13.07.2013, 23:33
#51
Сказал спасибо: 699
Сказали Спасибо 4,316 раз(а) в 1,979 сообщении(ях)
Re: Непонятное явление
Сообщение от ban banovich
ты не правильно написал слово Бог.
таким не место в теме.
А я и не Его имел ввиду. С вами только бох или уебох...
Таки что там по "существу"?
Трепыхается?
Последний раз редактировалось Kabron; 13.07.2013 в 23:37.
15.07.2013, 10:07
#52
Сказал спасибо: 276
от батарейки не зарядить на 1.5 вольта один конец
эбонитовой палочки.
ИМХО, зарядить можно. Только потом измерить напряжение нечем: электростатический вольтметр такие малые напряжения не берёт, электродинамический разрядит быстрее, чем стрелка отклонится.
А как правильно? "Б-г"?
Последний раз редактировалось KBH-I; 18.07.2013 в 14:19.
17.07.2013, 14:16
#53
Сказал спасибо: 74
Сказали Спасибо 56 раз(а) в 45 сообщении(ях)
Слышал про такое явление от отца, у него от дома до сарая антенна была натянута, метров 30-40. Рассказывал как во время сильного ветра незаизолированный кусок этой антенны начал искрить. Заряженные мелкие частицы пыли соударясь с проводом вызывают перенос потенциала. С этим более менее понятно.
А вот как обьяснить такое явление когда рядом с определенным человеком начинают взрываться лампочки, ломаются эл.приборы ?..
18.07.2013, 10:30
#54
Сказал спасибо: 9
тогда в чём разница между статическим электричеством
и обыкновенной батарейкой.
разница- тут
18.07.2013, 10:36
#55
Сказал спасибо: 9
Сообщение от MaxiMuz79
это к биоэнергетикам, экстрасексам и т.д...
хотя по сути, человек биоэнергетическое существо, обладающее своим определенным энергетическим, электрическим, электростатическим полем вот оттуда ноги то и растут
23.07.2013, 03:17
#56
Сказал спасибо: 58
Сказали Спасибо 509 раз(а) в 135 сообщении(ях)
Сообщение от oxan
Мой рост - 2 м. Получается, что при 100 В/м между ногами и головой 200В, а при
"грозовых облаках свыше 40 кВ/м (до 200 кВ/м ...)" 80 кВ (400кВ)!
Вы не находите, что это полная чушь. И мне не только при грозовых облаках нельзя существовать, но и в безоблачную погоду - 200В между ногами и головой это не шутки.
Вы похоже про проводимость атмосферы не слышали.
Когда говорили про расческу, речь тоже шла о киловольтах и даже десятках киловольт, ничего чешемся помаленьку (у кого есть что).
Убивает или вызывает неприятности не напряжение, как известно, но ток, а вот он то и определяется проводимостью атмосферы.
Будь проще, дойдет и до синтеза.
23.07.2013, 03:23
#57
Сказал спасибо: 58
Сообщение от KBH-I
ИМХО, ключевые слова - "перед ударом молнии". Может за секунду или за 5 секунд, может и за минуту, за полчаса, за сутки...
В пределах нескольких секунд. Если фиксируется рост напряженности поля до этой величины (кстати, измерять крайне непросто), то гарантированно в ближней зоне (порядка одного километра радиуса) произойдет разряд молнии в землю)
23.07.2013, 03:29
#58
Сказал спасибо: 58
Сообщение от voronin_v
Эт точно! 100 В/м не всегда даже бывает при обрыве проводов ЛЭП, а в атмосфере на поверхности земли, явно кто-то ошибся на 3-5 порядков, 10мВ - 100мВ/м более реально - это раз!
второе - напряженность поля еще зависит от частоты, но даже вблизи мощного излучателя ЭМВ, типа антенны Останкинской башни, и то, 100В/м - многовато...
Не торопитесь со столькатегоричными заявлениями. Это известно лет 80 и меряется непрерывно кучей геофизических абсерваторий (у нас от этой кучи почти ничего не осталось).
Посмотрите материалы конференций по атмосферному электричеству и тогда делайте выводы.
23.07.2013, 13:01
#59
Сказал спасибо: 9
Сообщение от marera
я никого хаять и упрекать в чем то не собирался, сам теоретик и практик и иногда теоретические результаты просто на нобеля тянули, а практически - болт... из практики - стоит на крыше 9-ти этажки КВ-шная антенна, при расстоянии от "земли" до антенны порядка 22 метров, но даже перед грозой, какой-либо существенной разности потенциалов не наблюдалось ![Расстроен](images/smilies/icon_sad.gif) мож че неправильно мерял конечно... а если верить тому, что напряженность поля 100В/м, то уже разность потенциалов должна быть порядка 2,2кВ, даже если ток ничтожно мал...
24.07.2013, 11:23
#60
Сказал спасибо: 276
Она у Вас разве не заземлённая?
Часовой пояс GMT +4, время: 23:25.
