12.08.2013, 02:32
Сказал спасибо: 1,049
Re: Телемеханика по нитке
Распространение ультразвуковых волн схоже с электромагнитной волной. Для волноводов существует критическая частота, ниже которой волна не распространяется. Два противоречивых показателя, 1 диаметр волновода 2d› длины волны и 2 с увеличением частоты - сильное затухание. Для согласования акустических импедансов, применение согласующих трансформаторов составит не малую трудность в изготовлении, скорее подбора материала с нужной скоростью звука в нём. Моё мнение, изготовление акустических линий связи значительно дороже, нежели традиционные методы передачи информации. Можно попробовать в звуковом диапазоне до 1000 Гц без волноводов с применением свистков на разные частоты. В старые времена такая телемеханика существовала. Ещё один способ - с помощью жестов, но для реализации нужно аппаратное и программное обеспечение.
12.08.2013, 03:21
Сказал спасибо: 185
лицендрат! http://ua4cgr.narod.ru/2009/pelsho.html. Выбери что покрепше на разрыв и делай дрелью витую пару. Канал связи получится. Только не в грозу.
После войны, мне отец рассказывал(он работал в Белово на радиозаводе и припёр катушку этого провода), был свидетелем, как приятель соорудил большого змея, привязал его к велосипеду этим проводом и поехал. На пути ЛЭП от Беловской ГРЭС 200 КВ. Затем яркая вспышка и огненый шар. Осталась только пыль и расплавленый метал.
12.08.2013, 11:08
Сказал спасибо: 379
С проволокой экспериментировать не хочу даже в безоблачней день. Да и тяжелая проволока.
Передавать по звуковому каналу наверно получится только с шара на землю. Дело в том, что не всегда получится запустить шар на открытой местности, чтобы не было переотражения звука от препятствий. А если повесить направленный микрофон на шар, то значительно увеличится вес конструкции и ее парусность.
Сегодня пробовал с леской большего диаметра 0.45мм. Возбуждение передатчика 2кГц от встроенного генератора осциллографа. Сигнал слабый, но хорошо просматривается на фоне помех (что появляются, если дергать за леску), которые в разы больше по амплитуде, но гораздо меньше по частоте.
Из-за отсутствия генератора не проверял на других частотах.
При попытке подключить пьезоизлучатель к автогенератору на TDA2003 напугал котов, и решил не продолжать.
12.08.2013, 12:23
Сказал спасибо: 185
Лицендрат вещь крепкая(шёлк+лавсан), по весу (300гр \Км)и прочности выйдет так-же что и леска, а в грозу статика и по леске прошибёт. Затухание 1КОм\Км-великолепно! Можно рупорный громкоговоритель запустить и музыку с неба слушать.
12.08.2013, 13:57
Сказал спасибо: 2,542
При приклеивании лески к пьезоизлучателю последний сильно теряет добротность и самосвист невозможен. только вынужденные колебания, амплитуда которых на приемном конце много от чего зависит.
12.08.2013, 14:34
Сказал спасибо: 5,454
Сказали Спасибо 25,001 раз(а) в 5,609 сообщении(ях)
леска упругая и гибкая. Поэтому с увеличением длины будут всё больше демпфироваться колебания в т.ч. и полезной информации. Потери будут увеличиваться.
/Эйнштейн/
12.08.2013, 14:38
Сказал спасибо: 602
Сказали Спасибо 764 раз(а) в 502 сообщении(ях)
Луч Лазаря,имхо,упростит задачу приёма/управления.
12.08.2013, 22:06
Сказал спасибо: 2,089
Акселерометр на шар. Три длинных рывка, два коротких.
13.08.2013, 01:18
Сказал спасибо: 71
Сказали Спасибо 125 раз(а) в 78 сообщении(ях)
Сообщение от E97
Есть идея передачи сигналов управления механически по натянутой нити (леске) между приемником и передатчиком. Так, как похожего исполнения нигде не нашел, прошу высказать свои мысли по реализации моей идеи.
Около 35 лет назад, когда в войнушки играли, мы натягивали нитку между "ящичками" от спичечных коробков. Нитку прикрепляли на клей через дырочку в центре донышка. Звук передавался достаточно неплохо метров на 5-7.
Главное не забыть сказать "Приём!" и приложить "ящичек" к уху. Если плохо слышно, можно было сказать, что "бомбят, говори громче..."
И если б не было Одессы, шоб я делал?!
Последний раз редактировалось val_ka; 13.08.2013 в 01:23.
Причина: Детальное описание "установки" :-)
13.08.2013, 05:30
Сказал спасибо: 655
Сказали Спасибо 764 раз(а) в 356 сообщении(ях)
Есть еще труба батареи отопления, по ней здорово передавать команды. А еще можно семафорить флажками или бить в барабаны. Вообще никаких ниток или проводов. Так же костры можно разводить или ракетница, две красных ракеты и одну зеленую.
Еще гонца можно посылать (заодно за бутылкой), камушки кидать, шарики по трубочке скатывать, свисток боцманский, и т.п.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:31.
