07.10.2008, 12:07
#51
Сообщение от maxNTF
Но есть гвозди, навряд ли с LM317 на выходе получим 14.5В при входном 15В.
Это точно Надо бы повышать входное напряжение до 18 , тогда и на LM317 можно сделать генератор тока зарядки.
Сообщение от maxNTF
А во вторых по последним схемам, на контроллер возлагается обязанность только контролировать напряжение на АКБ, я там лишний контроль тока дорисовал, он не нужен, если стоит огранечитель тока R6, и R7 тоже не нужен тогда.
Хорошая мысль
И еще, это конечно нужно было сообщить в самом начале . Суть аккумулятора это резервное питание устройства, в случае пропадание основного напряжения 15В. Это не зарядное устройство для АКБ, особой роли его зарядки уделять не нужно, поработает 1.5 - 2года, заменили на новый и все.
Тогда ставьте резистор 1 Ом и диод шоттки последовательно от Uin к + аккумулятора вместо VT2 и R5 R6 и всего делов. Без контроля.
07.10.2008, 12:08
#52
Сказал спасибо: 429
Точно, ошибся! Прошу прощения за наезд. Сейчас завал работы, мал-мал освобожусь, выложу схемку.
P.S.
Скорее всего, так будет действительно лучше, только, наверное, диод параллельно резистору? Да и 1 Ом - не маловато ли?
07.10.2008, 12:31
#53
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Сообщение от maxNTF
Елки!
Мне нужно просто зарядить 12В АКБ, а мы тут целую дискуссию развели. Честно говоря мне без разницы как это будет происходить. Может предложите то что по проще?
Трансформатор на 6V- › схема удвоения-› LM7815-›1N4007.
При начале заряда посмотрите как уменьшается ток заряда во времени и поймете, что даже ТПГ-2 с лихвой хватит на заряд, а при полностью заряженной АБ так же посмотрите ток заряда (это ~5mA). Вот и все! и пускай так все и стоит, только не забудьте отключить нагрузку при уменьшении U(АБ) менее 11V.
07.10.2008, 12:32
#54
Сказал спасибо: 429
В самом простом случае вся эта лабуда вырождается вот в такую схему.
Если на аккумуляторе будет 14,5 В, то поддерживающий ток через резистор составит 90 мА (1/20 от емкости аккумулятора). Если, например, он разряжен до 12 В, то зарядный ток составит 540 мА. Остается проблема защиты от глубокого разряда.
И все равно не кошерно... Слишком малый перепад напряжений. Потребуется очень точное поддержание +15 В по входу. А если учесть колебания напряжения питающей сети, то - вообще труба.
maxNTF, нужно уточнение - основное питание будет от сетевого трансформатора?
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/07102008/5657438.GIF)
07.10.2008, 13:40
#55
Проект в студии. Нужно что то доработать, чтоб Q4 полностью закрылся при снижении до 11В.
Сообщение от Falconist
15В это с импульсного БП. То есть есть девайс питается от внешнего БП, нужно еще добавить резервный АКБ.
Прикрепленный файл: 8768148.rar
07.10.2008, 16:46
#56
Сказал спасибо: 10
Ток коллектора Q1 и ток базы Q2, на вскидку, =0,39А.
Зачем???
Зачем диод Д3?
Ток коллектора Q2 почти 1А.
Назначение Q3, тоже не понятно?
А в качестве сомпаратора (контроль 11В)советую TL431.
И на камнях растут деревья!
07.10.2008, 17:25
#57
Сказал спасибо: 10
Вот посмотрите что Протеус говорит.
Вместо Акк - резистор.
Увеличишь резистор, чтобы на нем падало › 11В -
светодиод загорится.
Прикрепленный файл: 9889788.rar
07.10.2008, 23:36
#58
Сказал спасибо: 6
Для предотвращения глубокого разряда в минусовую цепь аккум ставите n-канальный полевой транзистор(исток к минусу аккум, сток на общий провод). Вот Вам и ключ отключения при полном разряде и датчик тока впридачу. Регулирование тока заряда удобно обеспечивать изменением напряжения при регулировке тока, поднимая напряжение до максимального 13,5...13,8В. Для этого можно использовать или LM317(управлять ШИМом с процессора) или ключевой стабилизатор(тот же ШИМ). 15 входных вольт хватит для такой задачи. Аккум может стоять как буфером или через коммутируемый ключ, в зависимости от задачи. Если будет интерес сброшу кусочек из реальной схемы. Сам давно так делаю.
Только не забудьте диодно-предохранительную защиту от переполюсовки при подключении аккум. Не полагайтесь на цвет клемм. Грешен асм, путал бывало.
08.10.2008, 01:47
#59
Сказал спасибо: 429
Я вот чего подумкал... Схема, выложенная в архиве, в принципе, потребляет постоянный ток (нет сильнотоковых исполнительных устройств). А что, если запитать ее прямо от 14,5 в, используя аккумулятор в качестве конденсатора очень большой емкости (когда-то даже было выдано авторское свидетельство "на применение" аккумулятора именно по такому назначению), конечно, дополнив схемой защиты от глубокого разряда. А токоограничитель (да хоть и тупо резистор) поставить МЕЖДУ БП и всеми остальными "кишками". Тем более, что БП импульсный.
08.10.2008, 06:29
#60
Сказал спасибо: 10
bbill_ прав, Акк нужно заряжать напряжением
Вот посмотрите
Прикрепленный файл: 802769.rar
Часовой пояс GMT +4, время: 16:26.
