26.02.2006, 23:17
Как обнулить 93С46 без программатора?
27.02.2006, 23:45
если уничтожить, то паяльной лампой или рентгеном
а так есть простенький программатор под ДОС и интерфейс на LPT
This is a freeware. Feel free to distribute it to your friends.
If you feel like to make some donation, you can do so by sending
your donation to the following address:
Woei Shin
33, Jalan Dato Muthuthambi,
81200 Tampoi,
Johor Bahru, Johor,
Malaysia.
Thanks.
Programmer used for 93C46.EXE.
93C46 Parallel port (LPT1)
1 (CS) pin 3 (D1)
2 (CLK) pin 2 (D0)
3 (DI) pin 4 (D2)
4 (D0) pin 10 (ACK)
5 (Vss) pin 25 (GND)
6 (N/C) none
7 (N/C) none
8 (Vcc) pin 5 (D3)
The connections are very simple.
Good Luck!
de Woei Shin (woeishin@zdnetmail.com).
9 June 1999
вот это в описании к ней
zip не прикрепляется (даже если тупо поменять расширение с zip на gif), если что могу на мыло
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/27022006/8668514.gif)
27.02.2006, 23:52
Администратор
Сказал спасибо: 497
Сообщение от oldraven
Вот, что Вы залили: https://kazus.ru/https://kazus.ru/nu...06/8668514.zip
28.02.2006, 00:24
mikesmith, спасибо
28.02.2006, 00:59
Администратор
Сказал спасибо: 497
mikesmith, спасибо
Всегда пожалуйста
Кстати... Стоит подумать о возможности закачки zip, rar и т.п. файлов? Большинству юзеров это надо? Если надо - сделаем.
01.03.2006, 11:27
Я нашёл под винду
http://www.joker-tmn.narod.ru/PR93C46.exe
у меня на ХР заработало через ЛПТ.
22.06.2006, 00:16
![Бьюсь об стену](images/smilies/icon_obstenu.gif) а я вот с 24c16 столкнулся. может для нее кто видел подобную простую програмку?
22.06.2006, 09:28
Сказал спасибо: 76
24c програмируются JDM программатором для PIC
22.06.2006, 10:15
согласен, только уже давно перешел на программирование AVR по ISP...
должен же кто-то из ленивцев напрямую на LPT подключить...
22.06.2006, 11:12
PonyProg Под память, пики и AVR.
С памятью работаю с ней если не ошибаюсь лет пять- шесть. Хорошая, стабильная программа и простая схема.
http://www.LancOS.com
Часовой пояс GMT +4, время: 06:53.
