25.06.2013, 21:13
#51
Сказал спасибо: 470
Re: Измерение частоты вращения коллекторного DC
Если в течении 10 минут с сигналки не сняли, то стекла уже не откроются сами.
25.06.2013, 21:13
#52
Сказал спасибо: 470
Так работают почти все навороченные доводчики
25.06.2013, 21:16
#53
Сказал спасибо: 919
Собственно, вообще не понятно, зачем открывать окна в машине, если не куришь?
Над подобной схемой задумывался и я. Но я бы по таймеру сделал. Плюс добавил бы коррекцию т.к. стекла вниз едут быстрее, чем вверх.
Сказали "Спасибо" Easyrider83
25.06.2013, 22:47
#54
Сказал спасибо: 470
Вот платы извесного доводчика BETA-10/4.
В этой конструкции реализовано много чего в том чесле и возвращение стекл в задонное положение, причем довольно точно!
Видена mega8 и операционник LM2904.
Вопрос как мк может судить о положении стёкл имея на борту только мк, оу и кучку рассыпухи, причем ни каких энкодеров и тахогенераторов????
25.06.2013, 23:30
#55
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 86 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Сообщение от Uragan90
А я всётаки попробую!
Ну и правильно. Проще и быстрее - это неинтересно)))
Ээээ... Может время?
Последний раз редактировалось Сергей_Ковалев; 25.06.2013 в 23:33.
25.06.2013, 23:56
#56
Сказал спасибо: 470
Сообщение от Сергей_Ковалев
Нет!!!
Именно звон щеток!
26.06.2013, 08:21
#57
Сказал спасибо: 714
Сказали Спасибо 1,662 раз(а) в 442 сообщении(ях)
Наверное по времени, в смысле по таймеру, как предложил Easyrider83. Если 3 сек закрывал стекло, запомнит это время, открывать будет 2,8 сек. Примерно так. Вряд ли он считает импульсы с мотора. Да и реализовать алгоритм работы на таймерах проще при использовании МК.
26.06.2013, 11:19
#58
Сказал спасибо: 31
Нет!!!
Именно звон щеток!
А на плате BETA-10/4 есть цепи детектирования и фильтрации этого звона?
26.06.2013, 12:15
#59
Сказал спасибо: 470
Ну а как же ![Весело](images/smilies/icon_laugh.gif)
Операционный усилитель LM2904 зачем стоит на плате возле мк, как думаете?
26.06.2013, 12:52
#60
Сказал спасибо: 714
Операционник 2-канальный, кажется. А при 4 дверях и 4 моторах надо отслеживать все одновременно. Может он там для чего-то другого предназначен?
Часовой пояс GMT +4, время: 06:31.
