02.06.2014, 18:53
#51
Сказал спасибо: 138
Сказали Спасибо 66 раз(а) в 47 сообщении(ях)
Re: Регулировка оборотов асинхронного двигателя
kosmos440o, спасибо большое за предложенную помощь. но хочется самому повозиться, особенно с прогой под МК
vahegan, предложение очень заманчивое, однако силовую часть схемы и драйвера попробую приспособить из другого интересного проекта которым после планирую себя развлечь.
Сообщение от vlanis
железа в воде тоже не меряно, но ни разу ни чего не забилось.
мне бы такого железа. У меня к примеру за 6 месяцев сечение трубы по которой выбрасывает воду сужается с сорока миллиметров до двадцати, соответственно и отверстия на насосе зарастают вполовину. Т.е. если после чистки насоса он работает со скважностью 50%, то через полгода он уже работает не выключаясь и в дело вступает резервный насос.
Сообщение от raxell
Вам сказали, и не разу, стрелять в муху из пушки собрались. Только не знаете что такое пушка и как с ним надо обращаться, да ещо и сами хотите пушку зделать!
Т.е. когда дрищ в очках везёт свою задницу на внедорожнике с двигателем мощности карьерного самосвала это признак успешности, а когда человек хочет потратить своё время и деньги на самообразование, то это ненормально. Что ж, запишите меня в ненормальные.
val_001, при закладке фундамента был вскрыт плывун. Углубиться в плывун приямками не самая лучшая идея. По сути выйдет сцена Дуремара черпающего болото. Поэтому был сделан дренаж по низу фундамента (верх плывуна).
02.06.2014, 20:09
#52
Сказал спасибо: 84
Сказали Спасибо 352 раз(а) в 151 сообщении(ях)
У меня начальник делал частотник самодельный. В лаборатории взрывалось около месяца :-O Там нюансики есть.
Промышленные частотники с выходом 3х220 нормально работают с однофазником, если чо.
02.06.2014, 21:18
#53
Сказал спасибо: 138
kosmos440o,
Сообщение от kosmos440o
Задержка между закрытием и открытием?
Хочу попробовать с двухфазником (конденсаторный) благо конденсатор выносной, мотор курочить не придётся, а там если верить интернету, сдвиг фаз 90 град.
02.06.2014, 22:14
#54
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 142 раз(а) в 48 сообщении(ях)
Так и есть, хотя многие сомневаются. Специально запрашивал Grundfos на эту тему относитльно однофазных (две обмотки с конденсатором) двигателей скважинных насосов. Ответили, что могут работать с обычными частотниками, подбирать которые следует по величине рабочего тока двигателя. Здесь есть ньюанс - ток фаз на выходе частотника будет разный, в зависимости от типа двигателя разница от 50 до 70%. Проверено на собственном опыте неоднократно, некоторые насосы отработали по такой схеме уже лет 7-8, полет нормальный.
Относительно самостоятельной постройки частотника: если мозги размять - то можно, если задача хоть в какой-то степени утилитарная - купить хорошего недорогого китайца типа Дельты и не париться. Корме того, не уверен, что описанную проблему надо решать именно частотником, всякую водную автоматику, гидрохимию и очистку воды знаю не по наслышке - занимаюсь этим лет 15.
Последний раз редактировалось Ртутный; 02.06.2014 в 22:16.
02.06.2014, 23:00
#55
Сказал спасибо: 33
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 15 сообщении(ях)
дренажные насосы как правило - центробежные, а значит столб воды в нагнетаемой трубе вернётся без задёва в приямок при выключении насоса. Без обратного клапана не обойтись !
02.06.2014, 23:08
#56
Сказал спасибо: 589
Сказали Спасибо 638 раз(а) в 354 сообщении(ях)
Сообщение от Stazher
Если надумаете брать эти модули, учтите, что китайцы замкнули ногу управления, зафиксировав выход на 50Гц. Чтобы получить управление частотой, надр будет перерезать одну дорожку и перепаять. У меня есть даташит на ангийском, если что, а то у них все на китайском про этот чип.
Кстати, если не хотите готовый модуль с драйверами, можете сам чип заказать по трешке.
Последний раз редактировалось vahegan; 02.06.2014 в 23:11.
Сказали "Спасибо" vahegan
02.06.2014, 23:38
#57
Сказал спасибо: 138
vahegan, спасибо. А датиш можете скинуть? andrey_777@bk.ru
02.06.2014, 23:46
#58
Сказал спасибо: 138
Сообщение от SVNN
Вот то то и оно, что основное выподение железа, по моим прикидкам, приходится на эти самые старты-возвраты воды, в виду насыщения её кислородом при завихрениях. Сужу об этом потому, что стенки колодца на уровне воды, хотя и покрыты ржавым налётом, но не в таких объемах как детали насоса.
И кстати, именно после этого колодца немного разочаровался в грундфосе, вернее в его нержавейке. Более дешёвые итальянцы переносят железо гораздо легче. Меньше осаждение, легче чистятся. Плюс к тому у грундфосов мухой снашиваются торцы нижнего подшипника скольжения и крыльчатка начинает задевать улитку. С итальянцами такого не происходит.
02.06.2014, 23:50
#59
Сказал спасибо: 589
Послал на мыло
03.06.2014, 00:51
#60
Сказал спасибо: 138
vahegan, спасибо!
Часовой пояс GMT +4, время: 21:00.
