15.03.2013, 20:07
#51
Сказал спасибо: 4,687
Re: Ремонт развертки осциллографа С1-65А
Нормально.
Только я бы поменял стабилитрон и конденсатор.
После этого можно спокойно работать, не ожидая внезапного повтора.
11.01.2015, 18:47
#52
Приветствую! С НОвым годом и Рождеством! Если тема еще жива_ мой вопрос.
Мерцает развертка осциллографа. Самопроизвольно изменяется яркость луча. От яркого-до полного исчезновения и повторного появления. Напряжения измерены. Значительных отклонений нет. Не измерены только 1,9кВ. Нечем. По входу ус Z и в самом усилителе !гуляющего" напряжения не обнаружено. Временной интервал изменения яркости разный.
12.01.2015, 00:42
#53
Сказал спасибо: 1,717
Сказали Спасибо 2,053 раз(а) в 876 сообщении(ях)
Сообщение от ec5okq
- Об этом в теме: https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=13847
13.01.2015, 18:55
#54
Спасибо. Толковая тема. Перечитал. Есть над чем поработать. Но думаю, что нужно подумать о разделительном трансе для накала. Если в качестве сердечника использовать ферритовое кольцо? Какие будут предложения? Просто подходящего размера нет железа..
13.01.2015, 21:10
#55
Сообщение от ec5okq
Если свойства ферритового кольца позволяют - как вариант, изготовить дополнительный импульсный источник питания накала ЭЛТ мощностью 3-4вт - собрать схему состоящую из ключевого каскада и понижающего импульсного трансформатора, - напряжение питания 26V и частоту 30kHz подавать с блока высоковольтного преобразователя У9. *Трансформатор должен выдерживать Uпр не менее 3kV
Разделительный трансформатор 6.3/6.3Vна 50гц можно заказать здесь: http://www.rodnik4.ru/
- в случае заказа, при составлении тех задания, необходимо указать габаритную мощность, напряжение пробоя (не ниже 3kV),напряжение холостого хода, ток нагрузки, расположение выводов
Последний раз редактировалось avt798579; 13.01.2015 в 21:31.
14.01.2015, 15:48
#56
Спасибо! Все это хорошо, но не для меня. Полагаю вот это было бы неплохо.
2) разделительный трансформатор. Намотан на том, что было под рукой — сердечник ТВС переносного ТВ. Намотан проводом в ПХВ изоляции, обм. I -10...20 витков, II — соотв. 11...21 виток. Некритично, витки обмотки II подобрать по равенству напряжений на обмотках при подключенном кинескопе с измерением вольтметром в обоих направлениях. Обмотки мотать только друг на друга! Собранный сердечник закреплен на плате кинескопа.
http://www.d43d.ru/public_html/01_2.htm У нашем случае приемлем такой вариант?
14.01.2015, 17:07
#57
Сообщение от ec5okq
и куда это собираетесь подключать в С1-65?
Сообщение от ec5okq
- что почти гарантированно приведет к пробою между обмотками т.к в С1-65А ЭЛТ имеет потенциал относительно шасси около 2kV, в отличие от 180v на катодах ТВ. кинескопа.
Сообщение от ec5okq
В Вашем случае нет никакой необходимости в восстановлении ЭЛТ т.к она исправна, кроме того, для этого есть другие методы: https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=13894 В противном случае убьете трубу и на этом все закончится...
14.01.2015, 19:42
#58
Понял. Спасибо. Да я то и сам об этом думал. О трансе.... ![Расстроен](images/smilies/icon_sad.gif)
Трубка то рабочая. Но моргает (мерцает) развертка..Сегодня вкл. Стоял около 40 мин. Хоть бы что... А потом снова....Я чего заговорил о трансф.? Подумал, что через обмотку накала в силовом тр-ре по причине нарушения изоляции, увеличилась утечка. Вот и хотел разделить. Панель трубки проверил. Контакты в норме. Даже на штырях есть следы от контакта с панелькой. Напряжения в норме. Правда измерял В7-26 с ВВ щупом. Он 1 к 1000. Макс. напряжение до 1000 В и до 3 кГц. Напряжение показывало больше 2 кВ.
14.01.2015, 21:32
#59
Сообщение от ec5okq
- точнее пропадает луч.
ps в Вашем случае, наиболее вероятно, что неисправность связана с режимами ЭЛТ, а не с разверткой, и что бы не создавать путаницу в этой теме, есть предложение переместиться в: "Ремонт высоковольтного преобразователя С1-65" https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=13847 Затем можно будет продолжить, и для начала определиться с причиной неисправности.
27.09.2015, 11:14
#60
День добрый. Достался по наследству такой же осциллограф. Но в нерабочем состоянии. Найти в нашем маленьком городе специалиста нереально(. Пытаюсь разобраться сам.
Симптомы таковы: при включении луча нет как такогого. Только лампочка питания светилась. Пока щелкал заметил что после прогрева при включении луч появляется в центре, и убегает в сторону, потом крути что угодно, нет луча. Убегать может по разному. Одна зависимость от канала, если стоит Х, то убегает влево. Если Y то вправо. Так же влияет регулировка выставления нуля, крутишь вниз, уходит вбок и вниз, если вверх, вбок и вверх. Попробовал полазить тестером внутри, в основном в блоке усиления развертки, извиняюсь забыл номер транзисторов, по моему от т23 до т26, с них идут провода на трубку, питание на них 150 В. Так вот если у канал, то на одном выходе 130В на втором 14В, меняю на х, напряжения меняются наоборот. Переменка не детектируется. Полное ощущение что нет пилы.
Спрашиваю в надежде что проблема типовая, типа: проверь, тот и тот транзистор/диод/конденсатор. Если нет - то извините, буду основательнее копать. Жаль квалификации маловато(
Часовой пояс GMT +4, время: 00:15.
