Фух, и опять приходиться возвращаться к этим проклятым источникам.
Сообщение от Impartial
А этот фильтр считали или поставили что было? Уберите вообще эту катушку если так.
Да считали, еще в доисторические времена, с тех пор как шлёпают, так и шлепали.
Да и убирать - пульсации же. Нипайдёт. Но и других фильтров на таких токах не существует, эх...
ПИД настраивается по реакции на единичный импульс побором коэффициентов.
А лучше смоделировать.
Процессор мне не знакомый, с настройкой аппаратной части не помогу.
Поглядел внимательнее, связался с разрабом схемы и программы - работают в П- и И- составляющие. Когда он вводил Д-, система уходила в автоколебания, мда...
Ну и пробовал расскоментить, поставить - увы, результату 0. ПРичём с источником 110В 400А ситуация гораздо хуже - выброс до 150 В, длится уже несколько секунд (2-3), диод также не помогает, конденсаторы едят мало (2-3 В).
Но всё это - при сбросе нагрузки до 0. Если остаётся активная нагрузка где-то 40-50 А (2-3-4 Ом), выброса практически нет. Причём со 100, 150, 200 А, больше уже да, всё равно присутствует. Но если нагрузка такая будет емкостная - что будет тогда - не знаю, нет батареи, чтобы проверить...
Да прямо на эту линию в самом блоке.
Можно было бы сделать, но тогда там не замеришь выходной ток, при существующей плате управления - заточена-то она под один шунт для контроля выходного тока.
В общем, руки уже опустились, проклял всё на свете, бо продолжаю что-то делать - а ничего не выходит, а сроки всё меньше и меньше... В итоге, планируют отправить так, и уповать, что пронесёт, что печалит лично меня ещё сильнее, как же всё неправильно у нас делается, главное - получить деньги, а как всё делать, так трахайтесь сами. Но это уже не относится к теме...
