30.05.2013, 11:26
Сказал спасибо: 71
Сказали Спасибо 125 раз(а) в 78 сообщении(ях)
Re: Бесконтактное реле
Сообщение от akegor
Sanych_zp, Вам, конечно, тут сильно насоветовали и даже ОЧЕНЬ аргументировано. Если хотите танцев по граблям с непонятками - дерзайте.
Да там не только в "подпорке" дело. И то что схема будет моргать ему уже и протеус подтвердил (а не только мое предположение). Дал же ему проверенную схему. Три транзистора всего с полным описанием (кстати, он учиться хотел, так это как раз такой случай - полное описание), платой под это самое реле 702 (точнее вместо и внутрь). Так нет, хочет танцев (как правильно было отмечено.). Хозяин барин.
И если б не было Одессы, шоб я делал?!
Последний раз редактировалось val_ka; 30.05.2013 в 11:33.
30.05.2013, 11:53
Сказал спасибо: 2,543
val_ka, "И если б не было Одессы, шоб я делал?!" - ее, таки, стоило бы придумать и построить!
Извиняюсь за офф...
30.05.2013, 14:06
Сказал спасибо: 43
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо S_Viktor за это сообщение:
30.05.2013, 19:38
Сказал спасибо: 6
Сообщение от val_ka
Может я танцевать люблю...
Купил вобщем сегодня десяток стабилитронов, собрал схемку. Резистор между входом и землей не ставил...
В итоге, включаем зажигание, как и положено, горит. Заводим, работает на холостых, диод так тускло-тускло мерцает, можно сказать что почти не горит. Увеличиваем плавно обороты, мерцания становятся все чаще, яркость увеличивается и примерно на 2000 мерцание исчезае, светодиод горит на максимальной яркости...
Вобщем окончательный вывод: не работает...
Yurkin2007, т.е. если я правильно понял, то мне нужно поставить резистор на 200Ом между генератором и землей, и уже в этом состоянии замерять напряжения?
S_Viktor, спасибо, обязательно почитаю!
Все возражают против того, что я гений, хотя никто еще так меня не назвал. - Орсон Уэллс
30.05.2013, 20:00
Сказал спасибо: 12
Сообщение от Sanych_zp
тэкс, а если после 2000 вернуться на холостые обороты, вернётся обратно состояние
Или уже продолжает гореть по максимуму вне зависимости от оборотов?
30.05.2013, 20:10
Sanych_zp, почитайте мой пост, попробуйте, после скажете.
А советчиков спросите - могут ли они разрисовать временные диаграммы работы того, что они советуют и внятно объяснить - почему так? Блин, чистое любительство тыка. И Протеус корректно отвечает на вопросы только тому, кто досканально знает, как должна работать схема (только в этом случае человек способен правильно поставить задачу программе и разобраться в ее ответе). Я могу подписаться под своими рекомендациями и досконально объяснить, почему именно так.
30.05.2013, 20:18
Сказал спасибо: 6
Yurkin2007, да все вернется. Сбрасываю до холостых - еле заметно мерцающее свечение.
akegor, либо я не тот пост читаю, либо... вобщем вы советует поставить подтягивающий резистор на базу Q1, верно?
30.05.2013, 20:35
Не только. Между коллектором Q1 и электролитом (с базой заодно) 10 кОм, 10 кОм в коллектор Q1 вместо 1 кОм. Постоянная времени будет достаточна для отсутствия мерцания и разная для заряда и разряда электролита. Да и первый транзистор зачем греть лишним током, ему в подкопотье и так жарко.
ПС Разряжать электролит через транзистор напрямую - нехорошо. Конечно, энергия там небольшая запасается, но без стрессов - лучше.
Последний раз редактировалось akegor; 30.05.2013 в 20:40.
30.05.2013, 20:52
Сказал спасибо: 12
А какой тип генератора? Может есть принципиальная схема стандартного подключения? Хотелось бы взглянуть, какой провод от гены используется.
30.05.2013, 21:05
Сказал спасибо: 6
Yurkin2007, схема есть
Часовой пояс GMT +4, время: 20:59.
