21.01.2014, 14:34
#51
Сказал спасибо: 5,041
Re: Перегоревшая лампочка
Недавно копался в научных отчетах за последние 10 лет. Попалась одна интересная статейка, об исследованиях группы британских ученых. Они занимались исследованиями экстремальных особенностей человеческого зрения. Кроме всего прочего, там говорилось, что люди, которые способны видеть свечение сгоревшей лампочки, могут заниматься сварочными работами без сварочного щитка. Им пофиг ультрафиолет, они его воспринимают так же, как нормальные люди воспринимают дневной свет.
Тогда я не придал особого значения этой статейке. А теперь вспомнил, но найти не могу...
Сказали "Спасибо" Alex9797
21.01.2014, 14:44
#52
Сказал спасибо: 406
Сказали Спасибо 720 раз(а) в 214 сообщении(ях)
Сообщение от yblod5
совпадающие с резонансными колебаниями нити накаливания
Поскольку нить накаливания разогревается с частотой 100 гц можно предположить, что это и есть резонансная частота.
Осталось найти источник звука
Мм, да, если не на диссертацию, то на диплом информации накропали
21.01.2014, 14:49
#53
Сказал спасибо: 185
подозреваю что это может быть Сфинктер
БСЭ
Сфинктер (греч. sphinkt r, от sphíngō — сжимаю) (анатомический), сжиматель, жом, кольцевидная (круговая) мышца, суживающая или замыкающая при сокращении какое-либо естественное наружное отверстие…
В принципе вот и разгадка, не надо всяких 3.14дарасов в туалет пускать, лампы целее будут!
Последний раз редактировалось yblod5; 21.01.2014 в 14:56.
21.01.2014, 14:54
#54
Сказал спасибо: 155
Сказали Спасибо 444 раз(а) в 202 сообщении(ях)
Последний раз редактировалось Ironium; 30.01.2014 в 04:03.
21.01.2014, 14:56
#55
Сказал спасибо: 406
Сообщение от yblod5
Это ж как надо напугать человека, чтобы он воспроизвёл звук с частотой 100 гц
21.01.2014, 15:28
#56
Сказал спасибо: 602
Сказали Спасибо 764 раз(а) в 502 сообщении(ях)
Стёб пошёл в разнос-великий и беспощадный...
21.01.2014, 15:53
#57
Сказал спасибо: 185
я не поленился и записал на комп через микрофон гарнитуры свой ПУК. На экране медиа-плеера видно что основная мощность звуковых колебаний распределена в районе 125Гц. Поэтому у меня в туалете лампы долго работают
21.01.2014, 15:55
#58
Сказал спасибо: 276
Сообщение от Ironium
KBH-I, аргументируйте свои наезды на наше научное обсуждение серьезной проблемы. Здесь вам не там, если нет своих идей, не мешайте генерировать идеи присутствующим.
Нет-нет, что Вы, уважаемый, как можно? Никогда не наезжал на научные проблемы. И в мыслях не было!
Даже наоборот, всемерно содействовал раскачиванию векторов инерции мышления наших уважаемых Генераторов Идей!
Сообщение от yblod5
Ах, как интересно!
И каким же именно образом удалось вывести их из всесокрушительнейшего резонанса? Неужели подключением выпрямительного диода последовательно нити ЛН с целью изменения резонансной частоты со 100Гц на 50Гц?
Последний раз редактировалось KBH-I; 21.01.2014 в 15:58.
21.01.2014, 16:02
#59
Сказал спасибо: 185
да очень просто водочка крепит,пиво слабит!
употребляя эти напитки, опытным путём можно добиться экономии на туалетных лампах и избежать недопустимого расточительства
Последний раз редактировалось yblod5; 21.01.2014 в 16:25.
21.01.2014, 16:56
#60
Сказал спасибо: 619
Сообщение от KBH-I
Кстати, а в каком созвездии был Марс и в какой фазе Луна?
И в чем проблема? Делаем вычисления на момент 30 минутами раньше создания темы
Часовой пояс GMT +4, время: 20:08.
