04.05.2013, 20:37
Сказал спасибо: 73
Re: Трехфазный регулятор мощности на симисторах
E_C_C, а как у вас продвигается, есть какие-нибудь идеи, что-нибудь получается?
04.05.2013, 21:07
Сказал спасибо: 73
На казусе была как-то тема про плавный пуск асинхронника, может, и там что-нибудь полезное попадётся.
https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=2965
Вот тут ещё интересно, можно позаимствовать схему синхронизации:
http://www.soel.ru/cms/f/?/378299.pdf
Сказали "Спасибо" Scadauser
04.05.2013, 23:41
Сказал спасибо: 742
Сообщение от Федя-Инженер
Если вы боитесь оторванного нуля, ну, сделайте его условным от мегомов в звезду.
Да не боюсь я ничего, а разбираюсь с алгоритмом управления тиристорами в такой схеме.
Я никак не вижу проблемы. Хотите конкретной схемы? Так дайте конкретную задачу. Только не забудьте по-полнее ее сформулировать. Нарисую бесплатно. Нежалко. Больше флепа.
Все нарисовано пост 10. Проблему не видно пока не начнешь делать, а тогда вылазит туча проблем.Конкретная задача там же, и конкретные ответы присутствуют.
Пути решения я уже наметил, спасибо всем , кто реально помог советами, теперь я знаю больше чем когда начинал эту тему.
05.05.2013, 00:52
Сказал спасибо: 1,210
Остались вопросы к уважаемому Nik60: чем обеспечивается точность измерения.
Чтобы говорить о 60 кВт полной мощности и 60 Вт/час снижении один вопрос с какой точностью измеряется каждый параметр? как обеспечивается долговременная повторяемость результатов?
05.05.2013, 02:30
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Сообщение от mikaleus
Я рассказал о методе измерения, ничего военного, стандартная схема.
Цикл измерения 200мс. Вычитаются к-во импульсов считываемых при нулевом значении, получаем 120 000 импульсов.
Ток 4000 А напряжение 15 вольт.
Дальше чистая математика.
60 квт 120 000 импульсов. 1 импульс соответствует 0,5 вт.
Естественно применяется фильтрация.
Преобразователь напряжения - частота ад7741.
Хороший опорник.
Хотите получить хороший результат, применяете соответствующую комплектацию.
Попробуйте ничего сложного.
Естественно время измерения не должно плавать.
Повторяемость высокая. Собственно говоря это основной фактор так некоторые технологии идут вслепую. Подбираются режимы пока не получат нужный результат, затем просто повторяют те же режимы.
05.05.2013, 17:39
Т.е. управление происходит по переменному току в трёх фазах, при этом, Вы измеряете постоянный ток (до 4000А) и постоянное напряжение (15 В) на нагревателе?
05.05.2013, 18:01
Измерение напряжения непосредственно на нагрузке, у нас после моста Ларионова.
Ток с шунта 2000А 75мВ. напряжение 30В, это для трехфазника, в однофазнике несколько по другому.
До 4000 А и 15 вольт это однофазник и датчик тока тр-р тока.
05.05.2013, 19:22
По поводу постоянного тока мне понятно (по крайней мере при такой задаче вижу решения) - 150 Вт рассеивается на шунте (наверное водяное охлаждение, чтобы температуру стабилизировать), точные резисторы с минимальным ТКС, но вот с AD7741: обсчитываете в МК минимальную частоту? и как боритесь с температурной погрешностью не понятно, всё-таки 50 ppm/C опора и кварц, как правило, с такими же ppm, приведенный ноль плавает на 1/1200 от температуры по отношению к начальному значению? или МК измеряет температуру устройства и корректирует погрешность?
По однофазнику понял, что измеряете напряжение переменное на нагревателе и переменный ток через нагреватель. Но вот тут у меня и возник вопрос: что измеряет мощность после фазоимпульсного преобразователя? Почему такой вопрос - эта тема (измерение мощности переменного напряжения с рваной синусоидой только по току при синусоидальном напряжении, так и рваной синусоиды как по току, так и по напряжению) сейчас подробно исследуется. При использовании "стандартных" микросхем для однофазных счётчиков получается очень плохая точность измерения (хуже 5%), причём очень сильно зависит от формы сигнала. Кроме того, эталонов в этой области нет - приходится делать и использовать калибратор. Для трёхфазной сети это вообще кошмар. Поэтому, собственно, и влез в эту тему.
06.05.2013, 09:57
Сказал спасибо: 61
Хочу, но лучше с диаграммой (или как правильно назвать - эпюрами?) синхронизации.
Задача: https://kazus.ru/forums/showpost.php...5&postcount=10 -это схема силовой части (только для удобства наверное стоит перенумеровать тиристоры). Задача регулировать в диапазоне от нуля до максимального напряжения на нагрузке.
P.S. А то идет треп о преданиях старины глубокой ни как не относящейся к теме топика.
Последний раз редактировалось avp94; 06.05.2013 в 10:24.
06.05.2013, 11:07
Сообщение от avp94
Завтра буду на работе и постараюсь найти схему РНТТ,
Регулятор напряжения трехфазный тиристорный.
Мы с него начинали. Правда он относится к преданиям старины глубокой,
но проще схема я не видал.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:08.
