19.01.2014, 19:18
Сказал спасибо: 65
Re: Схема управления биполярным шаговым двигателем
Сообщение от WindoЗavr
Вложение 57633
к проекту присовокуплен кодевижн авр
Вы личку от меня смотрели? На всякий случае форварднул ночное отправленное. Кстати, в аттаче ничего ни с кем не совокуплялось. Просто проект. Несовокупленный.
С уважением,
Vic / ut1wpr
19.01.2014, 19:18
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 3,494 раз(а) в 1,783 сообщении(ях)
Да ничего, я сам когда исправлял программу, одновременно отвечал в другом месте.
19.01.2014, 19:32
Сказал спасибо: 7
Для ТС "причёсанный" вариант.
мотор1.rar
Последний раз редактировалось Арктур; 19.01.2014 в 19:41.
19.01.2014, 19:57
Сказал спасибо: 65
Зачем затрагивать старший ниббл порта? Маски установки лучше сохранить в массиве констант. Организовать цикл из 8 проходов. Внутри цикла сбросить младший ниббл ( &= 0xF0 ), проОРить с текущей маской, извлеченной из массива масок ( |= array_of_mask[i], опросить кнопки (не забывать про дребезг), по необходимости модифицировать константу задержки, отработать задержку.
Если задач для МК много, все организовать по прерыванию вместо цикла.
С уважением,
Vic / ut1wpr
19.01.2014, 20:01
Сказал спасибо: 7
Вы решили запутать ТС ? Пусть он с самым простым хоть разберётся.
20.01.2014, 07:47
Сказал спасибо: 66
Сказали Спасибо 61 раз(а) в 23 сообщении(ях)
что мне делать
20.01.2014, 10:35
Сказал спасибо: 919
что мне делать
Хотя бы определится, кого вы будете слушать - новичка или профессионала. Вот Виктор хоть и запутанно изъясняется, что иногда ничего не понять даже по трезвости, но если курить с общей плантации со временем понимание снизойдет. Так что пока слушайте, пишите много новых программ и самое важное - железо изучайте в железе. Протеус хорош для мелких задач с примитивными элементами. Вот динамическую индикацию в нем можно отработать. А моторы крутить лучше вживую. Это и нагляднее, и понятнее. Протеус без зазрения совести может написать вам ток через обмотку 10кА и даже не пукнет. Ему-то что? Разделил и вывел.
20.01.2014, 22:01
Сказал спасибо: 66
собрал в железе, 1128 сильно греется, двигатель с самым удачным расположением выводов обмоток делает оборот и начинает гудеть свистеть и дёргаться, игрался с прошивкой, с некоторыми не работал, с некоторыми немного крутился и дёргался
в итоге я спалил 1128
имеется ещё одна такая же микруха, чтоб её не спалить, поставить транзисторы в ключевом режиме, или просто токоограничительные резисторы воткнуть?
20.01.2014, 22:03
Сказал спасибо: 66
сее было в МК при сдыхании 1128
я воткнул 3 светодиода чтоб понять какой кусок кода сейчас выполняется
Код:
int a;
a=100;
PORTB=0b01110000;
delay_ms(a);
PORTB=0b00011000;
delay_ms(a);
PORTB=0b00001100;
delay_ms(a);
PORTB=0b00001110;
delay_ms(a);
PORTB=0b00000111;
delay_ms(a);
PORTB=0b00000011;
delay_ms(a);
PORTB=0b00010001;
delay_ms(a);
PORTB=0b00101000;
delay_ms(a);
PORTB=0b00000100;
delay_ms(a);
PORTB=0b00000010;
delay_ms(a);
PORTB=0b00000001;
delay_ms(a);
PORTB=0b01001000;
delay_ms(a);
PORTB=0b00001100;
delay_ms(a);
PORTB=0b00000100;
delay_ms(a);
PORTB=0b00000110;
delay_ms(a);
PORTB=0b00000010;
delay_ms(a);
PORTB=0b00000011;
delay_ms(a);
PORTB=0b00000001;
delay_ms(a);
PORTB=0b00001001;
delay_ms(a);
20.01.2014, 22:32
Сказал спасибо: 919
Схему покажите.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:26.
