12.12.2012, 01:48
Сказал спасибо: 4,687
Re: Датчик движения воды
Это для чего еще ее взвешивать?
Так можно только наверняка определить, пустая она, или с водой.
Даже просто корректное определение плотности того, чем она заполнена, затруднительно, потому что
Сообщение от кустомер
При комнатной температуре и немного ниже - довольно жесткая. После 50 град - становится мягче во много раз.
Это однозначно ПВX. Мне на рынке тоже ездили по ушам, что она еще и бензомаслостойкая, но оказалось, что при контакте с бензином и солярой (периодически, раз в неделю-две) - она постепенно дубеет и теряет прозрачность. Через год она еле гнется.
Последний раз редактировалось Ан-162; 12.12.2012 в 01:50.
12.12.2012, 10:36
Чем больше давление в трубке, тем больше она расширяется, тем больше в ней воды - значит и вес увеличивается
12.12.2012, 11:12
Сказал спасибо: 6,173
Давление в трубе не показатель расхода!!!!
Давления нагнать можно столько что шланг раздуе и он в конце концов лопнет от количества воды , а расхода как небыло так и нет.
С уважением, Сергей.
12.12.2012, 11:26
Вот и я о том же - Максимальный или минимальный "вес" - нет потока.
Максимум - закупорка.
Минимум - трубка пустая.
Зная параметры этой системы, можно попробовать повзвешивать, но скорее всего не получится ...
Если б можно было бы врезаться в трубку - то переливную колонку поставить и все проблемы.
12.12.2012, 12:38
Сказал спасибо: 619
Сообщение от Alex9797
Возникла парочка вопросов:
восьмерочка, точнее сказать
1. Какова емкость батарейки (или аккумулятора)?
Какую мы выберем. Разумеется чем больше- тем лучше, но лимитируется соображениями удобства исходя из конкретного оформления будущего устройства в целом.
Я думаю 373 элемент - это уже слишком здоров...
2. Как часто производится контроль показаний прибора?
5..10 сек (Не обязательно смотреть каждые 5 сек, но оперативность должна быть этого порядка)
2. Как часто можно менять разряженную батарейку (или ставить на зарядку аккумулятор)?
Это заказчик не лимитировал, но я думаю пару раз в смену, не больше.
2. Чем может забиться трубка? Жидкость грязная? В жидкости присутствуют твердые частицы? Их размер, удельный вес, количество? Их поверхность гладкая, или у частичек есть острые кромки? Если их кромки острые, то какой абразивный эффект? Изнашивается ли со временем внутренняя поверхность стенки трубки?
Муть глины, органика. (липкое) Трубку промывают. Время от времени...
2. В каких участках бывает закупоривание протока? Бывает ли это на участке трубки, где будет установлен расходомер? Если нет, то где - до этой трубки, после нее, или может быть и до, и после?
Закупорка вероятнее ниже по потоку, индикатор - выше (ну так чисто удобнее визуально).
2. Каков температурный режим жидкости внутри трубки? Минимальная, максимальная температура. С какой скоростью меняется эта температура, и каковы максимальные изменения за единицу времени (минута, час)
+18..+35 С, в процессе работы меняется слабо.
2. Какая температура воздуха снаружи трубки? В каком диапазоне эта температура может меняться? И с какой скоростью, периодичностью?
Близкие к комнатным условия (помещение отапливается зимой) или полевые условия летом.
И в догонку, что заставляет двигаться жидкость по трубке. Насос или самотек?
Самотек, перепад уровней от полумера, метр - допустимый максимум.
12.12.2012, 13:15
Сказал спасибо: 73
Если вода постоянно загрязнена, можно попытаться использовать модуляцию света неоднородностью светопропускания жидкости, при условии, что трубка прозрачная. Т.е. светодиод (поиграться со спектром) и фотодиод с усилителем переменного тока+детектор+пороговое устройство+индикатор наличия протока. Можно ещё попытаться анализировать частоту сигнала, косвенно связанную со скоростью жидкости. Диаметром светового потока тоже можно поискать оптимальный уровень сигнала. Если трубку несколько сплющить в плоскости луча, можно добиться увеличения толщи жидкости, просвечиваемой лучом.
Последний раз редактировалось Scadauser; 12.12.2012 в 13:17.
12.12.2012, 15:02
Сообщение от Ан-162
Решение есть. Простое и наглядное. И вообще без питания.
Вона как...
Это меняет дело. Но не безнадежно.
Поначалу задумка была такая: основываясь на том, что трубка
Прозрачная.
и в ней вода (предполагалось, что тоже достаточно прозрачная), простейший расходомер представляет из себя металлический шарик, диаметром около 1/4-1/3 внутреннего диаметра трубки, помещенный внутрь на вот такой (он должен быть сформирован, закреплением трубки на соответствующем шаблоне) участок:
Последний раз редактировалось Ан-162; 12.12.2012 в 16:13.
12.12.2012, 16:12
Но т.к. жидкость не прозрачная, да еще и с таким составом, то придется этот простейший расходомер несколько видоизменить.
А именно: шарик внутри как был, так и оставить, но снаружи к нему прилепить магнитный шарик (поменьше размером) от магнитного конструктора. Они достаточно сильно намагничены, насколько я знаю.
И пусть себе катаются, один по внутренней стенке, другой по наружной.
Просто, не нужно питания, и наглядно.
Сомневаюсь, что на такой жидкости можно применить что-либо еще, не разрезая трубку.
12.12.2012, 16:30
Сказал спасибо: 12
Сообщение от Ан-162
Трение качения по пластмассе убьёт весь эффект ...
Отличная идея со стальным шариком внутри! Надо снаружи на трубку намотать десяток узких катушек индуктивности в ряд, вплотную друг к другу. По изменению индуктивности определять, в какой катушке находится шарик. И шарик покрыть слоем фторопласта, чтобы всякая гадость не липла, да и чтобы банально не ржавел ...
Последний раз редактировалось Yurkin2007; 12.12.2012 в 16:37.
12.12.2012, 17:04
Шарик прикатится к стенке, за ним образуется гора грязи. И .. когда поток остановится он и с места не сдвинется. Потом предложат к шарику завихритель и т.д. и т.п
Часовой пояс GMT +4, время: 23:40.
