16.12.2013, 20:49
Сказал спасибо: 602
Сказали Спасибо 764 раз(а) в 502 сообщении(ях)
Re: CapХon фуфло? Или подделка?
Армянский хвост,мы их называли(по значку)-подлежали немедленному изятию с поверхности п.платы...
16.12.2013, 21:27
Сказал спасибо: 45
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Несколько месяцев не выкидывал конденсаторы после ремонтов мониторов и блоков питания ну может ещё какой техники. Если кому интересно могу огласить список производителей
16.12.2013, 21:40
Сказал спасибо: 602
Огласи,будь ласка!За одно можно огласить условия эксплуатации этих приборов.Меня убивает плазма или ЛСД подвешенный над радиатором отопления!,одна зима-один ремонт...Это касаемо и компов рядом с батареей!Люди-им и так не сладко!(нагнись и сделай фу-фу,помоги электронному другу!).
16.12.2013, 21:56
Сказал спасибо: 45
Сообщение от alexszand
Завтра скорее всего вечером, а вот условия эксплуатации и сроки службы неизвестны техника как частников так и организаций (работаю в сервис центре авторизаций по мониторам нет).
16.12.2013, 22:05
Сказал спасибо: 602
Сам такой-из СЦ правда ушел,но заказами от них не гребую(по своим расценкам).Сам-в сам,вроде оптимум,хотя "Вал" в СЦ всегда завораживал...
16.12.2013, 23:07
Сказал спасибо: 296
Сообщение от Anton79
Сомнительная ценность. Разве что с указанием номинала, типа и что в какой модели стояло. А если есть данные по реальной наработке, то это уже информация.
17.12.2013, 13:39
Сказал спасибо: 461
Сообщение от Eddy71
поэтому карманный измеритель ESR рулит
Интересно, а этот потянет http://radioskot.ru/publ/izmeriteli/...ere/15-1-0-606
17.12.2013, 13:39
Сказал спасибо: 21
Сообщение от coredumped
Я занимаюсь разработкой оборудования уже много лет, и качество электролитических кондеров, в последнее время - просто ужасть![Дьявольски зол](images/smilies/icon_twisted.gif)
Поэтому стараюсь, где это возможно, отказаться от их использования - меняю на керамику и танталы. К сожалению, это возможно не всегда.
Качественные электролиты существуют, но достать их становится все сложнее...
Сообщение от Александр Д.
лет 6 назад была у меня одна разработочка, для души и немного для кармана ))
3 ночи, не фига не работает... тихо еде т крыша - 5е сутки оное меня имеет...
тишина... и тут я слышу, как поёт мой блок! думал, что всё! мол, крыша поехала! как я могу слышать огибающую пачек сигналов управления?!
оказывается, с психикой всё хорошо было - пели чиста китайские кондёры 0.01 - 0.1 uf
Выкусил, заменил "что было под рукой" - пение пропало и всё заработало..
+100500
А теперь я расскажу 3 свои байки.
Байка номер 1:
Звонит знакомый. Использует XMEGA в каком-то девайсе, что-то вроде прецизионного усилителя D-класса для нестандартных применений. И у него постоянно одна и та же проблема. При записи в EEPROM происходит какой-то сбой в итоге в памяти потом мусор. Причём на одних чипах нормально, на других проблема. Говорю ему скорее от фонаря, что-бы отцепился - "Вы по питанию чип керамикой заблокировали нормально", говорит - "Да, вокруг чипа керамика 0,1 мкФ". Я далее вспоминаю что читал какую-то доку от атмел, они рекомендовали шунтировать не просто по 0,1 мкФ а ещё и плюс по 10 нФ причём из другого типа керамики, из-за того что частота уже приличная, а паразитная индуктивность конденсаторов 0,1 мкФ на такой частоте уже велика, а в 10 нФ паразитная индуктивность условно раз в 10 меньше. Он говорит "Хорошо, попробую, напаяю прямо сверху на 0,1 мкФ конденсаторы по 10 нФ. Договорились созвониться позже. Сам себе думаю что это полная фигня, скорее всего у него конченая разводка или из-за того что иксмега управляет силовым ШИМ инвертором у него валят такие помехи с которыми бороться бесполезно, ложу трубу и тут же забываю о этом разговоре. Через пол часа звонит - "Спасибо! Вы очень помогли! Теперь никаких проблем! Мы пол года бились с этой проблемой". "!!!???".
