06.02.2013, 11:56
Сказал спасибо: 73
Re: Схема отключения при 12В
b_raven, а не стабилизатор ли напряжения у вас получился вместо ключа?
06.02.2013, 12:02
Сказал спасибо: 336
Сказали Спасибо 328 раз(а) в 182 сообщении(ях)
Ан-162 в Вашей схемке я бы убрал Q2 и заменил Q1 на P-N-P с бОльшим усилением и уменьшив R1, как вариант.
06.02.2013, 12:04
Сказал спасибо: 336
Сообщение от Scadauser
никак нет
еще раз внимательно изучите схемку
когда начнет закрываться ТЛ-ка, то и полевик начнет закрываться, что вызовет лавинный процесс и сехма отключит выход
обратите внимание на то, что полевик P-канальный.
А если Вы имели ввиду вариант с включением стабилитрона, то там получится гистерезис
выключаемся при 12в (срабатывает ТЛ-ка)
включаемся при 12в-стаб + Uб-э = примерно 12.4в...12.5в
проверено на практике
из тех схемок что я делал на прошло работе, одна у меня в узле с оборудованием до сих пор стоит, работает почти 2 года (в мае будет ровно два )) )
только у меня там кислотники стотят 12в 7А 2шт
соотетственно нижний порог выставил на 10.7 вольт а верхний так же и оставил.
Последний раз редактировалось b_raven; 06.02.2013 в 12:11.
06.02.2013, 12:25
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от b_raven
я бы убрал Q2
Это резко увеличит бесполезные потери в схеме. Но при малых токах нагрузки (до 200 мА примерно), это правильный ход.
Тогда уж лучше полевик с малым сопротивлением канала. (но схему переделывать)
Последний раз редактировалось Ан-162; 06.02.2013 в 12:48.
06.02.2013, 12:33
Ан-162 супер, респект и уважуха.
Будем пробывать.
06.02.2013, 16:19
Тут от ТС поступила наконец-таки дополнительная информация: ток потребления лежит в пределах 0,5-1,5А, схема должна быть миниатюрной, потери напряжения на ключе критичны, поэтому понятно, что нужно на полевике делать ключик, ну и неплохо было-бы узнать, как реагирует та часть схемы, где включение-выключение питания
Сообщение от Artem_8
организовано на дачике холла с магнитным управлением
после прерывания питания с нашей схемы.
Ждем пояснений от ТС.
06.02.2013, 17:44
Сказал спасибо: 336
Сообщение от Ан-162
как реагирует та часть схемы, где включение-выключение питания после прерывания питания с нашей схемы.
Логично предположить, что обесточивается.
06.02.2013, 18:00
Лучше это знать наверняка.
Потому как в рекламе может быть написано про датчик холла, а на деле - геркон.
Запросто.
06.02.2013, 18:03
Сказал спасибо: 336
дык как бы пофигу чего там стоит
датчик холла и геркон в обесточенном нашей схемой состоянии представляют из себя два равноценных кирпича без какого-либо функционала.
06.02.2013, 19:47
Это понятно.
А при подаче питания? А импульсами? (в масштабе миллисекунд)
От этого, во многом зависит, имхо, будет "дергаться" выход схемы, или нет.
От импенданса после схемы. Так понятнее?
Последний раз редактировалось Ан-162; 06.02.2013 в 20:54.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:25.
