. Я видел намотаные алюминием и латунью.
30.10.2012, 01:00
se001
На втором видео ни чего не гуляет. Еще раз говорю, гальваника тут ни причем. Показал же все практически, а в ответ одна критика и теория (ух, как она сейчас популярна).
Последний раз редактировалось 123www; 30.10.2012 в 01:16.
30.10.2012, 01:03
Сообщение от 123www
se001
Ртутный
Надо всё-таки знать предмет для которого хочешь сделать источник.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:18.
