09.08.2013, 11:48
Сказал спасибо: 2,542
Re: Помогите с выбором ограничивающего резистора в цепи управления симистора
Сообщение от Vasilich71
Почему? Что укорачивает жизнь ТЭНа в фазовом регулировании?
Никогда не слышали как жужжат ТЭНы через тиристоры?
Звуки-то не просто так, это механические напряжения и т.д.
09.08.2013, 13:00
А где тогда компромисс?
фазовое - треск
временнОе - тоже нагрелось расширилось остыло сжалось
если временное часто
(пропуск периодов по алгоритму брезенхема) - свет моргать будет
Просто я тоже стою перед выбором как сделать отопление конвекторами.
Хотел фазовое что бы не было перепадов температуры, но про треск не подумал.
09.08.2013, 13:06
Буридан, как-то, провел эксперимент. Результат - летальный.
Определитесь, что важнее. Сеть слабая - хрен с ней, с долговечностью, но могут помехи доставать (хотя при активной нагрузке - не так уж и сильно). При нормальной сети ничего моргать не будет.
09.08.2013, 13:16
Сообщение от akegor
Есть мнение, что не провёл. ![Весело](images/smilies/icon_laugh.gif)
Но, к сожалению, это знакомо.
Практика - критерий истины. Пока в конкретном месте не опробую не узнаю.
09.08.2013, 13:20
Вольтметр и - без нагрузки и с нагрузкой, в статике. Цифры те же, только не прыгают.
09.08.2013, 13:35
Сказал спасибо: 5,041
фазовое - треск
Дроссель последовательно с симистором, а параллельно ТЭНу конденсатор 1 микрофарада, и будет счастье.
09.08.2013, 16:11
Сказал спасибо: 29
фазовое - треск
Если стоит такая дилемма, то лучше всего использовать "буржуйку".
09.08.2013, 19:10
Сказал спасибо: 7,279
Сообщение от KREN
Дык сделают лимит 70КВт, и будем при лучине топить буржуйку.
09.08.2013, 22:09
Сказал спасибо: 23
Сказали Спасибо 39 раз(а) в 33 сообщении(ях)
Сообщение от Jeer
Мальчик!
Позвольте вам напомнить, что тиристор или симистор открывается амплитудным током управления, который естественным образом связан с амплитудой напряжения питания цепи управления.
ТС цветочки выращивать надо, а не в силовую электронику лезть.
Мальчик!
Омы - пишутся с большой буквы, запомните наконец.
P.S.
Соедините в примитивную цепь управления тиристором нужные компоненты, замерьте ток включения и вы сильно удивитесь, что ток включения таки находится на уровне 5-10% от максимального статического.
Привет, дедуля - столько лет, а всё неграмотный в технике да ещё и мудак! Я смотрю, что модераторы вообще не следят за адресными оскорблениями.
А по теме всем отписавшимся про 8 ампер и прочее: у человека симистор дублирует релейное управление, "0" и "1", ему не нужны ни фазы ни переход через "0", ему просто пораньше включить симистор (при минимальном напряжении)! Следует учесть, что здесь нагрузка последовательно с управлением, поэтому можно гнать какой угодно ток - нарастание тока в 3-х киловаттном ТЭНе всё равно быстрее, чем в выключателе.
Последний раз редактировалось vspvsp; 09.08.2013 в 22:14.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо vspvsp за это сообщение:
09.08.2013, 22:35
Сообщение от vspvsp
Спасибо Вам, что вспомнили суть моего вопроса.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:05.