Байка номер 2: Через какое-то время решил сделать свой проектец - регулируемый импульсный источник питания. Руководит хороводом ATmega48PA, индикация на семисегментниках, 2 TOP-switch-а (один на дежурку, один на регулируемый выход), в обратной связи операционики и цифровые потенциометры. ATmega48PA работает на частоте аж 7,3728 МГц ( ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) ). Микроконтроллер расположен на отдельной плате вместе с кнопками и индикацией, и уж никак не касается силовой платы. В обвязке питания МК в непосредственной близости ровно как и по остальным микросхемам разбросана керамика 0805 100 nF, тип керамики X7R. По 5-ти вольтовой шине на узлы индикации, микроконтроллера и аналоговой части стоят отдельные дроссели по 10 мкГн образующие П-образные LC фильтры. Ну и естественно мелкие электролиты, но не низкоимпедансные (вроде как керамика должна брать на себя роль подавления ВЧ). Софт написан, при подключении/отключении нагрузки МК ресетится, виснут цифровые потенциометры да так что нужно делать сброс по питанию. Беру свой RIGOL хожу по разным точкам платы в области земли. Чесно говоря кроме собственного шума осциллографа ничего не вижу. С этого момента началась баталия по вечерам пусть и не каждый день но которая затянулась на тоже пол года. Казалось бы уже есть история горького опыта в байке номер один. Но всё моё Я не верит в то что МК на частоте 7,3728 МГц может глючить из-за керамики. В один из дней сажусь скорее от нечего делать чем с конкретной целью и сверху на конденсаторы 0805 100 nF паяю то что было под рукой 10 nF из неизвестного мне типа керамики. Включаю. Устанавливаю ток максимум и напряжение 12, к проводам выхода источника подключаю/отключаю нагрузочный резистора. Да и ещё с притиркой, так что-бы была искра. Питальник работает как вкопанный. Ладно, беру самую злобную нагрузку - движок на 12 В от центрального замка авто. Двигло визжит, из под щеток видна струйка искр, устанавливаю 24В (по теории движку должен быть кердык) движок заходится в свист как движки от летающих моделей. Блок питания работает вроде и не было пол года выноса мозга.
Во всей этой истории странно то что я 6 лет делал разные девайсы, ставил 0805 100 nF ровно таким же образом и проблем не было. А здесь на свою голову купил новую ленту конденсаторов и даже не мог предположить что такое возможно. Конденсаторы измерялись С-метром нормально, вроде бы из керамики типа X7R. Пожалуй именно с этого момента я начал штудировать интернет в поисках информации о керамических конденсаторах и узнал очень много интересного о свойствах керамик типа X7R, X5R, Y5V и NPO. Теперь те кто смотрят мои схемы озадаченно спрашивают почему в питании некоторых микросхем стоят 2 керамических конденсатора по 100 и 10 nF из керамик X7R и X5R а иногда и три, а то и больше - добавляется как правило керамика типа NPO. Возможно для кого-то это уже пройденная тема, поищите в гугле статейки на тему керамик конденсаторов, не хочу быть источником плохих советов, советую разобраться самостоятельно прежде чем от фонаря лепить разнобезобразие керамики куда надо и куда не надо.
Байка номер 3: Ещё участь в школе запускал свой первый питальник на Tiny-switch (TNY255 кажись был), плата сделана ЛУТ-ом весьма коряво. Питальник рассчитан на 19 В, на выходе стояли 2 конденсатора большей ёмкости Jamicon до L-фильтра и CapXon после фильтра меньшей ёмкости. Оба конденсатора типа LOW ESR, и оба на 25 В. Не знаю в какой момент порвалась обратная связь через оптопару, микросхема TNY вошла в режим авторестарта пытаясь увидеть на своём входе обратную связь с оптопары. Должной нагрузки на выходе источника не было, поэтому напряжение в момент попытки пуска подскакивало до 52-х Вольт. Через 10 минут когда я увидел что произошло первым разорвало CapXon, а вот Jamicon держал на себе всплески до 52-х В и лишь слегка нагрелся нисколько не вздувшись. До этого я считал что CapXon действительно хорошие конденсаторы из-за того что встречал их на материнках, а Jamicon так себе.
Прочитав данную ветку я для себя сделал открытие - оказывается ругают все марки конденсаторов, в том числе и весьма именитые и уважаемые. Для себя могу сделать вывод что китайский брат умудряется сделать подделку на каждый из брендов. И да, на танталы тоже особо не рассчитывайте они далеко не идеальны, иной раз лучше поставить низкоимпеданс + ёмкую керамику. И как оказалось танталовые конденсаторы тоже бывают обычными и LOW ESR - это тоже ещё одно из открытий которое сделал для себя не так уж давно.
Делая дело нужно в него верить на все 100%, иначе неизбежно будут возникать ошибки подпитывающие подсознательное сомнение.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо OneTech за это сообщение:
17.12.2013, 14:57
Сказал спасибо: 5,541
Сказали Спасибо 25,235 раз(а) в 5,667 сообщении(ях)
На днях проходил через радиорынок и увидел у одного торговца красивенькие такие Low ESR конденсаторы SANYO 1000uF х 10V. Вроде и не горело, но не удержался, взял десяток "чтоб было".. Прихожу домой и ..чёрт меня дёрнул проверить их на предмет ESR и ёмкости - облом. Они все оказались с ёмкостью 680мкФ и повышенным ESR. Китайцы видимо термоусадку с полиграфией натягивают. Обидно, однако.
/Эйнштейн/
17.12.2013, 15:12
Сказал спасибо: 1,210
Термоусадка, т.е. презервативы, их надевают... А натягивают потребителей.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:08.
