18.11.2013, 00:25
Re: Драйвер шагового двигателя
eddy,
не тормозите! я намекнул на пик/авр и ПО с алгоритмом, а вы - что в ответ? накуа и железный драйвер? а теперь - стм и программное управление... делайте все в железе, без МК и ПО ![Валяюсь от смеха](images/smilies/icon_biggrin.gif)
если МК успевает все сделать и схема не дефицитна, то имеет право на жизнь. кстати, сколько стоит драйвер аллегро или тошиба? они могут коммутировать 80в и 5-10а? и самое веселое - как они горят от пропадания низкого (5в) напряжения не напомните, а?
18.11.2013, 00:36
Сказал спасибо: 115
Сообщение от jump
Рублей от стапятидесяти.
Сообщение от jump
Для таких мощных шаговиков обычно берут что-нибудь посерьезней. Кустарщиной не занимаются.
Сообщение от jump
Ну, бывает ☺
18.11.2013, 00:52
eddy,
мы выяснили все детали - отдохнем? ![Стоп!](images/smilies/icon_stop.gif) ![Подмигивание](images/smilies/icon_wink.gif)
20.11.2013, 18:41
Сказал спасибо: 115
Сообщение от кустомер
Не знаю как автор, а я никуда не тороплюсь))))) и тоже с интересом погляжу на ваши результаты...
Итак, промучившись вчера полдня в попытках сделать управление полностью "железным", я плюнул на это дело и реализовал через ШИМ, а в обработчике прерывания счетчика (в конце каждого периода) считаются шаги. Дубово, но "и так сойдет".
Для проверки подключил один ШД (а вообще управлять система будет пятью двигателями) и сфотографировал пару осциллограмм.
ШИМ со скважностью 50%, контроллер ШД работает по переднему фронту управляющего импульса, включено деление шагов на 16 (т.е. 16 этих прямоугольных импульсов == 1 шаг):
![](http://imageshack.us/scaled/thumb/842/urws.jpg)
Соответствующее напряжение на обмотке ШД (со сдвигом по фазе, скорее всего, но остальные параметры остались теми же):
P.S. Это не на нормальных драйверах ШД, а на попсовых тошибовских.
Последний раз редактировалось eddy; 20.11.2013 в 18:47.
20.11.2013, 21:17
Вот интересно на ток через обмотку взглянуть.
20.11.2013, 23:39
Сказал спасибо: 619
Присоединяюсь к этому интересу!
20.11.2013, 23:58
Сказал спасибо: 30
Сообщение от backlan
Хочу собрать драйвер шагового двигателя с возможностью линейного регулирования тока в обмотках.
Там нелинейная характеристика.
То есть микроконтроллером интерполировать координаты и соответственно поворачивать шаговый двигатель не на полный шаг, а на заданную величину.
микрошаг используют для подавления резонанса и плавного хода двигателя, шаг всё равно остаётся шагом.
А кто-нибудь пробовал в начале работы двигателя померить микроконтроллером сопротивление и индуктивность катушки, а потом просто формировать ШИМ сигнал с учётом этих значений?
Вообще-то это паспортные данные двигателя.
Сообщение от eddy
Кто там горшки обжигает?
Сообщение от jump
На это?
ID: 55018](https://kazus.ru/forums/attachment.php?attachmentid=55018&thumb=1&d=1384977503)
...или это??
Короче, сюда.
21.11.2013, 00:20
Сказал спасибо: 115
Что ж вы сразу не сказали? Воткнул бы еще резистор...
21.11.2013, 00:51
Сообщение от omercury
На это?
о-о-о! йа-йа, натюрлих
21.11.2013, 01:08
Сказал спасибо: 30
Сообщение от jump
йа-йа
Моторчики уже есть, ключики с драйверами ещё в пути...
Всё-таки, наверное, на ПЛИСке сделаю.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:00.
