23.05.2011, 21:23
Фары 115 Вольт в 12
имеются фары от самолёта.600ватт и 250ватт.хочу поставить на машину,12вольт.самолётное напряжение 28 вольт.что надо сделать и кто готов реально взяться за этот заказ по придумыванию и намотке трансформатора?просто подключением с толстыми проводами-не пишите.так было у меня.две фары включал по 250 ватт каждая.толстые провода,тумблер на 50 ампер,просадка оборотов-это мы проходили)))
Последний раз редактировалось avariec; 23.05.2011 в 23:04.
23.05.2011, 21:47
Сказал спасибо: 7,358
Сказали Спасибо 18,455 раз(а) в 6,429 сообщении(ях)
Re: фары 115вольт в 12
Взять готовый на 400гц 110/12в вывести от генератора переменку (до моста) транс включить как повышающий. Еще лучше 220/24.
23.05.2011, 21:48
а есть такой??где найти???кстати,переменку не надо делать.и тут и там постоянный ток
23.05.2011, 21:53
Адрес: 10 и 15 мин езды от места хижины дяди Тома и могилы писателя Скотта Фицджеральда
Сказал спасибо: 355
Сказали Спасибо 2,314 раз(а) в 819 сообщении(ях)
Сообщение от avariec
самолётное напряжение 110-115вольт
Это вы на лампе прочитали или предполагаете?
У меня была авиационная фара когда-то на 27 (или 24) вольта.
Не так страшен юмор как его последствия...
23.05.2011, 21:56
я работаю в авиации.бортовое напряжение 110-115 вольт.400гц.нужен трансформатор с 12 вольт на 110.кто может сделать/показать ,где найти?
23.05.2011, 22:10
Сказал спасибо: 355
Извините за назойливость. Не только:
На самолете осуществлено питание потребителей электроэнергии постоянным током 27 В, переменным однофазным током 115 В, 400 Гц и трехфазным током 36 В, 400 Гц.
http://pda.coolreferat.com/Системы_э...вания_самолета
Вы бы все же уточнили что на лампу должно приходить так как
"Лампа-фара самолетная ЛФСМ28-600"
28 вольт,600вт.
почитайте
23.05.2011, 22:49
Сходить к локаторщикам. уних есть их.
23.05.2011, 23:00
ой,господи,точно,совсем уже заработался.всё верно.просто этот вопрос возник сейчас спонтанно.а опыты над фарами я ставил где-то год назад и вылетело совсем из головы,что считал именно от 28 вольт.спасибо за поправку.всё верно.надо б тему поправить тогда.кто может?
23.05.2011, 23:25
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 48 раз(а) в 44 сообщении(ях)
У Вас такой же эффект, просадки напряжения и оборотов, будет и с трансформатором (преобразователем). Бортовая сеть автомобиля, с завода не рассчитывалась на длительное потребление такой электрической мощности. Готовые решения - скорее всего, можно найти на форумах по автозвуку. И то, по моей информации (не самой свежей), что бы добиться 500 Вт звука, фанаты ставят по два аккумумулятора (последовательно) и уже после преобразуют 24 вольта в необходимые им напряжения и токи.
23.05.2011, 23:30
Сказал спасибо: 355
Бросайте эту идею.
Я на ту свою фару давал всего 6 вольт и не знал куда дома ее направить чтобы пожар не устроить.
C такими фарами полиция должна останавливать беспрерывно и штрафовать.
Чтобы не слепили других водителей и не обугливали пешеходов, переходящих улицу...
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо slavar1 за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 12:57.
