05.01.2013, 02:47
Сказал спасибо: 169
Сказали Спасибо 355 раз(а) в 201 сообщении(ях)
Re: Посоветуйте компоненты для блока коммутации аудиосигналов
Если с паспортами РС4.569.439 или РС4.569.440 то почему бы и не применить. У других типов напряжение срабатывания 10-35В.
Для активного сабвуфера - сумматор Л+П и фильтр с регулируемой частотой среза
05.01.2013, 04:00
Сказал спасибо: 30
Сообщение от Flopix
Или с таким же успехом можно применить РЭС60 которые у меня есть в наличии?
РЭС60 применялись в магнитофонах Маяк-231 - 233 для коммутации головок записи/воспроизведения. Замыкали, правда, на землю, но тем не менее. Уровень сигнала с головки 0,25 милливольта. В Вашем случае, думаю, подойдёт тем более. Питать стабилизированным напряжением.
Сообщение от Flopix
Или может на ebay заказать
Ну это уж Вам решать.
Сказали "Спасибо" omercury
07.01.2013, 23:53
Сказал спасибо: 371
Сказали Спасибо 153 раз(а) в 113 сообщении(ях)
Еще вопрос по стоимости микросхемы PGA2311. На kosmodrom.com.ua ее цена аж 125 грн (~15$), а на ebay есть за 4$ http://www.ebay.com/itm/PGA2311U-Ste...item519a481a21
Это у нас так любят накручивать цены или есть вероятность что на ebay будет подделка?
08.01.2013, 04:33
Сказал спасибо: 1,730
Сказали Спасибо 2,056 раз(а) в 879 сообщении(ях)
Сообщение от Flopix
c доставкой будет дороже.
Сообщение от Flopix
в данном случае вряд ли: Seller assumes all responsibility for this listing.
Item location: Owensville, Missouri, United States
Сказали "Спасибо" avt798579
11.01.2013, 10:23
Сказал спасибо: 371
Сделаю все таки сам. Заказал на ebay Только PGA2311.
Подскажите какой лучше применить энкодер для управления громкостью (управление будет через МК), а то там где хочу заказать реле http://kosmodrom.com.ua/ вообще никаких энкодеров не могу найти в ассортименте .
Есть смысл поставить обычный переменный резистор и считывать значение его текущего сопротивления через ацп МК или экнодер все таки предпочтительней?
Извините за глупые вопросы но в аналоговой технике я действительно слаб.
Последний раз редактировалось Flopix; 11.01.2013 в 10:26.
11.01.2013, 14:10
Сказал спасибо: 30
Последний раз редактировалось omercury; 11.01.2013 в 14:12.
11.01.2013, 16:57
11.01.2013, 18:37
Сказал спасибо: 371
avt798579, да хочется в слепую иметь возможность громкость регулировать. Я и так пульт ДУ прикручу для дублирования регулировок, но ручку для громкости хотелось бы обычную.
11.01.2013, 21:55
Сказал спасибо: 30
Переменный резистор и фрикционный (на трении) привод от моторчика.
Либо энкодер.
Ручка будет поворачиваться при управлении с пульта.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:24.
