30.04.2013, 10:36
Сказал спасибо: 97
Сказали Спасибо 109 раз(а) в 34 сообщении(ях)
Re: RTC
Уважаемые форумчане!
есть оч волнующий меня вопрос, правда в другом топике...
https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=12567&page=4
30.04.2013, 21:46
Re: RTC
У меня сработал будильник. А как повторно использовать будильник?
Пробовал выкл/вкл будильник-не помогает. На выходе INT/ часов-Логический ноль после срабатывания будильника.
30.04.2013, 22:07
Сказал спасибо: 2,554
Сказали Спасибо 11,862 раз(а) в 5,944 сообщении(ях)
Re: RTC
Если работаете в CV его библиотеками, то там есть "void rtc_alarm_off(unsigned char chip)", а еще лучше почитать хэлп про работу с пцфом и посмотреть файл PCF8583.h
01.05.2013, 11:23
Re: RTC
Будильник отключается записью в статусный регистр нуля. А почему именно PCF выбран для часов? Не хотите попробовать на чём-то другом? Я тут разобрался с dallas-овскими ds1394+
01.05.2013, 12:04
Re: RTC
Сообщение от shluzzzoid
Нет-нет, спасибо, у нас в городе нет такой микросхемы.
Смотрите, я в обработчике прерывания мк по внешнему событию(когда сработает будильник) делаю так: выключаю будильник(rtc_alarm_off), выставляю новое время срабатывания будильника, включаю будильник. Но псле первого срабатывания как был сигнал на INT\ нулевым таким он и остается...
01.05.2013, 19:47
Re: RTC
А у меня вопрос. При срабатывании будильника сигнал с Clock Alarm сколько длится? И как его можно квитировать?
Ведь при rtc_alarm_off(0)-у нас сбрасывается в нуль Alarm Enable Bit(Флаг разрешения будильника), но не устраняется первопричина-сигнал будильника с Clock Alarm.
Я даже делал так:
PHP код:
rtc_alarm_off(0);//сбрасываю флаг разрешения будильника
rtc_alarm_flag_off(0);//сбрасываю флаг будильника
Процедуру void rtc_alarm_flag_off(unsigned char chip) я написал сам. Вот:
PHP код:
rtc_get_status(chip);
rtc_status&=0xfd;
rtc_write(chip,0,rtc_status);
rtc_status&=0xfd-т.е. сделать бит_1 Control/Status Register -0.
...Но даже после этих двух процедур сигнал на выводе INT\ как висел "ноль" после срабатывания будильника так и висит. В чем дело.
02.05.2013, 17:54
Re: RTC
Frensis777, для меня сейчас недоступны исходники нашего применения PCF, но мне кажется, что сброс этого бита производится записью "1". Попробуйте, должно получиться.
02.05.2013, 21:38
Re: RTC
Сообщение от akegor
Ничего подобного. Я написал свою процедуру сброса флага будильника на основании процедуры выключения будильника согласно исходнику из PCF8583.lib:
PHP код:
rtc_status&=0xfb;
Как видно, для того чтобы выключить будильник, тов. Akegor, мы читаем содержимое Control/Status Register в переменную rtc_status. С переменной rtc_status и значением 0xfb(а это 11111011 в двоичн.системе) проделывается операция поразрядного "И", после чего результат заносится обратно в переменную rtc_status. Несложно догадаться, что после выполнения этой операции, все биты переменной rtc_status кроме бит_2(а это бит включения будильника), останутся неизменными. Бит_2 же обнулится. В конце содержимое переменной rtc_status заносится в Control/Status Register.
02.05.2013, 21:51
Re: RTC
Буквально только что переговорил с моим кадром, который работал с этим чудом. Действительно, я ошибочно сказал про сброс бита единицей.
Посмотрите описание: душить нужно не 2-й бит, а 1-й. Бит 2 - разрешение, а вот бит 1 - флаг будильника.
02.05.2013, 21:57
Сказал спасибо: 2,428
Re: RTC
AVR любит единицей сбрасывать биты.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:23.
