10.07.2014, 13:06
Сказал спасибо: 141
Re: Дистанционный индикатор включения последовательной цепи
Представить можно.
Расчет ведется на определении сопротивления проводника определенной длины.
Не видел я предохранителя сечением на 120мм2.
10.07.2014, 13:08
Сказал спасибо: 141
Хорошо бы рассмотреть как подключен генератор и сеть.
10.07.2014, 13:24
Сказали Спасибо 5 раз(а) в 2 сообщении(ях)
нет ближний свет ручками включаю
автомат только на ходовые огни (противотуманки)
10.07.2014, 13:28
Сказал спасибо: 185
Сообщение от johanh
так-же как под капотом в автомобиле, только три акк. впаралель через выключатели
Последний раз редактировалось yblod5; 10.07.2014 в 13:30.
10.07.2014, 13:31
Сказал спасибо: 141
Нарисуй,
Я ведь исхожу из представленной схемы.
Аккумуляторы небось герметичные?
10.07.2014, 13:45
Сказал спасибо: 185
привожу эл. схему Камаза только в моём случае 3 акк. и 3 дистанционных выключателя массы
Прошу пардону за мою первую схемку, где выключатели стоят по плюсовой шине, но это не меняет задачи(контроль состояния выключателей) и её решения.
10.07.2014, 13:57
Сказал спасибо: 141
Ответ не меняется.С соответствующей корректировкой подключения.
Заряжается всегда.
3А - ток близкий к саморазряду.
Нажатие на кнопку стимулирует разряд с последующим зарядом.
10.07.2014, 14:21
Сказал спасибо: 185
Сообщение от johanh
Заряжается всегда.
Загляните в кабину камаза и взгляните на амперметр на холостых оборотах, включите фары. Стрелка при нормальном заряженном акк. стоит посередине, а значит тока в цепи акк. нет.
10.07.2014, 14:28
Сказал спасибо: 141
На стрелку не надо смотреть ...
Надо подлючить цифровой амперметр и измерить ток.
Саморазряда.
10.07.2014, 14:50
Сказал спасибо: 185
в выходные посмотрю ещё раз, но помню когдато давно специально измерял,ток колебался заряд-разряд в пределах где-то 1А с частотой инерции реле-регулятора порядка 30Гц. Сейчас везде электронные реле-регуляторы,почти безинерционные. Потому генератор стабильно держит напряжение бортовой сети 13,8V. Такое-же на исправном заряженном аккумуляторе. Если отключить массу акк. на заведённом двигателе ничего не изменится.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:52.
