27.11.2012, 00:08
Сказал спасибо: 818
Сказали Спасибо 529 раз(а) в 192 сообщении(ях)
Re: О живучести герконов
Сообщение от Scadauser
уже лет 30 .
Сочувствую, тоже доводилось попадать в подобную ситуацию, когда старый-добрый приятель оказывался не чист на руку и поверить в это было очень тяжело.
mtit Спасибо за оригинальный вариант решения. Вот только бюджет и затраченное время на данную реализацию, как мне кажется, превысят вариант с протяжкой дополнительного проводника.
Сообщение от Chelovek-OM
...чтобы вилку вообще нельзя было без инструмента или ключа выдернуть. Я так понял фен в розетке хочешь пользуйся хочешь...
Да, свободных розеток рядом достаточно, только смысл их наличия не понятен. А руководство мотивирует это тем, что может посетитель не захочет стоять именно у этой, а захочет перейти к той... и чтобы он мог самостоятельно переключить фен, жесткая привязка к розетке недопустима ![Голова кругом](images/smilies/icon_rolleyes.gif) А один охранник на смене охватить весь комплекс не в состоянии, да и находится он должен по большей части времени у дверей центрального входа.
Последний раз редактировалось fivin07; 27.11.2012 в 00:10.
Причина: Объединение нескольких сообщений
27.11.2012, 00:50
Сказал спасибо: 5,041
Сообщение от fivin07
Это слабое место существующей системы с герконами. Получается, что розеток всегда больше, чем фенов, и пустая розетка - естественное состояние. Поэтому оно не годится в качестве признака воровства.
Раз уж потратились на раскрашивание вешалок, и вставку герконов, и на другие мелочи, то можно потратиться и еще немного.
Если внутрь фена вставить источник звука, например - дешевую детскую пищалку из игрушечной мобилки, или что-то подобное. И там же - небольшой аккумулятор, или таблетку литиевую. Когда фен в розетке - пищалка молчит, и может подзаряжаться аккумулятор. Если вынули из розетки - тут два варианта. Первый, попроще - это тупо сразу включается пищалка, и звучит какая-то гнусавая мелодия. Звучит достаточно громко, чтобы это невозможно было заглушить запихиванием в сумку.
Второй вариант, посложнее, но зато и покрасивше - с задержкой срабатывания. Чтобы звук появился не сразу (а то злоумышленник поймет, что его раскусят, и вставит в розетку, а потом скажет, что даже и в мыслях не было ничего такого!). Воришка спокойно ложит фен в сумку, маскирует его тряпками, спокойно идет на выход... а тут эта сволочь из сумки как заиграет! Вот охранники обрадуются! И крыса будет обезврежена.
27.11.2012, 00:52
Забыл совсем! Есть же пищалки пьезо со встроенным генератором, достаточно только питание подать! И стоят копейки, и размеры маленькие.
27.11.2012, 01:22
Сказал спасибо: 818
Сообщение от Alex9797
Я уже писал геркон замкнут не при вставленной в розетку вилке, а кратковременно замыкается при прохождении вилки у фасадного края, потому в какую бы розетку не вставить и из какой бы не вынуть - происходит сработка. Не самый удобный вариант конечное, потому что при включении в розетку тоже срабатывает, но самый простой в реализации, но и не самый надежный в эксплуатации, т.к. при залипании геркона линию включить уже не возможно, УЗО не дает. Надо оперативно менять фасадную крышку розетки с залипшим герконом. Зато надежность на сработку сумасшедшая и обойти не реально и дешево в реализации до неприличия. Ваш вариант тоже оригинален, но разместить в тех фенах ещё что либо ( бузер, схему задержки включения, источник питания данного девайса от AC 220 V ) банально негде, там внутри зубочистка с трудом вмещается.
![Валяюсь от смеха](images/smilies/icon_biggrin.gif) ![Одобряю](images/smilies/icon_true.gif) Вариант супер, но опять же, практическое отсутствие места под монтаж. Мало того, раздевалки, это обособленные помещение, находящееся на достаточном удалении от обслуживающего персонала. Где гарантия того, что комуниздить будут при выходе, а не при входе. Пришел, переоделся, скомуниздил в шкафчик, накрыв одеждой, и побрел по комплексу за получением услуг. Спустя пол часа - час, когда батарея уже села, вернулся, оделся и даже не догадываясь, что чуть не спалился, спокойно ушел... И как я буду выглядеть со своим кулибинством в глазах начальника... ![Учучь на ошибках](images/smilies/icon_fingal.gif)
Сейчас даже малейшие ложные срабатывания не могут остаться не замеченными, а в предложенном варианте не факт.
Все таки склоняюсь я все больше и больше к затяжке доп. проводника к розеткам и используя уже установленные герконы, коммутировать ними AC 12-24 V реле. Будут капризничать герконы, поставлю в добавок семистор.
Есть еще один вариант, датчики Хола, К1116КП1, опять же надранные из старых клавиатур и аналогичные К1116КП4 , ...КП9, но перспектива повторного группового секса с 28-ю крышками розеток ![Голова кругом](images/smilies/icon_rolleyes.gif) не прельщает.
Последний раз редактировалось fivin07; 27.11.2012 в 03:55.
Причина: дополнение
28.11.2012, 00:11
Сказал спасибо: 818
... измерить напряжение между нулём и землёй ...
1,1-1,2V без нагрузки, 2,6V с одним феном и с двумя - 4,9V
28.11.2012, 19:19
Сказал спасибо: 619
Поставить последовательно с герконом лампочку 6,3v. (Можно даже СМН.)
Сказали "Спасибо" кустомер
30.12.2012, 01:05
Сказал спасибо: 706
Вот ещё прикол про герконы - на улице геркон стоял, температура воздуха минус 25, магнит подносиш он щёлкает но цепь не замыкается, и не единичный случай- я думаю влага в нутри виновата была.
16.01.2014, 07:39
Сказал спасибо: 818
Отчитываюсь о условно успешной годичной эксплуатации моего извращения.
Была проблема с тем, что если в тот момент когда вилка фен выдергивалась из розетки, работал другой фен на этой же линии - геркон пропускал через себя значительный ток, спекавший его. Решением была подсказка кустомер и Alex-GK ![Выпьем!](images/smilies/icon_drink.gif) , хотя и самому было не сложно догадаться.
Последний раз редактировалось fivin07; 16.01.2014 в 07:43.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:53.
