28.01.2013, 18:32
Сказал спасибо: 901
Сказали Спасибо 1,158 раз(а) в 930 сообщении(ях)
Re: Активный выпрямитель
Сообщение от vova56
Лабораторная работа
Имхо полная чушь и фейк. При смещении в 50мВ точность в 100мкВ достижима разве что в термостате.
vlad3156, а если диоды обычные поставить? Вообще линейность д.б. хорошей, нагрузку - ставили?
28.01.2013, 19:04
Сказал спасибо: 901
Не сочтите назойливостью - повторю вопрос начала темы: кто повторял сабж и боролся с выбросами от выхода из ограничения (- я правильно хоть диагноз поставил?)
Всё же мне кажется оверкиллом использование топовых ОУ.. Почему на 1МГц-ОУ я не могу получить полосу в 10кГЦ? С точностью пусть в 5мВ - разделить на 10 не проблема.
28.01.2013, 20:18
Сказал спасибо: 170
Сообщение от zoog
имхо, схема на ОУ, охваченная ООС,действующей для обеих полярностей входного сигнала, вообще не должна насыщаться. Если входной сигнал не слишком большой, естественно.
В вашей схеме, возможно, баг- усиление для разных полярностей неодинаковое, значит, ставить последовательно с D2 резистор.
Или второе- плохая АЧХ.
Еще идея- в одной схеме мультиметра, где детектор на ОУ с полевыми на входе, включен высокоомный резюк между "-" входом и выходом, 20-30 Мом. Может, такая мера поможет
28.01.2013, 21:23
Сказал спасибо: 619
Сообщение от zoog
... с выбросами от выхода из ограничения ...
Не должен ОУ входить в ограничение... Стабилитрон чтоль какой поставить в ОС, чтоб не давал доходить "до упора".
28.01.2013, 21:44
Сказал спасибо: 1,084
Сказали Спасибо 836 раз(а) в 618 сообщении(ях)
Схема из #1 поста, работает, но нелинейность высокая.
28.01.2013, 22:30
Сказал спасибо: 901
Сообщение от vidask
1 - в 90% схем стоит 1 диод для нерабочей полярности
2 - насыщение из-за задержки открытия диода.
Сообщение от кустомер
Это теоретически или Вы такие схемы собирали и обкатывали?? У меня конкретно воль 5 пики на выходе.
28.01.2013, 23:31
Сказал спасибо: 170
zoog,
схем на такую высокую частоту на ОУ я не испытывал, те. 1Мгц
29.01.2013, 00:15
Сказал спасибо: 901
vidask, высокую частоту - 10кГц?? 1МГц - это сам ОУ.
29.01.2013, 11:27
Сказал спасибо: 21
zoog...вы какую схему счас пробуете - можете выложить....и что вы конкретно хотите - выпрямитель или пиковый детектор..??
..диапазон частот...??
..диапазон входного сигнала...??
..питание схемы(одно -двух полярное)...
...нагрузку не ставил(ему ещё и нагрузку подбирать..!!!)
...2 - насыщение из-за задержки открытия диода....скорее ОУ запаздывает(если диоды хотя бы КД522)...
..10КГц..ну насчёт LM358 сомневаюсь что потянет...но TL072 справится...
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 29.01.2013 в 11:34.
29.01.2013, 18:46
Сказал спасибо: 919
Не хочу создавать новую тему, но возможно, это сделать все таки придется.
Нужно разработать трехфазный выпрямитель. Условия ТЗ такие:
Входное напряжение переменное трехфазное. Амплитуда до 28 вольт. Частота от 0 до 1кГц.
Ток 30-40А.
Т.е. ищется специализированная микросхема для управления шестью полевиками.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:26.
