15.07.2013, 10:42
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Re: Реактор без градирни
Сообщение от кустомер
В том, что с этим паром и уносится теплота...
А в глобальном смысле это приводит к тепловому загрязнению окружающей среды. Поскольку в оболочку Земли уходит как непосредственно тепло градирни, так и в конце концов вся остальная энергия, выработанная станцией, переходит в тепло.
Что за бред Вы пишите? Может, сначала стоит ознакомится с теорией? Как минимум, 30% преобразуется в элекроэнергию, часть рассеивается на оборудовании, остальное - отводится в градирне. Там не пар, вода в градирне теплая (около 45 градусов).
Вода в градирне НЕ должна испаряться, она должна охлаждаться за счет естественной циркуляции воздуха. Испарение процесс нежелательный, т.к. вода специально подготовлена (химобессолена). Принцип действия - вода закачивается на небольшую высоту и разбрызгивается, потоком воздуха снизу вверх охлаждается и идет дальше на конденсатор турбины для конденсации отработанного пара
15.07.2013, 10:45
Сказал спасибо: 8
P.S.
я имел ввиду, что она сипаряется, но процесс этот должен быть минимизирован. Есть сухие градирни, в которых внутри вода течет по теплообменнику - трубам, там потери воды минимальные.
15.07.2013, 11:02
Сказал спасибо: 19
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 20 сообщении(ях)
поставим вопрос иначе, оставив суть. А что делать если нужен мобильный реактор типа мех-вориора?
15.07.2013, 11:13
Сказал спасибо: 1,210
Суть остаётся прежней: обеспечьте отвод "тепловых отходов" и будет счастье.
15.07.2013, 12:14
Сказал спасибо: 140
Сказали Спасибо 346 раз(а) в 116 сообщении(ях)
В Европе выработка электроэнергии ветроэлектростанциями сравнялась с выработкой АЭС.
Мощность АЭС тоже нормально регулируется - если это планово, а не в "пожарном" порядке. Вполне можно организовать суточный ритм, как у лунохода, а под этот ритм подогнать энергоёмкие технологические процессы (как и у солнечной электростанции). Тут проблема чисто организационная.
То что нас не убивает, делает нас... страннее. /Джокер/
15.07.2013, 12:30
Не надо регулировать мощность АЭС в "пожарном" порядке, а то будет порядочный пожар, о котором во всём мире узнают по показаниям дозиметров...
Вообще мощность АЭС стараются регулировать минимально и медленно...
Солнечные тепловые станции вырабатывают электроэнергию круглосуточно, за счёт теплового аккумулятора. Также могут регулировать мощность, как и обычные ТЭС...
15.07.2013, 13:25
Сказал спасибо: 619
Сообщение от Savrik
Бред-то пишете Вы. Потрудитесь изучить термодинамику в части КПД тепловой машины, а когда усвоите материал, тогда и можно станет с Вами разговаривать в этой теме.
С уважением,
кустомер.
15.07.2013, 13:32
15.07.2013, 15:29
Сообщение от Savrik
1. Градирни бывают разные. Чаще всего, в мощных градирнях, вода все-таки испаряется (несколько процентов от общего объема).
2. Любая выработанная, человеком энергия (сжигание топлива, ветроэнергия, распад ядер, энергия волн, химическая энергия, потирание лодоней) в конечном счете превращается в тепловую энергию низкого уровня, которую уже нельзя использовать и которая повышает температуры планеты.
3. Бред пишете Вы, а Ваши представления об АЭС соответствуют уровню выставленной детской картинки.
16.07.2013, 13:30
Сказал спасибо: 8
Пардон, может недопонял, мы о разных КПД говорили - я имел ввиду отношение электрической мощности энергоблока к его тепловой(для ВВЭР-1000 это 1000МВт и 3000МВт соответственно).
Сообщение от spinaker33
1. Я описал схему работы обычной брызгательной градирни башенного типа , и уточнил, что процесс испарение присутствует (1-3% от производительности), но есть нежелательным, и принимаются меры по снижению испарения. Также напомнил о существовании сухих градирен.
2. Доля АЭС в мире по производству энергии всего 5,2%. Основной процент это ТЭС. Если вспомнить о автомобилях(тепловое загрязнение от которых несравнимо выше даже с ТЭС, не говоря уже о АЭС), диссипацию атмосферы, нагревание планеты энергией Солнца, которое постоянно изменяется в зависимости от времени года и погодных условий, даже возрастающее к-во населения, то вряд ли АЭС хоть как-либо влияет на тепловое загрязнение.
3. У меня нет представлений о АЭС, у меня есть конкретные знания, подтвержденные опытом. А картинка довольно хорошо описывает процесс для непосвященного.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:15.
