Непрочитано 01.12.2013, 12:42
ForcePoint
Сказал спасибо: 2,995
Сказали Спасибо 3,176 раз(а) в 2,155 сообщении(ях)
ForcePoint на пути к лучшему
По умолчанию Re: Где ошибка?
Сообщение от Electronoob Посмотреть сообщение
Сопротивление R3 получилось около 600 кОм.
Как посчитал-бы я - довольно близко к методичке...
1. Зададимся напряжением на коллекторе в отсутствии сигнала 8 В. Ток коллектора, 8/2.2 ~ 3.6 мА.
2. Поскольку ток базы ‹‹ тока коллектора, то напряжение на эмиттере ~ 3.6 В.
3. В линейном режиме переход база-эмиттер всегда открыт и, для токов эмиттера в диапазоне 1..10 мА, падение напряжения на нём составляет 0.6-0.7 вольта. Коэффициент передачи тока базы h21 примем 100. Следовательно, сопротивление R3 = (V-Vbe-Ve)*B/Ik = (12-0.65-3.6)*100/3.6 ~ 220 кОм.
4. Коэффициен усиления ~ R1/(R2 + 25/Ik). 25[мВ]/Ik[мА] - внутреннее сопротивление эмиттерного перехода при малых токах эмиттера. Пренебрегая им по сравнению с R2 получаем Ku ~ 2.2 без учёта влияния сопротивления нагрузки.
Почему я задал напряжение на коллекторе 8 вольт, а не 6, как в методичке?
смог бы, но не знаю алгоритм расчета и корректировки.
Методичка, стр. 26-28.
ForcePoint вне форума
Непрочитано 01.12.2013, 16:50
3d cube
Сказал спасибо: 89
Сказали Спасибо 310 раз(а) в 180 сообщении(ях)
3d cube на пути к лучшему
Извините, пожалуйста. Я тут БОМ делаю очередного проекта. Тоесть цену считаю.
Для ухода из жесткой действительности в Протеусе набросал.
Удачи !
Тип файла: rar BCP54.rar (10.7 Кб, 31 просмотров)
3d cube вне форума
12F629 не работает GP4. Где моя ошибка? svn69 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 9 28.03.2009 00:46
Где найти схему на HP 34401A SerGO_83 Поиск схем. Делимся схемами 2 19.06.2008 03:01
Помогите найти, где ошибка!!! Fantomus Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 13 18.06.2007 23:28
Часовой пояс GMT +4, время: 01:05.
