04.04.2014, 06:12
#51
Сказал спасибо: 1,068
Re: Адаптивные фары
Все же, насколько я правильно понял, ТС собирается использовать готовые фары без изменений оптики. А энкодер - салонный регулятор высоты. Т.е. при правильном размещении фары, эта фара будет работать также как в автомобиле для которого производится, только с ручным или ручным автоматизированным управлением. Однако, конечно, надо знать конструкцию фары. Повторюсь, но у меня в XC70 смена с ближнего на дальний производилась тем же приводом, что отвечал за автокоррекцию, т.е. мотором, перемещающим отражатель. Значит, применение фары подобной конструкции требует 2-х методов воздействия: быстрый переход в крайние положения от переключателя ближний/дальний и плавное изменение при вращении энкодера в режиме ближнего света. Полноценными адаптивными фарами управлять лишь с энкодера не получится, либо это будет медленно, через какую-то индикацию и для этого нужен энкодер с кнопкой, что, конечно, обычное дело. Последний раз полноценную адаптивную фару я видел в А4 год назад, возможно склероз, но там был конкретный ворох проводов в разъем.
Сказали "Спасибо" laser532
04.04.2014, 07:31
#52
Re: Адаптивные фары
Адаптивные фары получают сигналы управления от датчика скорости и рулевого управления.
Световые приборы на авто можно менять если авто снято с производства. В случае автора топика проще поставить биксеноновые линзы в старые фары.
04.04.2014, 10:42
#53
Re: Адаптивные фары
Грамотеи! Подскажите по теме. Возможно ли крутя вал ШД, снимая импульсы через усилитель и подавая их на ШД-приемник сделать дистанционное управление именно вот так?
04.04.2014, 10:55
#54
Сказал спасибо: 919
Re: Адаптивные фары
Сообщение от Pavel_A
Запросто. Только зачем так сложно, если есть энкодер и ШД драйвер?
04.04.2014, 11:46
#55
Сказал спасибо: 529
Сказали Спасибо 87 раз(а) в 52 сообщении(ях)
Re: Адаптивные фары
Сказали "Спасибо" AlexPol
04.04.2014, 12:45
#56
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 92 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Re: Адаптивные фары
Сообщение от makakus
+100500!
А за "противотуманки", где 2 лампы ксеноновые по 30 вт и гладкое стекло? До 6 этажа весь дом освещают
это не противотуманки, а т.н. Фары головного света, типа дальний.
официально разрешены (не в СНГ) вне населенных пунктов при отсутствии встречного транспорта.
Согласен, сечь привселюдно на площади до кровавых соплей.
04.04.2014, 12:59
#57
Сказал спасибо: 6
Re: Адаптивные фары
Сообщение от antua
Вот меня и дернуло поставить линзы и в качестве светоисточника использовать светодиоды .Прикупил блоки слинзами от лэнд ровера они адоптивные .
Первое - Стекла на фарах у Вас рифленые, или прозрачные?
Если рифленые, то они ОБЯЗАТЕЛЬНО требуют замены на прозрачные.
Второе - есть ли автокорректор фар (по высоте)?
Третье - есть ли омыватель фар?
Без этого линзованную оптику использовать КРАЙНЕ не рекомендуется, а при установке ксенона - это вообще обязательное условие!
И еще - использовать светодиодный источник света в качестве головного света - это прямой путь кому-нибудь в могилу.
Вы ведь не готовые светодиодные фары купили, так ведь?
Если да, то во-первых, они не сертифицированы, а во-вторых просто опасны, поскольку китайцы (а кроме них никто этим не балуется) делают не "правильно", а "красиво".
Знаю не понаслышке, ибо по прсьбе импортеров тестировал светодиодные лампы "ближний-дальний" разных производителей на разных автомобилях.
Световой поток от светодиодных источников КАТЕГОРИЧЕСКИ не подходит для оптической системы, рассчитанной на лампы накаливания и газоразрядные лампы, поскольку у ламп практически точечный источник с круговой диаграммой направленности, а светодиоды - это несколько дискретных источников с диаграммой каждого 120 град.
Из-за этого в итоге получаем интерференционную решетку с ярко выраженными пиками и провалами освещенности, что однозначно опасно.
Производимые же готовые светодиодные фары "с нуля" просчитываются именно на такие источники света.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо McWolfinger за это сообщение:
04.04.2014, 13:13
#58
Сказал спасибо: 1,398
Сказали Спасибо 2,219 раз(а) в 576 сообщении(ях)
Re: Адаптивные фары
Сообщение от kreking
Статья на сайте "За рулём.рф" Адаптивный свет, там же "Письмо ФГУП НИИАТЭ ксенон", думаю в тему.
Очень в тему. Мне самому гуглить неохота было, так что спасибо огромное.
Это ответ на
Сообщение от GEOFAT
Позвольте спросить,какая .другая оптика?Если разговор о линзах, то ничего кроме плотности светового пучка.Ну и конечно авто корректор и фара омыватель.
То есть человек не в курсе, что оптика под ксенон должна быть другая, и это очень распостраненное заблуждение. Как и применение светодиодов. И лепят пусть даже и не китайский ксенон нарушаяя ПДД, ослепляя окружающих и утверждая что все по правилам, потому что так сказали сервисники которые его ставили. А сервисникам пофиг, они деньги зарабатывают и за безопасность на дороге не отвечают.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо radioded за это сообщение:
04.04.2014, 13:31
#59
Сказал спасибо: 971
Re: Адаптивные фары
Класс!!! ![Респект!](images/smilies/icon_respect.gif)
(я доволен как ребенок ![Очень смешно](images/smilies/icon_veryhappy.gif) )
04.04.2014, 13:46
#60
Сказал спасибо: 1,105
Re: Адаптивные фары
Сообщение от radioded
Человек конечно в курсе. Достаточно посмотреть на ближний свет какой-нибудь новой BMW или ещё кого. Граница между светом и не-светом абсолютно чёткая! Я такое только в кино видел, по краю экрана. Или театральный прожектор - пушка так светит.
Так вот, человек в курсе, но ему хочется выпендриться. И подешевле. Потом он спросит "а мене за що?"
Сказали "Спасибо" makakus
Часовой пояс GMT +4, время: 11:13.
