15.04.2017, 15:56
#51
Сказал спасибо: 879
Сказали Спасибо 361 раз(а) в 161 сообщении(ях)
Re: Помогите выбрать видеорегистратор
Сообщение от mike-y-k
Только сам процессор и все остальное - automotive. А с raspberry в торпеде при нагреве и на хорошем морозе будут проблемы - у неё совсем другой температурный диапазон. Уже проходил такое. Плата для дома.
Вся проблема для авто частенько упирается в automotive компоненты/исполнение. Лепят туда что подешевле, а потом и зимой не работает, и летом тоже, да и в промежутке может отказаться.
вот именно, 80% регистраторов глючат при -15 градусов, и часто не запускаются при -30 так как все компоненты бытовые 0-60 градусов. Что говорить, даже карты памяти для климматики -40 совсем другую цену стоят, и не продаются в супермаркетах....
Вывод однозначно: одноплатник в корпусе с микроклиматом, и камеры с подогревом.
Вот тесты: https://habrahabr.ru/post/318486/ Большинство компонентов Raspberry Pi 3 Model B и Raspberry Pi 2 Model B нарантированно работают от -40 градусов, проблема - найти SD индустиальную карту под этот диапазон не ниже 10 класса. Таким образом можно из обычной Raspberry сделать промышленную - покрытием ее силиконом типа ПК-68, при этом ей не будет грозить конденсат.
Все микросхемы работают на волшебном дыме... Если дым вышел из микросхемы, она перестаёт работать. И это уже навсегда.
Последний раз редактировалось SergeyNT_; 15.04.2017 в 16:08.
15.04.2017, 19:15
#52
Сказал спасибо: 47
Сказали Спасибо 98 раз(а) в 58 сообщении(ях)
Как обычно, началась каша. И разговор про сферический регистратор в вакууме.
1. Говорим о готовом устройстве или самодельном? Про самопалы лучше отдельную тему начинать, ибо в заголовке готовые изделия.
2. Бюджет. Если до 3000 руб., чуда ждать не стоит. Выше... можно детально разбирать модели.
3. Режим записи. Круглосуточное дежурство с записью дождя, града, соседей-алкашей - одно изделие. Запись картинки при движении - совсем другое.
4. Климатические условия и климатическая подготовка автомобиля. У меня -30 может быть неделю и больше. Но есть автопрогрев. Поэтому мой регистратор, не любящий отрицательные температуры, обычно начинает работу при плюсовых, т.к. машина перед поездкой греется. Опять же, на солнышке ему бывает плохо. Но езжу с кондиционером и проявляется это при длительной стоянке автомобиля на солнце. Сделал ребут после охлаждения салона - работает дальше.
Ну и о чем говорим?
16.04.2017, 04:25
#53
Сказал спасибо: 11,166
anton26ru, то событие, ради которого собственно и приобретается регистратор происходит не зависимо от температурного режима камеры и самого регистратора. В этой ситуации необходимость дополнительных манипуляций и контроля со стороны водителя лишь снижают итоговую ценность устройства. А рулетка с компонентами в производстве изделий без соответствующих гарантий со стороны производителя не позволяют даже использовать результаты сторонних тестов отдельных экземпляров. Отсюда и ответвления. Ну и последняя капля - исполнение в духе IP20-IP40. Совсем для автомобиля. И пыли, и конденсата там никогда не бывает, на ветровом стекле ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif) .
А в пункте 3 ещё и детектор движения возможен и даже с настройкой зон и чувствительности.
Стоит ещё добавить обработку шума, засветки, автомат день/ночь, дальность ночью,…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 16.04.2017 в 04:29.
17.07.2017, 06:37
#54
Я себе Xiaomi прикупил тут. Смартфон и ноутбук уже есть, вот теперь и регистратором обзавелся этой фирмы.
20.07.2017, 15:27
#55
Сообщение от denkil
Неплохо, только это не Xiaomi.
Сайт производителя этого девайса - YI Тechnology ( https://yitechnology.com) В его магазине этот регистратор ( https://store.yitechnology.com/colle...rt-dash-camera) стоит 49.99 долл.
20.07.2017, 17:50
#56
Сказал спасибо: 47
Vlad Z, да это вообще не пойми что. Объектив можно и в РФ купить за 1200 рублей.
Для сяоми это обычная практика. Сами не производят, только этикетки наклеивают и ценники накручивают. Бренд епта! Этим они меня и бесят.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:24.
