19.06.2013, 16:18
Сказал спасибо: 936
То есть у вас связка USB‹-›RS232‹-›UART ?
Кошмар . Вы проверяли оно у вас работает ? Сначала в терминале проверьте .
Затем выставляйте как на скрине . http://forum.chipmk.ru/index.php/top...32f1xx-48-pin/
К чему отсебятина нужна ????????
Сообщение от granel
настроек минимум - указал порт, скорость 9600, 8 bits, even, echo-disable, timeout-2....?
Где вы эти настройки взяли ?
Осторожно , злой кот
19.06.2013, 16:20
Сказал спасибо: 936
Re: Вопросы по ARM
Продолжим после того как проверите свою связку в терминале...
19.06.2013, 17:15
Сказал спасибо: 73
Re: Вопросы по ARM
такая конфиг. железа мне нужна --- у ноута только УСБ, на настольном и УСБ и прямой компорт --- ради независимости)
а на тест плате ТТЛ выход использую для бутлодера.
Всё по тому, что, пока, не пробовал У-ЛИНК - не всё сразу)
А вообще проблема оказалась с платой Олимексино ( выбило стаб. МСР1700 на выходе вместо +3.3В -- 0В зеля чистая, обнаружил когда обжёгся о корпус ))) -- взял вторую и всё поехало -- я 2 купил -- сейчас рекламацию отправил и буду возвращать
продолжаю эксперим.
19.06.2013, 17:48
Сказал спасибо: 65
Re: Вопросы по ARM
Сообщение от granel
Смотри, как бы вторую не выбило - у адаптеров "RS-232 --› USB" обычно TTL-вход, а ты ему сдвинутый свой алимексиной уровень даёшь - +/-12.
19.06.2013, 19:46
Сказал спасибо: 73
Re: Вопросы по ARM
да нее,
УСБ-РС232 со стороны компорта стандарт +-10В,
Олимексино адаптер на выхода стандарт +-10В \\на входе ТТЛ,
у самой Олексино на выходе ТТЛ
короче почему 1я плата улетела..........???
20.06.2013, 19:02
Сказал спасибо: 73
Re: Вопросы по ARM
при создании нового проекта
действуя по инструкции я в ручную вбиваю файл
system_stm32f10x.c -- после долгих поисков в папках среды.
а нет ли гуманного способа подключения этого необходимого файла ?
20.06.2013, 19:04
Сказал спасибо: 73
Re: Вопросы по ARM
то же касается создания нового - чистого файла main.c
я его созжаю в папке проекта, а потом из среды программирования подключаю к проекту --- что-то тут не то ((
20.06.2013, 19:07
Сказал спасибо: 936
Re: Вопросы по ARM
Сообщение от granel
system_stm32f10x.c
Куда вы вбиваете ? Где я такую ересь писал ????
Можете создать шаблон проекта (папку с содержимым) и копировать всю папку переименовывая.
20.06.2013, 19:11
Сказал спасибо: 73
Щелкая правой кнопкой по созданным папкам, добавим файлы в них -› Add Files to Group .
В папку Startup файл system_stm32f10x.c
В папку User файл main.c
я пошагово делал
сейчас свой уже тест проект набираю
Последний раз редактировалось dosikus; 20.06.2013 в 19:14.
20.06.2013, 19:13
Сказал спасибо: 936
Re: Вопросы по ARM
granel, Ну и где там - "вбиваем " ???
Ткнуть пару кнопок для вас тяжкий труд???
Тогда как выше и писал - создаете проект шаблон и копируете его ...
Блин, ну и поколение ...
AVR32 vs ARM CortexM-3?
Archer07 |
17 |
30.01.2012 16:04 |
ARM начинающим с нуля - KEIL с лекарсвом, методички, книги
avr123-nm-ru |
22 |
31.03.2010 00:24 |
ARM & Linux
svad0 |
4 |
13.02.2010 12:54 |
Помогите связать ARM и IAR через WIGGLER
kibo |
1 |
22.12.2008 18:38 |
Часовой пояс GMT +4, время: 19:22.
