Закрытая тема
Непрочитано 06.08.2013, 12:28   #51
YakovPukov
Сказал спасибо: 10
YakovPukov на пути к лучшему
По умолчанию Re: Led Driver низкий КПД [проблема]
На работе пока есть свободный только 5 вольт БП и почему то с ним ток не дотягивает до ампера даже.
Хочу попробовать 12В , но не знаю как скопом тогда мерить без заморочек (он до 5В).
Попробовал сегодня поменять катушки (родная катушка с 2-ое длиным проводом и другая катушка на кольце побольше и с более длинным и толстым проводом) , честно говогя толку ноль - сбольшой катушкой сигнал на входе Q3 поменял частоту , но duty cycle не изменился ,а следовательно грелось также.
Знать индуктивность катушки не могу , но сравнил на скопе время насыщения
(L+R4.7kO+5V). Большая катушка в несколько раз дольше насыщается.
YakovPukov вне форума
Непрочитано 06.08.2013, 16:41   #52
KREN
Сказал спасибо: 29
KREN на пути к лучшему
При пяти вольтовом питании, транзистор не полностью открывается, т.е. находится в линейном режиме. Отсюда и ток мал, нагрев транзистора.
У Вас осциллограф есть?
Измерения желательно делать осциллографом, хоть и точность не высокая, зато видно форму сигнала. Замерьте напряжение на R10.
Как понять "катушка с 2-ое длиным проводом"? В два раза больше витков? Или соединительные провода длиннее сделали? Количество витков следует увеличить в корень из двух (1,41) раз.
И причём здесь "duty cycle"? В этой схеме меняться будет частота, а скважность, уже вторична.
Последний раз редактировалось KREN; 06.08.2013 в 16:45.
KREN вне форума
Закрытая тема
DM132 - 16ch led driver + PWM bookworm TTL и CMOS логика 1 18.08.2011 20:45
Низкий КПД преобразователя putmannn Источники питания и свет 37 29.04.2011 09:31
Загадочный LED Driver Kabron Источники питания и свет 5 06.11.2010 19:37
Простой RGB LED Driver на МК day177 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 16 12.11.2008 02:45
Часовой пояс GMT +4, время: 07:28.
