03.10.2014, 10:16
Сказал спасибо: 168
Re: Схемы включения силовых транзисторов
появилась мысль,что у него трансформатор входит в насыщение из-за несимметрии намагничивания,отсюда и нагрев микросхемы.
чего вы нашли полезного в кривом мосте.
не лучше ли сделать обычный полумост на тлке или другой подобной
микросхеме.
Последний раз редактировалось locik_1; 03.10.2014 в 10:21.
03.10.2014, 13:22
Сказал спасибо: 168
Ан-162, да конечно без обид.я про трансформатор
который питает затворы,а не силовой.силовые не сгорят.
а вот мик-ма,действительно может греться.может не понимаю.
но присутствие разделительной емкости там нежелательно.она
как бы устраняет постоянную составляющую тока.но это
справедливо при отсутствии нагрузки на вторичную обмотку.
есть предположение,что при ранее примененных транзисторах и элементах
был оптимальный подбор элементов в цепи затвора.и выполнялась
примерная симметрия в итоге.хотя без микрокапа я не смогу это доказать.
Последний раз редактировалось locik_1; 03.10.2014 в 13:30.
03.10.2014, 23:37
Сказал спасибо: 1,050
Сообщение от locik_1
...что при ранее примененных транзисторах и элементах
Модели транзистора P6NK90ZFP нет, есть STP4NK60ZFP PSpice model (.lib).
На схеме возле сердечника указана марка феррита. Типоразмер кольца К45х28х12, изменил всю картину импульсов на затворах транзисторов.
По всей видимости, размер магнитопровода не подходит к данному трансформатору и входит в насыщение, надо заменить на сердечник большего размера. Коэффициент трансформации выбран не правильно (без нагрузки на вторичной обмотке более 40 В), расчёт вёлся с потолка. Пиковая мощность генератора импульсов может достигать сотен Ватт, на графике показано (не путать со среднеквадратичным значением). Ток через стабилитроны превышает 1 А, что не правильно, в общем, большая часть энергии идёт на разогрев кристалла и диодов. Если в микросхеме не было-бы защиты, давно вышла-бы из строя.
22.06.2015, 00:28
Сказал спасибо: 225
В косом мосту система уходит в защиту по токовому резистору в цепи истока, почему это может быть? Монтаж чистый - без снаберов, без ничего. Детали проверенные, выход нагружен на среднюю нагрузку. Не спокойные щелчки, как при отсутствии обратного питания генератора, а хаотичный писк-треск. Предполагаю насыщение трансформатора. Прошу не рассматривать вариант переделки трансформатора. При меньшем напряжении питания и отдельном питании для шима всё работает, на вторичке правильный прямоугольник. Как определить, какова методика?
22.06.2015, 13:22
Сказал спасибо: 6,441
Сообщение от _Cahes_
Медленно повышаешь питание силы, осциллографом смотришь форму тока на токовом резисторе. При этом строишь график роста пикового напряжении на токовом резисторе в зависимости от напряжения на силе. Если растет линейно вплоть до срабатывания защиты - то явный перегруз по нагрузке. Если начинает резко расти вверх от линии нарастания при приближении к срабатыванию защиты, то явное насыщение трансформатора.
Геннадий
22.06.2015, 17:56
Сказал спасибо: 141
_Cahes_, вопросы предоставляй со схемой ...
Отдельный источник питания ... уменьшаем скважность импульсов.
Проверяем (сравниваем) осциллограммы детектора тока.
06.07.2015, 01:26
Сказал спасибо: 225
Сообщение от genao
Медленно повышаешь питание силы, осциллографом смотришь форму тока на токовом резисторе...
У меня старенький осциллограф, не может настроиться на участок на резисторе с пилой, не знаю почему. Может быть посоветуете другую методику?
06.07.2015, 12:06
Можно и по накалу последовательно включенной лампочки накаливания, включенной на входе питания силы, до конденсатора фильтра. Медленно повышаем напряжение и смотрим когда резко начинает увеличиваться накал (скважность импульсов при этом должна быть постоянной).
Контролируем напряжение на конденсаторе фильтра, если резко начинает отставать от входного - то насыщение.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 06.07.2015 в 12:10.
06.07.2015, 23:47
Сказал спасибо: 192
Сказали Спасибо 156 раз(а) в 99 сообщении(ях)
Повысить частоту генерации процентов на 20, и если эффект начнет проявляться при бОльшем напряжении чем раньше - трансформатор виноват.
Сказали "Спасибо" krug_vv
07.07.2015, 08:25
Сказал спасибо: 4,687
Любой осц имеет вход внешней синхронизации.
Если его задействовать, нет проблем засинхронизировать этот участок.
Подключать на управу.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:27.
