05.12.2012, 11:11
Сказал спасибо: 379
Re: Двухтактный усилитель с однополярным питанием
При такой схеме надо по 5 транзисторов как минимум на плечо + дифкаскад.
И чем такая схема лучше?
05.12.2012, 11:49
Сказал спасибо: 73
avt798579,
Не, эти ребята - не читатели, они писатели.
Сказали "Спасибо" Scadauser
05.12.2012, 11:56
Сказал спасибо: 285
Сказали Спасибо 549 раз(а) в 217 сообщении(ях)
Вот во что должна эволюционировать, на мой взгляд, первоначальная схема.
Два одинаковых инвертирующих усилителя, на вход второго сигнал подаётся с выхода первого.
R3, R9 подбираются так чтобы на эмиттерах выходных транзисторов было примерно половина напряжения питания или чуть меньше. Подбором R6 нужно обеспечить одинаковость выходных напряжений на обоих половинках усилителя.
05.12.2012, 12:29
Сказал спасибо: 379
sstvov, Одобряю. Но тут такая штука, что изза разделительного конденсатора С4 может пойти смешение фаз. Может верхний контакт делителя R8,R9 перекинуть на эмитеры VT2,VT3. R6,C4 соответственно без надобности. Как вы считаете?
05.12.2012, 13:02
Сказал спасибо: 285
R8 нельзя отключать от эмиттеров VT5, VT6, это цепь ООС без которой усилитель не сможет правильно работать. А про сдвиг фаз не стоит беспокоится, он совсем небольшой. Там есть намного более серьёзные проблемы. Несмотря на 15 вольт питания очень маленькая выходная мощность, из-за недостатка усиления по току.
05.12.2012, 19:10
Сказал спасибо: 901
Сказали Спасибо 1,158 раз(а) в 930 сообщении(ях)
Сообщение от E97
По моей? 3 транзистора вместе с выходными на плечо. И дифкаскада там нет.
sstvov правильно нарисовал. А если оставить ЭО-ЭО, то и усиления может хватить. Только деталей будет много.
05.12.2012, 21:13
Сказал спасибо: 379
Не знаю как обойтись 3-ме транзисторами.
Вот как обічно стоят схему с таким подключением.
05.12.2012, 21:27
Сказал спасибо: 73
Сообщение от E97
Ну - прогресс налицо! Ещё страниц 5-10 - и до TDA2003 доберётесь. И ну их на..., эти транзисторы с их заморочками!
05.12.2012, 22:50
Сказал спасибо: 901
E97, да хотя бы как у sstvov
Или в моём рисунке ОС завести на эмиттер вх. рпр транзистора.. но для раскачки его ток будет под 0,1А.
И зачем метаться по схемам? Я думал, цель сделать что-то своё, быстрое и грязное.
05.12.2012, 23:09
Сказал спасибо: 379
Сообщение от zoog
А поговорить .....?
Я бы не стал такой усилок себе городить. А ТС будет из чего себе чтото позаимствовать. Думаю ни одна из представленных схем не будет заимствованна 1:1 а найдется свое конструктивное решение.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:48.
